11 November 2026, 17:16:10
For the past 24 hours: 72 objects added, 114 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Есть каие-то ограничения на количество спидкамов?  (Read 7056 times)
Сергей_1
Скачал спидкам для всей России и Казахстана, положил два файла в папку Speedcams.  Сначала навигатор заработал нормально, километров 50 проехал, потом вылетел с какой-то ошибкой, при новом включении навигации идёт инициализацыя PQI и попадает в основное меню (то, что при включении навигатора). И тыщу километров ехал без навигатора... По приезду домой переименовал папку Speedcams - навигация включилась. Есть каие-то ограничения на количество спидкамов?
Сергей_1
Да, каталог: "GPS Tracks and Waypoints" удалил.
ну и зачем???
Сергей_1
А там Warns.nwi был...
Yurych
  • Карма: 140
Ограничений на количество, можно сказать нет. Вернее - оно есть, но настолько большое, что вы его можете превысить только если будете делать это специально. :)
Причина ваших проблем, видимо, вот в этом - "потом вылетел с какой-то ошибкой". При аварийном завершении любой программы всегда есть реальный риск порчи открытых программой файлов, особенно если файлы были открыты на запись.
Пересоздайте (перезапишите) на вашем устройстве файлы спидкамов, всё должно заработать. Если, конечно, дело в них. Но у вас, судя по вашим словам, были попорчены и другие файлы, в частности файл настроек settings.001.ini. Вероятно при повторном запуске Навител сам догадался выбросить этот файл и загрузил настройки из бэкап-копии (с расширением .bck).
Это совершенно лишнее. Если у вас там лежали ваши треки или путевые точки, то вы их грохнули, собственноручно. ;)
Сергей_1
Да, у меня действительно частенько работа завершается аварийно: появляется на экране изображение флешки, как будь то навигатор подключили к компу. Приходится выключать его полностью, потом включать, продолжить не законченный маршрут. От чего это так бывает?
dizil71
  • Карма: 80
Что бы долго не ломать головы от куда, вылезает ошибка, Вам проще будет прошить навигатор.
В каждой версии есть свои ошибки и недочеты. Так для примера PN-445 8 версий прошивок.
А прошивки Вы можете найти на сайте производителя, или на просторах инета. Удачи. :)
и когда списывают карму... удалю свои 900 точек вместе с прогой.
