06 October 2026, 10:56:18
For the past 24 hours: 69 objects added, 77 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Контроль над действиями новичков ?  (Read 20054 times)
СергейКо
Re: Контроль над действиями новичков ?
« Reply #60 on: 03 September 2013, 20:27:14 »
ТОгда не понятно. Я на мобильной версии выбираю тип точки. Далее ничего не происходи, программа работаем как обычно.
В настройках все настроено нормально на выгрузку. Дополнительно нажимаю выгрузить. В итоге на сайте  в speedcam ничего не могу найти. ТОчек, добавленных с мобильного нет.
ЧТо делаю не так?
После того, как вы добавили точку, ее нужно подтвердить. Зайди вот сюда
И нажмите на кнопку - Мои объекты.
Дальше щелкаете по объекту правьте угол, азимут, дистанцию, название и подтверждайте его.
Благодарю.
Но, Вот в том и вопрос, что там их нет. Вот я и не могу понять причину.....
СергейКо
« Reply #61 on: 03 September 2013, 20:31:12 »
А разобраться очень хочется.
Вот отсюда допустим. Как писал, после выбора на мобильном типа новой точки, что то должно подтвердиьься или тому подобное? У меня окно добавки точки сразу пропадает.
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #62 on: 04 September 2013, 04:08:52 »
а вы в мобильной версии ввели данные своей учетной записи?
СергейКо
« Reply #63 on: 04 September 2013, 04:21:09 »
Вот. Я и не помню, совпадают они или нет. Сейчас снесу и установлению программу. Потом попробую.
Благодарю.
Все отлично. Помогло. Получается расходились данные :-)
« Last Edit: 04 September 2013, 04:55:46 by СергейКо »
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #64 on: 04 September 2013, 05:49:44 »
СергейКо, поздравляю пользуйтесь на здоровье  ;)
shonia
  • Карма: 69
« Reply #65 on: 04 September 2013, 16:00:15 »
Да все верно. нажимаете добавить, выбираете тип точки и все пропадает.
У вас инет включен при этом? или нет?
Стоит отправлять данные сразу?
Попробуйте добавить точки при отключенном инете, а потом провести синхронизацию, когда будет хорошее интернет соединение.
Nissan Connect, MapcamDroid
СергейКо
« Reply #66 on: 04 September 2013, 16:02:11 »
Интернет хороший, всегда работает.  :) Сейчас пробую по совету выше.
Спасибо.
tigon
  • Карма: 22
« Reply #67 on: 30 October 2013, 02:45:07 »
Заминусовали точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=283397#reply.  Постави рядом дубль http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=306754#reply и исходную совсем удалили.  Где защитники необоснованного понижения рейтинга?  Где минусовщики дублей? Нет желающих пописать против ветра?
