15 November 2026, 11:42:25
For the past 24 hours: 40 objects added, 107 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Впечатления и предложения.  (Read 94976 times)
« Reply #315 on: 13 December 2014, 21:52:54 »
Может когда нибудь дойдёт дело до переделки  экрана запуска. На нем бы сделать большие кнопки, а то за рулём на магнитоле тяжело попасть, даже с моими не большими пальцами. Внизу кнопку выход, с остановкой сервиса. И в середине кнопку обновления баз, иногда надо просто в ручную обновить, а тут даже в настройки не нужно будет лезть. А в остальном вроде все устраивает, запускаю саму прогу чтобы тока базы обновлять, так как инет не везде в машине есть. А фоновый процесс сам живёт своей жизнью и тока предупреждает об соответствующих объектах, за что спасибо авторам проги.
Дико плюсую сделать на экране запуска Кнопку обновления базы, чтобы не лазить в Настройки.
Открываешь Настройки планшета → АККАУНТЫ → MapCam.info → Авто обновление базы → Галка v.        Всё.
« Last Edit: 14 December 2014, 19:08:43 by stroy82 »
v109559
  • Карма: 10
« Reply #316 on: 14 December 2014, 05:32:19 »
Настройку "Применить эти настройки для всех типов предупреждений?" сделать отдельно для стандартных и дополнительных типов
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #317 on: 15 December 2014, 17:32:54 »
[/quote]
[/quote]
И если инет появился на некоторое время, база начала загружаться и не загрузилась. Предупреждений до следующей нормальной загрузки нет. Вот по этому я отключил в машине автообновление. Обновляю когда мне удобно в ручную.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #318 on: 15 December 2014, 18:30:50 »
[/quote]
[/quote]
если недозагрузка базы приводит к удалению старой, то это вопрос к разработчику об алгоритме обновления. видимо об этом стоит говорить, а не о кнопке.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #319 on: 21 December 2014, 14:18:03 »
Может уже идет работа в этом направлении, так как несколько раз база не могла загрузиться и предупреждения работают. Или не успело затереться.
Вообще есть предложение формировать несколько раз в день базу и архивировать её. Изменений не так много за день происходит. И отдавать устройствам архив, например, соответствующая галочка в настройках. Грузится быстрее и если архив битый то не разархивируется и сохранится старая база.
« Reply #320 on: 21 December 2014, 15:06:24 »
Прямую ссылку если сделать то все качается без проблем - проверял :)
« Reply #321 on: 25 December 2014, 23:38:55 »
О чём речь, если обновление базы происходит за 3-4 секунды? Ведь есть прога для быстрого обновления Speedcam http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1362.0
« Last Edit: 07 January 2015, 19:05:17 by stroy82 »
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #322 on: 26 December 2014, 06:28:06 »
У меня такое предложение - выводить предупреждение при запуске в том случае, если звук в выбранном для приложения аудио-канале будет выключен... А то в смарте куча программ постоянно запускаешь плюс баги в самом андроиде иногда приводят к тому, что звук в канале например "мультимедиа" почему то оказывается иногда выключен... И естественно в таком случае если используется этот канал MCD молчит, и беспокоиться начинаешь иногда уже когда поздно может быть :) Учитывая то, что потом все равно включаешь звук в нужном аудио-канале - лучше сразу вывести предупреждение о том, что там звук выключен, и может быть предложить сразу из программы отрегулировать громкость нужного канала.. Как то так...
georgysmax
« Reply #323 on: 03 January 2015, 08:52:25 »
Короче, окончательно программа сломалась. Сначала заметил, что давненько не было никаких предупреждений от Мапкама. Он у меня включался автоматически при подключении головного по блютуз. Залез в телефон, включил ручками - пишет Вы не в системе, надо войти. Пароль, естественно, забыл. Воспользовался функцией восстановления пароля. Вхожу в программу, обрадовался, но не тут то было. Пишет - "Проверка файла. Файл предупреждений выбранной страны не найден или устарел. Загрузить его сейчас?" Нажимаю "Да", через пару секунд та же надпись. Нажимаю "Нет" - выходит меню выбора страны. Нажимаю "Россия" - опять "файл устарел..." Круг замкнулся.....  Устройство Самсунг Ноте3 Андроид 4.4.2
« Reply #324 on: 03 January 2015, 09:07:45 »
Попробуйте переустановить. Была такая ситуация помогло
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #325 on: 03 January 2015, 09:12:56 »
У меня MCD на двух телефонах, на одном из них периодически возникает такая проблема (android 4.1...), лечиться перезагрузкой телефона.
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
georgysmax
« Reply #326 on: 03 January 2015, 09:26:18 »
Спасибо, полная переустановка программы помогла, заработало.
smirnof - тоже спасибо!  Но перезагрузка телефона не помогала, пробовал, только переустановка программы...
georgysmax
« Reply #327 on: 03 January 2015, 09:49:27 »
Кстати, еще одно предложение разработчикам, если это возможно. Есть параметр "Автозапуск программы по соединению с устройством блутуч". Устройство блутуч там можно выбрать. Но только одно, или все сразу. Было бы неплохо иметь выбор нескольких устройств. У меня, например, в зависимости от ситуации, к смартфону в машине подключаются разные устройства - головное, громкая связь на козырьке, или блутуч в ухе. Так как возможно выбрать подключение программы только по одному устройству, то настроил включение на головное. Если же пользуюсь громкой на козырьке, или в ухе, то программу приходится включать ручками, а это можно и забыть. Если поставить параметр "При любом устройстве", то тоже неудобно, так как дома еще несколько устройств блутуч...
« Reply #328 on: 07 January 2015, 14:00:52 »
Вопрос предложение, возможно раньше предлагалось.
Добавить в программу возможности отображения описания точки? В каком виде: например вывод описание точки наверху или внизу экрана, загрузка описания точек происходило при наличие интернета в онлайн режиме и описание загружалось в момент начало оповещения точки... Сама база оставалась в таком же виде как и сейчас, только при наличие интернета при проезде точки с сайта загружалось описание по idx точки.
Вывод описания нужен не для всех типов точек: статическим камерам, мобильным засадам и другая опасность было бы описание, с остальными и так понятно все
« Last Edit: 07 January 2015, 14:10:10 by action_64 »
« Reply #329 on: 07 January 2015, 14:14:18 »
Лишняя нагрузка на сервер? Может не надо? Может случится так, что пока грузится описание, точку уже проехал, предупреждение пропало, трафик потрачен и со стороны клиента и стороны сервера, а толку ноль. А может и так - no cellular network coverage, что на просторах нашей Родины совсем не редкость. Если уж выводить - описание должно быть в базе. Это лишний объем. Бороться с пушкиными и маяковскими пока не очень получается.
Вообще тоже бы хотелось, чтоб выводилась краткая инфо по точке.
Кстати, кто там... Garmin-овцы и 7Way-евцы такой функционал имеют. Не могли бы скриншотик выложить, как это вообще выглядит, да и мнение свое высказать: А надо ли?
« Last Edit: 07 January 2015, 14:17:43 by NickF »
