28 October 2026, 13:47:05
For the past 24 hours: 46 objects added, 108 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Проблема добавления точек через MCD  (Read 10372 times)
Re: Проблема добавления точек через MCD
« Reply #15 on: 26 August 2013, 23:47:10 »
Нажимать на кнопку ⓘ лучше в движении. В момент нажатия программа точно зафиксирует координаты, направление движения и скорость. После чего у вас будет время остановится в безопасном месте и выбрать тип предупреждения.
Это продиктовано несколькими факторами:
1. Когда Вы стоите, невозможно точно определить направление движения.
2. Во время стоянки точность позиционирования GPS ухудшается. Это особенно заметно на китайских устройствах при записи трека. "Звездочки" во время стоянки могут достигать в диаметре нескольких сот метров, хотя сам трек относительно ровный и точный.
« Reply #16 on: 27 August 2013, 05:31:45 »
Это с чего такой вывод? Все совершенно наоборот.
« Reply #17 on: 27 August 2013, 06:49:11 »
Samsung Galaxy Note, например, принудительно отключает GPS при стоянке для экономии энергии. При начале движения включает. Понимает это с помощью датчиков движения.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #18 on: 27 August 2013, 08:17:49 »
Хоть и не совсем в том топике, но поведение iPhone и iPad на время стоянки аналогичное.
« Reply #19 on: 27 August 2013, 08:51:19 »
Сейчас нет под рукой китайских трекеров, чтобы записать трек. Но трек на стоянке выглядит примерно так:
irmos
  • Карма: 91
« Reply #20 on: 27 August 2013, 12:32:01 »
Mic прав. Действительно, при стоянке записанный трек напоминает танец вокруг какой-то одной точки. Не берусь объяснять этот феномен с инженерной точки зрения. Может, действительно GPS-приемник точнее измеряет координаты в движении. Может, все банальнее: каждая точка ставится с точностью +/- 15 м, но в движении эта погрешность на траектории незаметна, а при стоянке проявляется в виде стрельбы по мишени с разбросом в 15 метров.
Speedcam - Mapcamdroid
Радар-детектор - Sho me g800
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #21 on: 27 August 2013, 13:32:49 »
Это не зависит от времени стоянки? Если "час" стоять на стоянке, то разброс будет, а если затормозить, остановиться на время съемки координат (это несколько секунд), то он и позиционирование не успеет перебросить.
На Гармине устойчивость как раз достигается во время остановки. Да, он может "прыгать", если здания высокие, если долго стоять и пр.
Перепроверял свои точки и во время движения, да, очень редко бывает, что уходит в сторону или дистанция потом оказывается не та, но если говорить о движении, как точном способе измерения, то в движении практически все ранее снятые при остановке точки совпадают. Если нет, то я их заново переснимаю. Стоя :) И потом все ок.
На планшете таких перебрасываний еще меньше. Или речь исключительно о работе с MCD или каких-то телефонах, что не очень?
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #22 on: 27 August 2013, 15:37:24 »
Если же в прямой видимости снимать в движении, например, камеру, то сохранится место, где ее человек увидел, т.е. метров за 20, плюс погрешность(и) и в итоге она вообще встает не по месту. Таких примеров на проекте сотни.
Если же про съемку в движении со скоростью 5-10 км/ч, да так чтобы сохранение началось непосредственно под камерой, тогда да, имеет смысл.
А если со скоростью 40-50-60... км/ч, да еще надо умудриться момент проезда поймать. Лучше потом такое уточнять/выставлять по картам. Или переснимать. Это весьма неточная съемка.
Garmin 3490
« Reply #23 on: 27 August 2013, 15:58:11 »
Нажимать кнопку ⓘ желательно именно в момент проезда (под камерой). Фиксация все параметров занимает доли секунды и точность тут не страдает.
А сама отправка на сервер производится уже при выборе типа предупреждения. На это, по умолчанию, дается 30 секунд. Чего вполне достаточно чтобы оглядеться по сторонам, выбрать безопасный момент, чтобы взглянув на экран выбрать верный тип предупреждения.
Тем более, что потом все параметры можно при необходимости подкорректировать при подтверждении объекта.
« Last Edit: 27 August 2013, 15:59:46 by Mic »
bysia
  • Карма: 31
« Reply #24 on: 23 November 2013, 07:38:15 »
Вопрос сколько храняться добавленные точки через MCD в Моих обьектах? А то добавлял при движении, а теперь не могу их найти.
Сандрейм
  • Карма: 27
« Reply #25 on: 08 March 2014, 04:19:20 »
Может кому поможет мой опыт.
Установил MCD на смартфон дочери. На скорости 70-80 км/ч отметил 4 точки, но потом в "Мои объекты" их не обнаружил, координаты остались в папке программы (пример: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=413780 ).
Снёс программу и установил заново, и, ура, всё заработало! Видимо что-то криво встало.
Удачи всем.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #26 on: 08 March 2014, 09:26:45 »
...координаты остались в папке программы...
Файл speedcam.out смог открыть только блокнотом на ПК, сменив ему расширение на ".txt".
В файле тоже было несколько старых координат с давностью от полугода до месяца.
Кстати, потом нажал в программе на смартфоне "Настройки">>"Добавление объектов">>"Отправить сейчас" и эти точки (21шт.) появились у меня на карте в "Мои объекты" как неподтверждённые, но с пометкой "off-line".
Галочку "Отправлять всегда", вроде, не снимал.  ???
« Last Edit: 08 March 2014, 10:23:56 by valur111 »
Сандрейм
  • Карма: 27
« Reply #27 on: 09 July 2014, 09:00:27 »
Файл .out открывается ES Проводником (скачал с Маркета).
По просьбам.
 Добавление и подтверждение уже добавленных в MapcamDroid своих объектов вместе с их корректировкой производится на карте speedcam нашего сайта http://mapcam.info/speedcam/
 В открывшемся окне Ваших объектов подтверждаем, корректируем, исправляем или удаляем ненужные объекты, выделенные зелёным шрифтом.
« Last Edit: 03 June 2015, 11:48:57 by stroy82 »
Physic
  • Карма: 6
« Reply #29 on: 04 June 2015, 05:39:36 »
Спасибо, вроде разобрался. Жду возможности "открыть" что-нибудь на дороге и добавить.
