11 November 2026, 17:02:06
For the past 24 hours: 68 objects added, 111 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Навител отключается при виде камеры  (Read 8589 times)
rockdestiny
Когда подъезжаю к некоторым камерам, когда Навител ее видит и начинает мне об этом сообщать - затыкается на полуслове и зависает с ошибкой. Начинает нормально функционировать только после перезапуска и соотв-но, когда камера эта глючная уже позади. Пока что мне точно 2 такие камеры попадались, но езжу одним и тем же маршрутом дом-работа. Одна из таких камер находится на ул.Генерала Дорохова, почти сразу после въезда с МКАДа (51км) - где-то ш51.41208 д37.25572. Спидкамы обновляючерез MapcamDroid. Подскажите, что с этим делать?
Re: Навител отключается при виде камеры
« Reply #1 on: 22 November 2012, 14:12:57 »
Может лучше этот вопрос задать технической поддержке на сайте Навитела?
rockdestiny
« Reply #2 on: 23 November 2012, 05:04:50 »
коли на то пошло, то глючит на этих камерах не только навител, пробовала другие. прога вырубается с ошибкой. и почему сразу в поддержку навитела? тут вроде как тоже тема посвященная навителу и собственно его работе со спидкамами
« Reply #3 on: 23 November 2012, 05:42:15 »
Почему в поддержку Навитела? По моему это Ваши слова.
Когда подъезжаю к некоторым камерам, когда Навител ее видит и начинает мне об этом сообщать - затыкается на полуслове и зависает с ошибкой...
Он зависает на камере, которую видит из своего файла speedcam.txt? Или я что-то не так понял?
« Last Edit: 23 November 2012, 05:44:00 by NickF »
« Reply #4 on: 23 November 2012, 09:48:50 »
Было обсуждение, когда навител глючило на точках с большим количеством цифр в координатах. Посмотрите подробнее на них. Или нам ссылочки дайте,
rockdestiny
« Reply #5 on: 23 November 2012, 11:13:39 »
все верно, зависает на камере, которую видит из своего файла speedcam.txt. буду крайне признательна за ссылку на соотв-ю тему (не представляю как она называется).
по-подробнее плз, посмотреть и что сделать нужно? как дать ссылку/где ее взять?
« Reply #6 on: 23 November 2012, 12:02:06 »
Сами навителовцы рекомендуют отформатировать SD карту, затем переустановить программу и по новой записать файл карт. Возможно зависания прекратятся, но никто ничего не гарантирует
« Reply #7 on: 23 November 2012, 13:51:19 »
Тему быстро не нашел. А ссылка на камеру выглядит примерно так http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=171400. Где idx=171400 - номер Вашей камеры.
1. Находите камеру на карте
2. Клик на нужную камеру
3. Клик на "Комментарии"
4. Копируете ссылку.
rockdestiny
« Reply #8 on: 30 November 2012, 12:30:29 »
Проблема в том, что ее не на mapcam.info т.к. как я говорила я качаю с speedcamonline.ru через MapcamDroid((
rockdestiny
« Reply #9 on: 30 November 2012, 12:35:07 »
нет, не то я говорю. спидкамы я качаю через speedcam dowloader c speedcamonline.ru соотв-но + включен MapcamDroid, чтобы наверняка, да и с голосовым оповещением у него все ок в отличии от навитела в купе с подкаченными с speedcamonline.ru спидкамами
« Reply #10 on: 30 November 2012, 12:46:30 »
 :D Ну тогда вам туда: speedcamonline.ru. Там и задавайте вопрос, почему от их камер вешается Навител. :-X А mapcam.info здесь совсем не при чем.
rockdestiny
« Reply #11 on: 01 December 2012, 18:35:20 »
вполне логично, да только вот форума у них нет..((
