11 November 2026, 16:35:58
For the past 24 hours: 68 objects added, 111 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Не отоброжаются на Навителе спидкам.  (Read 9095 times)
borissant
Пробки грузятся номально а камер на карте не видно.
Я закачал файл Speedcam весом 271 кб в папку Speedcams  в NavitelContent.
 А что еще нужно сделать?
Pirat93
Re: Не отоброжаются на Навителе спидкам.
« Reply #1 on: 25 November 2012, 15:06:35 »
Скорее всего вам надо сделать соответствующие настройки в программе.
На вскидку: Меню/Настройки/Предупреждения/Камеры
Настройки выставляете по своему усмотрению. У меня стоит: Звуковое оповещение, Оповещать голосом и в двух строчках Оповещать всегда.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
borissant
« Reply #2 on: 02 December 2012, 08:47:27 »
Да никакие настройки делать было не надо.
Просто ЗАБЫЛИ рассказать , что нужно из программы NAVI - УДАЛИТЬ файл - warns.nwi -и все сразу наладилось.
borissant
« Reply #3 on: 02 December 2012, 08:54:40 »
Просто ЗАБЫЛИ рассказать , что нужно из  папки  NAVI - УДАЛИТЬ файл - warns.nwi -и все сразу наладилось.
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #4 on: 03 December 2012, 08:07:45 »
А у Вас какая версия навитела? Просто начиная с 5-ой версии удаление файла warns.nwi неактуально.
borissant
« Reply #5 on: 03 December 2012, 15:46:27 »
Для информации - у меня версия 5.5.1.92
При движении - появляется предупреждение о приближении к камере в правом углу (700-500-100-5-м).
Но звука все равно нет.
Pirat93
« Reply #6 on: 03 December 2012, 17:05:57 »
Немного уточню, это было не актуально еще с 3.2.6.
Pirat93
« Reply #7 on: 03 December 2012, 17:14:16 »
Еще раз повторю, проверьте настройки навигатора. Если там все выставлено правильно, попробуйте подключить другой голосовой пакет.
borissant
« Reply #8 on: 03 December 2012, 18:05:50 »
[/BNT - GJRF YT ELFKBKquote]
Пока не удалил файл warns.nwi  - не заработало.
Голосовой пакет - на камерах не работает -на других объктах - да.
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #9 on: 04 December 2012, 11:46:03 »
Подозреваю, что в голосовом пакете одного файла (с голосовым предупреждением о камере) не хватает.
А если попробовать голосовой пакет сменить?
borissant
« Reply #10 on: 11 December 2012, 15:49:07 »
Все переменял - результат 0.
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #11 on: 12 December 2012, 05:18:10 »
Ну не знаю, чего ему не хватает. Могу только посоветовать на форум navitel.su, может там что подскажут.
