11 November 2026, 15:07:21
For the past 24 hours: 67 objects added, 113 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Камеры контроля полосы ОТ не загружаются  (Read 9108 times)
k-kostyk
Добрый день. Пользуюсь данным сервисом пару лет. До недавнего времени всё было без проблем. Последние пару месяцев не загружаются/не отображаются метки камер контороля полосы ОТ. До того времени как камера определялась как конторль скорости, всё работало. Железо: HTC Touch Cruise. Софт Навител. В настройках всё включено. В ччём проблема понять не могу.
k-kostyk
Наверное не корректно описал проблему. Загрузил свежий спидкам. Все камеры контроля скорости, засады, лежачие полицейские, опасные перекрёстки на месте и прекрасно проговариваются при подъезде. А камер контроля полосы ни на карте скаченной нет и соответственно не проговариваются. Сравнил с картой на сайте - там всё на месте. Посоветуйте что сделать чтобы на навигаторе камеры контроля полосы были видны.
gthtrfnb
Есть один способ и он довольно простой, но здесь нужно иметь навык что делать и как делать. надо выгрузить первый тип камеры "радар" и самый нижний "выделенка" в стандарте "примо-иго" сделать реверс направления точек. т.е. развернуть все точки на 180град и перекодировать в стандарт навитела. Потом соединить текстовик с навителовским. Для навитела "радары" не выгружать вообще. Лично для меня данная процедура занимает минуту-две времени
Вот этот файл. Скачано только что. Но т.к. навител не поддерживает тип камеры "выделенка", то всё сконвертировано в навителе как радар. Рейтинг точек +1 и выше
Только мне совершенно непонятно почему вы говорите что точки "выделенка" в навителе не выгружаются, только что проверил. Всё в навителе как надо. только точки имеют не отдельный код как в примо, а радар. Т.е. в навителе радар и выделенка имеет одинаковый код камеры
вот пример точки в примо
228346,37.4051780,55.6987852,199,60,1,55,//
и таже самая точка в базе навитела уже с реверсом на 180град
228346,37.4051780,55.6987852,1,60,1,235
А если вы спец по скинам и можете сделать в навителе выделенку отдельным кодом, то как раз выгрузка в стандарте примо с последущими процедурами описанными выше как раз то что вам надо. т.к. в примо уже есть разделение на кодировку 192 и 199 и вам останется только перекодировать 192 на 1. а 199 на ваш код к какому вы в навителе хотите привязать выделенку
« Last Edit: 04 December 2012, 10:17:17 by gthtrfnb »
k-kostyk
Всегда скачивал файл целиком и ставил его в коммуникатор, выбирая при загрузки тип Навител. Всегда работало без каких либо добавок и изменений. До недавнего времени камеры в т.ч. выделенки обозначались как камеры контроля скорости. Теперь они переименовались и поменялись значки в "выделенку". Пример: Москва, Пр-т Вернадского в область, отрезок от Университетского до Ломоносовского. Там висят две белки, висят с июля-августа. Стал замечать что коммуникатор их не проговаривает(а потом обнаружил их отсутствие на карте в приборе). Посмотрел на карту на сайте - белок переименовали в "выделенку". К сожалению я не спец, и если честно не до конца понял как выгрузиь первый тип камер и др.? Если не сложно расжуйте для чайников. (для чайников в мапкам :)).
kir3000
Всё намного проще  :)  Загрузить -> Тип навигатора (выбираем нужный) ->Дополнительные опции (вторая закладка) -> ставим галку "Камера контроля полосы маршрутного транспорта"
Seletok
  • Карма: 52
Всё намного сложнее  :)  Загрузить -> Тип навигатора Навител ->Дополнительные опции (вторая закладка) -> ставим галку "Камера контроля полосы маршрутного транспорта" и..., получаем Не выбран ни один тип предупреждения
Использую по подсказке gthtrfnb загрузку: 1. Статическая камера, измеряющая скорость (код 192) и 6. Камера контроля полосы маршрутного транспорта (код 199) в формате iGO Primo (бета). Получаю файл с кодами 192 и 199. Этот файл открываю в Кроссплатформенноом конверторе баз SpeedcamEdit http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=29527&view=findpost&p=10491184.  Получаем базу iGO Primo с кодом 192 (Speed camera) с кодом 199 (bus line camera). Для себя решил использовать перекодировку видеоблоков во 2-й код Навитела - Камера встроенная в светофор (примерно так принято на 4pda, в России таких камер мало, здесь на сайте их только 15 штук - путаницы не будет) - это тоже возможно в Кроссплатформенноом конверторе: База радаров/Умелые руки/сменить код радара. Код 192 меняю в навителовский код 1.  Далее меняем направление радаров на 180 градусов (кроссплатформенный конвертор: База радаров/Умелые руки/Радар на 180). Сохраняем полученный файл, получая базу статических камер (код 1) и видеоблоков (код 2).
« Last Edit: 27 March 2013, 06:00:59 by Seletok »
Навител навигатор для андроид, MapcamDroid
В Навителе камеры ОТ конвертируются в тип 1, обычные камеры контроля скорости.  Поэтому тип 1 тоже должен быть включен.
« Last Edit: 25 March 2013, 16:20:57 by Mic »
Seletok
  • Карма: 52
 Предложение администрации проекта. Было бы полезно позволить загружать так называемые камеры контроля полосы общественного транспорта (точнее, сейчас это видеоблоки от стрелок) в навител отдельно от других статических камер, хоть и с тем же кодом 1, позволяя пользователю самому решать как их обозначить в Навителе - перекодировать или оставить как есть - статическая камера, измеряющая скорость.
« Last Edit: 27 March 2013, 06:23:41 by Seletok »
D-V-A
  • Карма: 43
Это легко сделать самому. Скачайте сначала камеры ОТ и камеры контроля скорости одним архивом, за тем только камеры контроля скорости. Импортируйте эти списки в Excel, удалите из первого списка второй и Вы получите то, что хотели. Так же, к примеру, можно разделить посты ДПС и мобильные засады.
