03 November 2026, 18:27:48
For the past 24 hours: 49 objects added, 71 object edited, 5 objects removed.
Author Topic: Спидкам для 7 ways  (Read 99236 times)
MiSerg
Re: Спидкам для 7 ways
« Reply #75 on: 09 September 2015, 10:45:16 »
Cкин для 7 Дорог MiSerg - 11.0 (для всех разрешений):
- панель с "быстрыми кнопками";
- 5 видов курсора - стрелка и машинки (переключаются при нажатии на курсор);
- две панели приборов - стандартная и расширенная (вызывается через меню или щелчком по значку батареи);
- поддержка стандартных и расширенных спидкамов;
- изменение цвета отображения текущей скорости при превышении;
- большой выбор разрешений - 96, 144, 192, 240, 288, 360, 432 ppi (выбирается в настройках);
- 142 различных типа POI;
- новое оформление меню;
- и другое.
Рекомендуется использовать со звуковой схемой от MiSerg и новыми расширенными спидкамами.
« Last Edit: 09 September 2015, 10:50:39 by MiSerg »
pegas..
« Reply #76 on: 26 October 2015, 19:54:01 »
NEW РАСШИРЕННЫЕ СПИДКАМЫ сгенерированы 2015-09-05
НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВНИМАНИЕ: спидкам в новом формате (файлы зашифрованы).
А можно в старом формате использовать? скачивая с http://mapcam.info выбирая область, только какой навигатор выбрать?  *HELP*
pegas..
« Reply #77 on: 26 October 2015, 19:59:01 »
Какие теги ииспользует 7way в Speedcam ?
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction  - так работает.
но видел используется немного больше значений в спидкамах grviktor
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction,Distance,Angle
Grviktor
« Reply #78 on: 26 October 2015, 20:10:03 »
Да, это родной формат самой программы теги:
Distance - выставляются фиксировано в файле озвучки
Angle - выставляются фиксировано в файле settings.xml для всех камер и по дефолту установлено 15 градусов, поэтому из самого файла спидкамов программа эти данные не берет.
polyak_1972
« Reply #79 on: 27 October 2015, 12:00:01 »
Всем привет!помогите пожалуйста разобраться,у меня стоит на телефоне андройде семь дорог,ну и там есть всё всё всё(предупреждает и о камерах и о лежачих полицейских и т.д и т.п)Помогите мобрать полную версию семь дорог только на windows ce mips?у меня стоит в машине семь дорог только пустой нет там ничего такого из предупреждений...тыкнете пальцем,может какая нить ссылка?
pegas..
« Reply #80 on: 27 October 2015, 12:06:54 »
То есть, получается:
Angle - не используется вообще, даже с расширенными скинами/озвучками.
Distance - работает только при расширено озвучке? В них поддерживается [ alternativa_2_10 или MiSerg (Natalia+) - 6.0.]?
И как скачать speedcam с данными "Distance" или нужно пользоваться именно конвектором?
pegas..
« Reply #81 on: 27 October 2015, 12:17:55 »
Тебе нужно скачать: скин,  звуковую схему и спидкамы, можешь найти тут.
http://4pna.com/showthread.php?t=12007&highlight=%D1%E5%EC%FC+%E4%EE%F0%EE%E3&page=57
например джентльменский набор,
1. Скин https://yadi.sk/d/PTFBPXw5fDCTd
2. Озвучка http://rghost.ru/8f4LhFZhH
3. Speedcam https://yadi.sk/i/CGLYVlNSfDCXw
скачать и разложить по папкам (Skin / Sound / Speedcam ), предварительно разархивировав до файла с расширением 7ws/7wv/txt
« Reply #82 on: 27 October 2015, 12:34:48 »
Программу для windows ce mips возьмите на офсайте и обновите. А всё всё всё скопируйте с Андроида.
« Reply #83 on: 27 October 2015, 12:37:07 »
Ни как. Поздно. Теперь и конвертер не в помощь. Полный набор  speedcam теперь только в MCD.
polyak_1972
« Reply #84 on: 27 October 2015, 12:51:38 »
все пораскладывать в аналогичные папки,если нет такой папки создать?и карты тоже в одинаковом формате у них?
pegas..
« Reply #85 on: 27 October 2015, 13:15:45 »
1. Скин https://yadi.sk/d/PTFBPXw5fDCTd - в папку Skin, предварительно разархивировав до файла с расширением .7ws
2. Озвучка http://rghost.ru/8f4LhFZhH - в папку Sound, предварительно разархивировав до файла с расширением .7wv
3. Speedcam https://yadi.sk/i/CGLYVlNSfDCXw - в папку Speedcam, предварительно разархивировав до файла с расширением .txt
4. Карты - http://navitel.osm.rambler.ru/7ways.php - в папку maps, предварительно разархивировав до файла с расширением .7w
0. Навигация Mips CE - http://navikey.ru/files/7w/7ways-mips.zip  - в папку навигации, предварительно разархивировав до папки 7ways
Необходимые папки уже присутствуют
pegas..
« Reply #86 on: 27 October 2015, 13:18:38 »
MCD - это ? И как скачать последние, желательно только южного округа)
Буду благодарен за ссылку :)
« Reply #87 on: 27 October 2015, 13:27:43 »
« Reply #88 on: 27 October 2015, 13:31:19 »
[все пораскладывать в аналогичные папки,если нет такой папки создать?и карты тоже в одинаковом формате у них?
В настоящее время контент доступен из программы (при наличии интернет соединения) - ложится в папку content, там свой формат и всё рядом (7wz).
А так папка  - maps для карт (7w)
- skins для скинов (7ws)
- sound для голосовых пакетов (7wv)
- speedcam соответственно (txt)
« Reply #89 on: 27 October 2015, 13:33:38 »
Ваша навигация на Андроиде? Да - повезло. Нет - это не для вас.
