24 October 2026, 19:04:07
For the past 24 hours: 42 objects added, 26 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Что такое запуск интерфейса при старте фонового режима?  (Read 6516 times)
OlegCh
  • Карма: 32
Есть такая галочка в настройках фонового режима, но что-то она у меня ни на что не влияет.  ???
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
OlegCh
  • Карма: 32
Смотри
Спасибо, конечно, но чего-то нечего не понял. Я для запуска пользуюсь виджетом и при этом эта галка ни на что не влияет... Я думал, что хотя бы связанная программа будет запускаться, ан нет...  :(
А вот это что, не поясните:
5. Добавлена возможность управления фоновым сервисом из сторонних программ.
"Интенты" для запуска и остановки фонового сервиса:
info.mapcam.droid.SERVICE_START
info.mapcam.droid.SERVICE_STOP
Короче, можно ли сделать так, чтобы при запуске CityGuide запускался и MCD в фоне, ну и выключался при выключении CityGuide?
« Last Edit: 18 December 2012, 18:22:13 by OlegCh »
CityGuide не умеет управлять внешними программами, можно сделать только наоборот. При запуске фонового режима автоматически запускать  CityGuide.
Или реализовать запуск фонового режима и CityGuide через стороннюю программу, типа Таскер.
OlegCh
  • Карма: 32
А как это сделать через Таскер (установил)? Можно понятную пошаговую инструкцию?
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
На 4pda.ru в теме таскера посмотрите, там много примеров
KnightGTR
  • Карма: 22
Хотелось бы все же тут разобраться. Создаю intent, но почему-то ничего не происходит. Данные актуальны? В целом выглядит следующим образом: add task - send intent - action info.mapcam.droid.SERVICE_START  *UMNIK*
