14 October 2026, 08:48:11
For the past 24 hours: 36 objects added, 121 object edited, 57 objects removed.
Author Topic: Выбор региона  (Read 6242 times)
spaser8887
Выбор региона
« on: 23 January 2013, 08:46:23 »
Подскажите, часто катаюсь по м1 минск-москва, при регистрации изначально поставил Беларусь, теперь если я поеду в РФ, переключу на Россия, работать будет?
Купил бы полную, но нет в рб таких способов оплаты. попробую как-нибуть в России заплатить
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
Re: Выбор региона
« Reply #1 on: 23 January 2013, 09:25:01 »
Переключаете и обязательно обновляете базу! Так же и в обратном направлении
Про подписку: список терминалов в Беларусии : http://qiwi.by/tlist/
Как оформить: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1812.msg20458#msg20458
« Last Edit: 23 January 2013, 09:31:52 by 3D_MASTER »
mixdm
  • Карма: 90
Re: Выбор региона
« Reply #2 on: 23 January 2013, 09:48:24 »
spaser8887, есть способ более экономный, чем выкачивать около гига мобильного траффика по роуминговым тарифам - но подготовиться надо заранее и сделать движения на девайсе как описал Zeon25 в разделе FAQ MapcamDroid http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg19726#msg19726
Если часто пользоваться, то можно и автоматизировать процесс немного, хотя особого труда эти движения не составляют...
« Last Edit: 23 January 2013, 09:50:31 by mixdm »
spaser8887
Re: Выбор региона
« Reply #3 on: 23 January 2013, 10:22:18 »
так я пока на wifi переключу на РФ, скачаю, база же сохраниться
spaser8887
Re: Выбор региона
« Reply #4 on: 23 January 2013, 10:59:46 »
подскажите, стандартная база РФ весит 303 кб?
Re: Выбор региона
« Reply #5 on: 23 January 2013, 19:09:36 »
Сегодня 320кб.
spaser8887
Re: Выбор региона
« Reply #6 on: 06 February 2013, 16:04:34 »
mixdm спасибо тебе добрый человек, но все-равно нужен рос.номер.
я поступил проще, пока есть интернет, переключил регион и обновил.
ddm1967
Re: Выбор региона
« Reply #7 on: 22 February 2014, 21:54:33 »
Т.е. я правильно понимаю, что при пересечении границ государств надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заходить в настройки и переключать страну, а автоматом новая страна не подтягивается?
Re: Выбор региона
« Reply #8 on: 22 February 2014, 23:43:41 »
Да и желательно предварительно загрузить базы стран через которые планируете ехать. На тот случай если на границе не будет интернета.
mixdm
  • Карма: 90
Re: Выбор региона
« Reply #9 on: 23 February 2014, 09:26:24 »
В реальности совсем не удобно через границы ездить и переключать карты... Можно элементарно забыть, что и происходит например у меня периодически... Учитывая то, что глобальное отслеживание того, где находишься, конечно излишнее, я бы реализовал это переключение карт при помощи сервисных точек, которые устанавливали бы сами пользователи... Т.е. ставить на въезде в страну (или после въезда) на дороге эту точку, а в ней задаешь какая карта должна загрузиться вместо текущей... Таким образом решаются все проблемы, и доработка совсем не значительная...
sergeyklochko
  • Карма: 25
Re: Выбор региона
« Reply #10 on: 19 May 2014, 12:01:18 »
Достаточно сделать глобальные базы: Европа, СНГ, Россия + Европа, Россия + Азия, Азия (опционально Евразия). Как это сделано у практически всех взрослых навигаторов встроенных в автомобиль и тогда не надо ни переключаться, ни выкачивать что-то специально.
