28 April 2025, 20:36:29
For the past 24 hours: 178 objects added, 150 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Добро пожаловать на форум!  (Read 57139 times)
« on: 13 March 2009, 13:07:25 »
Добро пожаловать на форум. Буду рад услышать конструктивную критику и предложения по улучшению проекта.
Интернет и GPS системы навигации все больше входят в нашу жизнь, поэтому, старая, добрая традиция - "моргать друг-дугу фарами, предупреждая об опасности на дороге", должна была рано или поздно получить свое отражение в сети.
Теперь каждый создавая свой SpeedCam файл может добавить его в общую базу данных, тем самым предупредив других об опасности.
Моргнем друг другу фарами через Интернет!
« Last Edit: 13 March 2009, 17:40:57 by Mic »
Re: Добро пожаловать на форум!
« Reply #1 on: 13 March 2009, 17:45:36 »
1-й вопрос: как удалить метку (если сам случайно поставил в другом месте, или продублировал существующую)?
Пока решения только два, либо понизить рейтинг этого объекта, либо сообщить мне его IDX и я удалю объект из базы.
В скором времени появится интерфейс для редактирования своих объектов в базе.
v3777
« Reply #2 on: 15 March 2009, 11:01:39 »
Удалите пожалуйста ID:18139, ID:18145, ID:18143, ID:18144
Все стоят не там.
А можно адреса прислать что бы вы поставили?
« Reply #3 on: 15 March 2009, 14:40:03 »
Все стоят не там.
Удалил.
В течении недели появится интерфейс редактирования и удаления своих объектов.
поэтому, рекомендую перед добавлением авторизоваться на сайте.
Не понял вопроса. Зачем присылать если можно самому поставить на http://www.obyav.com/mapbeta/SCAdd.php
v3777
« Reply #4 on: 15 March 2009, 20:14:06 »
На карте нехватает домов, объектов и невсегда можно правильно поставить точку.
« Reply #5 on: 15 March 2009, 21:21:16 »
На данный момент используются карты от Яндекса и редактировать их невозможно.
Если нет возможности сориентироваться по карте, попробуйте переключить карту в режим спутника (в правом верхнем углу карты), для многих городов уже есть довольно подробные снимки.
Возможно с развитием проекта будет реализована подгрузка альтернативных карт для городов в которых карты от яндекса не подробные или не актуальные.
pacifist
« Reply #6 on: 15 March 2009, 22:16:18 »
Идея замечательная! Реализация, судя по планам, тоже будет на уровне. По мере возможности, постараюсь заносить данные. Спасибо, за проделанную работу!
Кстати, можно в меню выбора объекта добавить стационарный пост ГАИ. Потому что, в принципе он подходит под многие категории, но и не всегда соответствует одному какому-то значению.
« Last Edit: 15 March 2009, 22:21:40 by pacifist »
« Reply #7 on: 16 March 2009, 10:23:42 »
Добавить новый тип объекта не сложно, но это нарушит совместимость с распространенными GPS системами.
Эти объекты не будут отображаться в навигаторах.
Поэтому новые типы объектов пока добавляться не будут.
a-ha
  • Карма: 10
« Reply #8 on: 17 March 2009, 17:31:53 »
Добавьте, пожалуйста, возможность редактирования координат точек. В моей местности карта масштабом 1 км, попасть точно в нужную точку очень сложно. А так ее можно будет подредактировать, взяв точные координаты из навигатора.
« Reply #9 on: 17 March 2009, 21:50:22 »
Добавил,теперь можно подправить координаты на странице "Мои объекты".
Только обратите внимание на то что, разделитель между целой и дробной частью - точка.
Например:
35.1701393 - верно,
35,1701393 - неверно.
v3777
« Reply #10 on: 18 March 2009, 21:27:34 »
Прошу удалить точки:
« Reply #11 on: 18 March 2009, 21:45:28 »
Удалил, но на будущие рекомендую пользоваться понижением рейтинга.
и фильтром по рейтингу при загрузке.
Точки с очень низким рейтингом будут автоматически удаляться из базы
fenser1
  • Карма: 5
« Reply #12 on: 22 March 2009, 17:02:01 »
Не плохо было бы, чтоб когда ставишь точки видеть те которые стоят или надо заставить карту "держать" место, чтобы скакать между видом на точки и их установкой.
Также полезно бы видет характеристики "чужих" объектов (хотябы направления), что бы определять их полехность по памяти. Иначе круговые пустышки только за рулем надоедают, а по памяти их поределить трудно. И из двух-трех стоящих в одном месте можно было бы выбрать самого полезного, а остальным рейтенги поопускать.
Что-то также не совсем ясное с направлениями - на карте Навитела они градусов на 10-30 по некоторым улицам уходят и не всегда светят стрелки (видимо из-за несовпадений).
В тексте то поправить можно, а вот обратно в карту не зальешь.
А так отличный проект, главное его держать.
« Last Edit: 22 March 2009, 18:25:52 by fenser1 »
« Reply #13 on: 22 March 2009, 23:19:54 »
Переделал страницу добавления объектов, теперь при добавлении можно видеть какие точки уже есть в базе.
Относительно несовпадения направления не совсем понятно, несовпадает азимут улиц на картах или несовпадают направления в точек базе?
Я думаю в навигаторах должен быть какой то припуск относительно угла обзора т.к. даже с визуальным интерфесом сложно угадать направление с точностью до градуса.  Если это относится к точкам которые уже есть в базе, тогда, это дело времени и активности участников проекта. ;)
В базе пока много точек собранных из разных источников и не отфильтрованных рейтингом.
to All
Если кто то хорошо знает определенный регион и имеет возможность подправить точки в этом регионе, я могу переписать точки "без автора" на него, чтобы появилась возможность редактирования этих точек. Просто отмасштабируйте карту на странице загрузки так чтоб на ней охватывался необходимый район и пришлите мне данные которые отображаются под строкой "Загружать объекты входящие в видимую область карты :"
magy
  • Guest
« Reply #14 on: 24 March 2009, 14:31:34 »
Мне не совсем понятно зачем такое разнообразие камер используется в проекте. Очень удивительно видеть в каком нибудь селе хурхуяровске камеру встроенную в светофор или проверяющую проезд на красный свет. Я в Моркве таких ни разу не видел. Может, пока не поздно, пересмотреть политику предупреждения об опасности и отмечать засаду гибонов просто как засаду, независимо от того используют ли они при этом простой радар или с функцией видео- фото- регистрации. Камерой в моем понимании, может отмечаться только комплекс радар+камера или просто камера, висящий на столбе или растяжке. Все остальное - это мобильные средства, подвидов которых и сейчас дохрена, а дальше будет только больше. А в целом проект хорош. Я обмениваюсь POI на karabin.ru, теперь наверно переключусь сюда. Есть большой набор POI от разных источников, как бы его сюда внести?? Кстати, что касается  "...внятное описание файла CSV для Автоспутника" , можно поглядеть EXCELем приложенный файл и основные типы POI, параметры их полей определить самому. По остальным типам можно пообщаться отдельно.
