05 November 2026, 04:58:48
Author Topic: Тестовая версия файла для Garmina  (Read 85753 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Тестовая версия файла для Garmina
« Reply #30 on: 29 March 2010, 18:55:32 »
Mic! Что то постоянные проблемы с выгрузкой из базы. Идет надпись-" Mobil.gpx невозможно импортировать". Остальные файлы грузятся нормально. Где тут "собака порылась"?
volodja
  • моя скорость
« Reply #31 on: 21 April 2010, 17:45:16 »
Привет всем.Я скачал Speedcam Garmin,установил их в прибор Garmin Mobile XT,но навигация почему то предупреждения пишет вот так " ? ? ? ?2019 " знаками вместо букв.В чём может быть проблема.  ??? ??? ???
« Last Edit: 21 April 2010, 17:55:13 by volodja »
« Reply #32 on: 21 April 2010, 19:00:51 »
Может быть есть в комментариях какая-то последовательность символов, которая не обрабатывается или считается недопустимой при импорте?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #33 on: 22 April 2010, 02:23:23 »
Если бы ошибка была в комментариях, то файл с этим типом  не загрузился бы (" Mobil.gpx невозможно импортировать").
rodger07
« Reply #34 on: 22 April 2010, 08:26:34 »
возможно с кодировкой что-то. Гармин на каком языке?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #35 on: 22 April 2010, 09:06:11 »
Тип файла- формат GPS eXchange (*.gpx).
rodger07
« Reply #36 on: 22 April 2010, 11:57:00 »
выскакивает сообщение о том, что файл ...s_hump.gpx является неправильным. Продолжить? В чем проблема?
volodja
  • моя скорость
« Reply #37 on: 22 April 2010, 14:47:43 »
Гармин на русском языке.Но я попробовал открыть gpx файл с помощью Microsoft Office World и надписи Мобильная камера (засада)@60 перевёл в Mobil kamera (zasada)@60.Вот после этого навигация начала читать надписи как Mobilkamera(zasada) рис 1. А вот так показывают точки Poi скачанные с интернета (название Poi_my_Ukraine_06.08.09 ) рис 2.
« Last Edit: 24 April 2010, 09:11:39 by volodja »
volodja
  • моя скорость
« Reply #38 on: 27 April 2010, 14:30:02 »
А вот так выглядит файл gpx открытый в формате WordPad.Вместо кириллицы какие-то иероглифы.Может в этом проблема???
« Reply #39 on: 27 April 2010, 14:38:00 »
А WordPad "умеет" юникод? Файл в формате UTF-8
Так, что не факт, что откроется.
P.S. Только, что открыл на работе в Wordpad (WinXP) - не умеет он юникод, так, что не показатель. В Bred3 чудно всё читается.
« Last Edit: 27 April 2010, 14:40:46 by XstasY »
volodja
  • моя скорость
« Reply #40 on: 27 April 2010, 14:57:14 »
Тогда не знаю в чём проблема :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Anikeev
« Reply #41 on: 13 October 2011, 07:49:43 »
Ребята, я не прочитал данную инструкцию, и залил неконвертированный файл с этого сайта в папку Гармин в приборе..
При включении прибора идет надпись - Загрузка карт, и через 10 сек прибор отрубается((
Прибор: Гармин Нуви200
Вопрос - Я убил его?? Как теперь удалить этот файл? При подключении к ПК прибор ведет себя так же((
« Reply #42 on: 13 October 2011, 10:35:03 »
Похоже, это частая проблема у nuvi 200
Как вариант лечения перелагается обновление прошивки.
Вот оригинальный текст:
My Nuvi 200W kept rebooting after "Loading maps" and nothing seemed to fix this. Pressing reset button, connecting to PC, to power supply, keeping ON/OFF slider in the ON position for 20 seconds -- it still kept rebooting.
Here's what worked:
1. Connect Garmin Nuvi to computer with USB cable.
2. Download the Garmin Web Updater from Garmin site.
4. Slide ON/OFF switch to the ON position and keep it there for about 40 seconds. At some point computer detected USB device and Garmin remained in the ON position.
5. Completing WebUpdater fixed the issue.
