11 November 2026, 16:05:53
For the past 24 hours: 68 objects added, 111 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: на навигаторе не срабатывает предупреждение 3 камер  (Read 12021 times)
NVDMK
  • Карма: 13
Добрый вечер .на навигаторе не срабатывает предупреждение 3-х камер одна из них моя .пробовал перезаливать ее результат тот же
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=270403   моя
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=270216
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=235526
Navitel 5.1.0.48
попробуйте выставить координаты по дорожному графу навитела и до начала тоннеля (на карте видно)
N59.90885
E30.31778
« Last Edit: 28 January 2013, 17:08:03 by NickF »
NVDMK
  • Карма: 13
попробую.
у как быть с 2 другими .на навигаторе у камер нет зеленых стрелочек как у всех
попробую.
возможно, что никак. navitel - это загадка природы  ;)
NVDMK
  • Карма: 13
камера на навигаторе сместилась с дороги ((((
пробуйте симуляцию на навике. У Вас какой релиз карт?
NVDMK
  • Карма: 13
q4RUS02192012.nm3
q4RUS02192012.nm3
может q3 все-таки?
NVDMK
  • Карма: 13
нет
NVDMK
  • Карма: 13
сейчас обновлю сам навител и карты хотя тормозит с последними он у меня
Скачал камеры СПб. Проверил симуляцией, визуальное и звуковое предупреждения выдаются за 900 м. Может у Вас в настройках стоит предупреждать с каким-то превышением скорости? например при превышении 20 км/ч. При симуляции скорость 60 км/ч. Проверьте
NVDMK
  • Карма: 13
тоже самое ((
может это тут чего не так ?всякое же бывает .
может еще есть у кого такие же проблемы?
раз зеленую стрелочку не выдает
тоже самое ((
Зеленой стрелки нет, это точно, НО! Предупреждение в Навител v.7.0.0.176 срабатывает за 900м (в симуляции). Карты 2012Q3
« Last Edit: 28 January 2013, 19:04:48 by NickF »
NVDMK
  • Карма: 13
у вас срабатывает?
