11 November 2026, 16:14:01
For the past 24 hours: 68 objects added, 111 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: на навигаторе не срабатывает предупреждение 3 камер  (Read 12022 times)
NVDMK
  • Карма: 13
как проверить симуляцией ? :)
у вас срабатывает?
Скачал камеры СПб. Проверил симуляцией, визуальное и звуковое предупреждения выдаются за 900 м. Может у Вас в настройках стоит предупреждать с каким-то превышением скорости? например при превышении 20 км/ч. При симуляции скорость 60 км/ч. Проверьте
задайте начальную точку на набережной обводного канала где-то за 1 км, конечную после камеры. Затем Меню-Маршрут-Симуляция маршрута
idx235526 срабатывает на очень короткой дистанции – 50 м. Причина, скорее всего, в кривизне дороги.
Если эту камеру слегка сдвинуть влево по дороге в точку с координатами 30.2753597, 59.9819516 и изменить ей азимут на 267, то она срабатывает за 250 м визуально и 200 м голосом:
Подправил.
Я не ошибаюсь, слева вверху на карте под информационными панелями написан Креостовский канал?  :)
NVDMK
  • Карма: 13
спасибо всем за помощь разобрался теперь все работает  :)
DriverFree
Здравствуйте.
На скринах выше в v5.5.1 камеры отображаются такими же значками, как и в третьих версиях. У меня значки совсем другие. В 5.5.1 вид значков как-то настраивается?
Kimson
Собственно настройки типа значков нет, но можно отредактировать скин.
На других сайтах есть некоторые инструкции как это делать, а также и уже готовые варианты. Можно поискать, например, здесь (требуется регистрация).
