11 November 2026, 11:20:23
For the past 24 hours: 64 objects added, 120 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Помогите новичку  (Read 21235 times)
wd
Помогите новичку
« on: 29 January 2013, 18:37:46 »
Может я зря создал тему, но никак немогу понять где скачать фаил speedcam на сайте *UMNIK*
заранее спасибо
gevorg58586
  • NAVIARM
Re: Помогите новичку
« Reply #1 on: 29 January 2013, 19:17:34 »
заходете в spedcam и нвжимаете на - загрузить - выбираете свой регион и вид gps программы а потом нажимаете скачать - и всё
« Reply #2 on: 30 January 2013, 07:57:16 »
wd
« Reply #3 on: 30 January 2013, 17:57:14 »
Всё получилось, всем большое спасибо! *BRAVO*
Stason72
« Reply #4 on: 22 February 2013, 16:05:28 »
Помогите тоже понять! а если надо 2 региона скачать, то как их установить?
« Reply #5 on: 22 February 2013, 16:27:08 »
Скачиваете один регион, затем второй. Файлы называете по разному, например speedcam1.txt и speedcam2.txt, оба кладете в папку NavitelContent\...
Навител их сам "просуммирует"
Stason72
« Reply #6 on: 22 February 2013, 20:21:53 »
всем спасибо
« Reply #7 on: 22 February 2013, 22:12:10 »
зачем так сложно. перед скачкой добавить в список нужные регионы и все. файл будет один
« Last Edit: 22 February 2013, 22:16:13 by MVV23RUS »
vnv999
« Reply #8 on: 25 February 2013, 17:36:19 »
При попытке загрузить speedcam выдается следующее сообщение и файл не закачивается
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторяться, обратитесь к Администратору.
Назад
« Reply #9 on: 25 February 2013, 22:57:32 »
Попробуйте нажать кнопку "выход" и снова войти на сайт под своим паролем
vnv999
« Reply #10 on: 26 February 2013, 16:41:36 »
Благодарю, помогло!
Stason72
« Reply #11 on: 27 February 2013, 18:25:46 »
А если обнаружены ограничения скорости не соответствующие действительности? что делать как удалить или исправить? И можно ли ставить ограничения скорости на реконструируемом участке дороге где идет ограничение 40 км/ч? причем реконструкция продлится больше года?
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #12 on: 28 February 2013, 08:19:42 »
Писать в коментариях точки, что не соответствует, или Автор или Добрые люди поправят.
Если ограничение есть - можно, только не забудте убрать после того, как отремонтируют дорогу
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #13 on: 02 March 2013, 06:44:52 »
...И можно ли ставить ограничения скорости на реконструируемом участке дороге где идет ограничение 40 км/ч? причем реконструкция продлится больше года?
Можно, но при условии, что на данном участке дороги ранее не было ограничение 40 км/ч.
Мартин
« Reply #14 on: 17 April 2013, 06:59:21 »
Добрый день !
Что значит :   "Превышен лимит загрузок"    До этого скачал один раз спидкам для России, пробую для Украины, получаю это сообщение ?
