01 November 2026, 15:17:12
For the past 24 hours: 147 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Автомобильные видеорегистраторы.  (Read 191925 times)
deToNaTor57
  • Be HAPPY
Re: Автомобильные видеорегистраторы.
« Reply #105 on: 12 March 2013, 12:26:38 »
Использую Акенори почти год. Почти без недостатков.
В Акенори беда с автофокусом ((( часто на грязь и капли фокусируется...
mayor36
  • Карма: 7
« Reply #106 on: 13 March 2013, 17:43:07 »
За год использования ничего подобного не заметил
ПАВЕЛ_ua
« Reply #107 on: 14 March 2013, 14:04:16 »
-6
С декабря 2011 - работаем с компанией "ERODA" (Китай), себе поставил ВР с двумя камерами ERODA F71 - хватает с головой (выставил угол обзора 2-х камер больше 180 градусов ), работает картой памяти 8ГБ 4 класса, хватает около 4-х часов.
Кому интересно, это наш сайт http://www.eroda.in.ua , есть представители в России (Н.Новгород) и Молдове (Кишенев)
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #108 on: 22 March 2013, 07:42:37 »
Использую регистратор Gazer H511 (100уе), пишет 1280x720, 30fps, угол обзора 120°, запись в формате AVI видеокодек H.264. Есть свой дисплей 2,5", можно просмотреть на компе через разъем USB или кардридер любым видеоплеером. Либо на телевизоре через HDMI. Качество видео обычное для 720р. Своего аккумулятора хватает минут на 40-50. Карты памяти 8гиг хватает на 2,5часа записи при 1280x720, 30fps, 32гиг хватит на 10часов. Лучше использовать карты 10 класса.
Есть датчик движения, запись по кругу, запись звука, режим фото.
Друг купил себе более дешевый Genius - там просмотр видео на компе возможен только родной прогой с СД диска.
Из недостатков:
- пауза между роликами 2,2сек при длине ролика 2мин, 2,5сек при ролике 5мин, 2,8сек при длине ролика 10мин. Пробовал разные карты - Transcend 8Gb SDHC class 10, на 4 классе ваще пауза 5,5 сек!!!, после форматирования прогой SDFormatter выдала паузу 2,2сек (рекомендация производителя регистратора)
Говорят что это еще неплохой результат  :-[
Есть режим непрерывной съемки без пауз.
- зарядка от прикуривателя создает помехи на радио FM (антенна внутренняя с усилителем). Видимо плохо сгладили пульсации от импульсного блока, хотя от зарядки навигатора Garmin такого не наблюдается.
- присоска расплавилась на солнце :D
- нет блокировки роликов от стирания при перезаписи, видимо надо иметь в запасе несколько карт. Хотя гораздо проще и быстрее поменять карту памяти, чем ковыряться в меню и отмечать нужное видео, тем более регистратор пишет все в отдельных папках /ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ/
Покупал на этом сайте http://130.com.ua/product/dvr-gazer-h511/
там же есть описание, видео и инструкция на русском
ale-ele
  • paranoid android
« Reply #109 on: 22 March 2013, 07:59:11 »
- зарядка от прикуривателя создает помехи на радио FM...
Такое у многих бывает. Я просто зарядку поменял и все стало норм. Советую чек от зарядки не выбрасывать пока не убедитесь, что купленная вещь не дает помех.
nikitos_55
  • Карма: 9
« Reply #110 on: 26 March 2013, 06:08:18 »
Я катаюсь с Мио358, маленький, обьектив неплох, пишу в 720Р т.к. в 1080Р угол маловат(( комплектация приличная, только есть один минус, кронштейн без возможности поворота на водителя
Kimson
« Reply #111 on: 26 March 2013, 07:10:48 »
Уже скоро год как использую FUHO Avita SG-1022 Full HD, GPS.
Сенсор 5 Мп, карта памяти до 32Гб (8 часов), пишет фрагментами поминутно.
Высокое качество картинки, компактность, два типа кронштейнов - поворотный и не поворотный.
Есть возможность приладить поляризационный фильтр (убирает блики от лобового стекла).
Видео и фото о качестве съёмки можно посмотреть здесь
« Last Edit: 26 March 2013, 07:13:28 by Kimson »
Pirat93
« Reply #112 on: 29 March 2013, 19:32:29 »
Из недостатков:
Вас жестоко обманули подсунув древний регистратор.
Уж года полтора, а то и больше, как выпускают регистраторы без пауз между роликами.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #113 on: 09 July 2013, 17:40:45 »
Для тех, у кого видеорегистратор с поддержкой GPS рекомендую попробовать использовать программу Registrator Viewer - ее сайт http://www.registratorviewer.com/index.html, бесплатная (там же можно и скачать ее), очень функциональная, автор выпускает обновления, к тому же поддерживает подложку OSM, что делает ее полезной для использования в данном проекте.
Rohierd
« Reply #114 on: 10 July 2013, 07:42:10 »
Мой выбор полуторагодичной давности - Akenori. Снимает исправно уже 2-год. Не без недостатков, но хотел именно с GPS, а на момент приобретения выбора особо не было.
Впрочем, устраивает почти всё, даже то, что крепление не поворотное - даже если бы вертелся всё-равно этим не пользовался бы. (У нас в Беларуси съёмка действий сотрудников МВД, куда относится и ДПС) запрещена, ЕМНИП. Зато крепление - насмерть! Ни одна присоска не сравнится!
Камеры объявляет громко и чётко, слышно при любой скорости, любом уровне шума - с музыкой в салоне, открытых окнах и т. п. Тестировал недавно Mio MiVue 388, так у него с этим беда. Бормочет что-то себе, даже при закрытых окнах и тишине в салоне не разобрать. Хотя качество картинки у Мио мне показалось чуть получше и угол побольше.
В целом своим Akenori доволен, не хватает разве что режима съёмки по датчику движения. Полезно на парковках. Но чего нет, того нет.
Да, и ещё немного о камерах. Точнее о возможности данного ВР объявлять камеры.
Существуют конвертеры для Акенори для конвертации из навителовского формата в формат Акенори. Есть конвертер, выполняющий реверсные действия: txt -> bin и bin-> txt. Правда реверсный конвертер под Linux (скрипт на Perl), но это не проблема. Чертовски полезно, поскольку в некоторых случаях координаты и азимуты "удобные" Навителу, не всегда удобны Акенори из-за реверсных азимутов. Редактированием таких проблемных точек можно добиться большей дальности срабатывания оповещения.
Есть такое, к сожалению. За чистотой лобового стекла нужно следить, особенно при съёмке против солнца.
Давно юзаем, ничего удобнее не встречал пока. :) Жаль нет версии для Linux!
Waze, MapcamDroid.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #115 on: 11 April 2014, 22:19:03 »
Больше года пользуюсь BlackVueDR400G-HDII
достоинства:
- пишет FullHD 30fps с битрейтом до 20 Мbit/s
- настройка параметров через карту памяти MicroSD (до 32Gb)
- наличие встроенного GPS приёмника
- наличие G-сенсоров по 3 осям с  настраиваемой чувствительностью (раздельно для режимов движения и парковки)
- возможно использование в режиме парковки (запись по датчику движения с настраиваемой чувствительностью)
- надежное крепление
- компактный
недостатки:
- для возможности поднятия битрейта необходима перепрошивка , использование карт типа  UHS U1 (U3) и охлаждение
- встроенного аккумулятора хватает только на то, чтобы завершить корректно запись файла
- поворот только вокруг одной оси (в боковое окно не направить)
- звук пишет не очень хорошо
- стартует (30-60) с
оригинальное видео можно скачать по ссылкам:
город днём
город ночью
лесная дорога ночью (ближний свет/дальний)
на закат
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #116 on: 12 April 2014, 05:23:27 »
Сменил Gazer H511 на DOD LS400W (оригинал, официал)
Качество съемки по сравнению со старым - небо и земля!
Видит карты до 32Гбт, использую скоростную UHS-1, хотя и с 10 классом нет проблем
Бренд:    DOD
Марка:    LS400W
Модельный ряд:    2013 год
TFT дисплей:    +
Размер экрана, дюймов:    2,7
USB / SD ридер :    USB, SD
Видеовход / Видеовыход:    - / +
Длина:    112 мм
Ширина:    45 мм
Высота:    26 мм
Тип памяти:    microSD
Номинальное напряжение:    12 / 24 В
Угол захвата:    140°
Разрешение:    1920 x 1080 (HD 1080P)
Производитель:    Тайвань
DOD LS400W — автомобильный видеорегистратор с улучшенной ночной видеосъемкой и встроенной памятью. «Новинка» работает в двух режимах — фото и видеозаписи. Благодаря новой технологии WDR яркие предметы не засвечиваются при съемке в ночное время, более темные получаются светлее и четче. Большая диафрагма объектива камеры F1.6 позволяет получить значительно лучшее изображение сложных деталей, таких как номерные знаки.
Широкий угол обзора камеры — 140 градусов — позволяет записывать все происходящее впереди и по обе стороны дороги. Широкоугольный объектив DOD LS400 W с шестислойной стеклянной линзой, купить который можно на 130.com.ua, не искажает изображение. Запись в формате Full HD (1920х1080) с частотой 30 кадров в секунду и объектив CMOS 5-мегапикселей обеспечивают высокую четкость картинки как днем, так и ночью. Встроенный широкоформатный 16:9 дисплей 2,7 дюйма со светодиодной подсветкой удобен для воспроизведения видео на месте.
Видеорегистратор DOD LS 400W осуществляет запись циклически и оснащен G-сенсором, обеспечивающим защиту важных видеофайлов, которые могут стать единственным доказательством при возможных спорных ситуациях на дороге. При резком изменении положения автомобиля — удар, экстренное торможение — настоящий и предыдущий файлы автоматически будут защищены от перезаписи. В ручном режиме можно установить защиту от перезаписи нажатием «аварийной» кнопки.
Детектор движения — еще одна полезная функция DOD LS400W, благодаря которой видеорегистратор автоматически начинает видеозапись при появлении движения в кадре, причем будут сохранены только файлы с записями движения.
К важным характеристикам модели относятся встроенные микрофон и динамик, возможность расширения встроенной памяти (128Мб) с помощью карт памяти micro SDHC или microSD, объемом от 2 до 32 Гб.
Установить видеорегистратор просто — достаточно зафиксировать устройство на лобовом стекле и подключить к прикуривателю. При подаче питания устройство автоматически начинает видеозапись. С помощью крепления легко отрегулировать положение видеорегистратора и наиболее подходящий ракурс видеосъемки.
« Reply #117 on: 18 July 2014, 17:00:10 »
Видеорегистратор QX3 Neo.
Подарили, сам бы не взял, а может не всё так плохо:
- звук, с установкой прошивки QX3neo_v.1.0.21-g.tsf появилась возможность регулировать микрофон. Было очень тихо, теперь (на максимуме +5) перекоррекция при работе радио и двигателя. Подбираю значение - подберу ли.
- самое неприятное - в меню существует якобы возможность копирования файла во внутреннюю память. На деле не копирует - "Not enough free space on iternal storage"?! Микросхему что ли забыли впаять? Эта функция необходима для перемещения (копирования) файла на вторую карту памяти в целях передачи третьим лицам избранного фрагмента записей.
- заявленная где то на сайте дилера возможность работы с камерой автономно в течении 3-х часов пустышка. То ли батарея не заряжена, то ли ... а как заряжать батарею в инструкции не нашёл.
- с собой надо иметь смартфон непременно на Android или iOS иначе в дороге замучаешься управлять камерой. Или ноутбук. То есть сам то гаджет компактный, но для полноценной обработки файлов бери с собой чемодан.
- Wifi Car DV не любит Windows XP, 7, Mobile 6.1 и дружит только с Android или iOS.
- инструкция по настройке оборудования на базе автомобильного видеорегистратора QX3 Neo для удаленного доступа через Интернет не для тугодумов. Я ничего не понял, хотя считаю себя продвинутым пользователем (может от того что не дружу с Android или iOS).
- поворотный механизм скорее мёртв нежели жив.
Словом пока, при отсутствии Android и iOS, удалось только получить доступ к файлам для просмотра на Windows 7 программой RegistratorViewer.exe. На Windows XP и этого не удалось. Требуются доп кодеки. Штатная прога HDPlayer.exe тоже не работает. Не находит dll, которые лежат в папке с программой?! А сами кодеки угрожающе блокируются антивирусом AVG.
На этом фоне не до качества видео. Что толку с того качества, если в дороге нельзя этим качеством воспользоваться.
Вот думаю, тратить деньги на mini HDMI кабель и какой из них выбирать. Изменит ли он положение дел с просмотром видео на ... на чем я смогу смотреть видео и что с ним делать в этом случае. Инструкция - экономичная.  :)
http://carcam.ru/carcam_qx3_neo.html
« Reply #118 on: 24 July 2014, 02:50:21 »
Первые впечатления ушли на второй план - первая неисправность Каркам QX3 Neo. На второй день перестало поступать питание на ВР. На держателе напряжение есть. При подключении через USB всё работает исправно. Понятное дело без GPS.
Ремонт Каркам QX3 Neo оказался задачей не сложной. Опасения были по причине хрупкости и размеров изделия. Но в итоге обошлось без осложнений.
Обратил внимание что контакты контактной группы (соединение держателя и ВР) чрезмерно утоплены.
Разборка Каркам QX3 Neo осуществлялась по рекомендациям - Модернизация TrendVision TV-QX3: http://clanauto.ru/forum_karkam/viewtopic.php?f=18&t=307
Да, да вы не ослышались. Дело в том что это, как оказалось, близнецы братья...
Когда добрался до контактов подвинул их на место. На всякий случай проложил кусочком резины в распор. Практика покажет, на долго ли хватит этого ремонта.
Распиновка QX3 Neo - https://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/0cfe607b1eab4603165b61fa58e79a5e/mpfs/Mw0wK-eauDwLY4dePVPp7e0D6Yz1b2YwUI5UAYbSVte0ovbRh8t_1IU8dlsa5dpIEkI0e0it_P53JjBKdrjFug%3D%3D?uid=0&filename=QX3%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&size=XXL&crop=0.
P.S. Категорически не рекомендуется производить регулировку поворотного механизма держателя ВР с присоединённым ВР. Именно в это время происходит (может происходить) смещение контактов. *UMNIK*
« Last Edit: 24 July 2014, 03:03:44 by White_52 »
sergeycot
« Reply #119 on: 16 February 2015, 11:25:45 »
Пользую "Датакам G5-CITY PRO-BF ", заказывал в инетмагазине "Радио-ранге" REAL, но бестыже прислали CITY. Отличие в угле обзора, хотел 130о, а прислали 170о.
Аппарат очень неплохой, за такую то цену , две флэхи , копирование между, качество отличное. Правда производитель рекомендует приобретать флэшки только у них, но опытным путем, используя флэшки просто "из магазина", поднял битрейт до 20 мегабит, пишет отлично.
Вовремя оповещает о радарах, камерах, о засадах. За три месяца ни одного "письма счастья". По началу пугался и вертел башкой, потом привык.
Почти сразу выкинул поляризационный фильтр, оставил только бленду, утрене-вечерняя съемка стала намного разборчивей, летом может и верну в зад, ныне то темно на работу и с работы.
Производитель пишет что прошивка обновляется раз в месяц, нифига, ждал новую (не бета) два месяца.
