29 October 2026, 03:44:35
For the past 24 hours: 57 objects added, 123 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Муляж Стрелки  (Read 39514 times)
Сергей13
Re: Муляж Стрелки
« Reply #30 on: 22 February 2013, 12:26:09 »
согласен, вся Москва с антенной и ящиком для системного блока...очень часто вижу без камер..стрелок..однозначно не скажешь муляж это или нет..
Сергей13
Re: Муляж Стрелки
« Reply #31 on: 22 February 2013, 12:42:00 »
может не подключили пока..ставят основные коробки комплексно, а потом будут подключать. было в новостях, власти Москвы планируют увеличить количество камер в несколько раз.
Kimson
Re: Муляж Стрелки
« Reply #32 on: 22 February 2013, 14:12:46 »
Датчик трафика и антенна беспроводного модема Стрелки внешне похожи друг на друга, но у них разные функции, поэтому ориентированы они по-разному.
Датчик трафика всегда смотрит на проезжую часть по перпендикуляру к ней:
    Источник
Антенна Стрелки передаёт данные на расстояние и, следовательно, направлена на удалённую точку, но никак не вниз, не на проезжую часть. В некоторых случаях антенны направлены совсем в другую от дороги сторону.
« Last Edit: 22 February 2013, 15:06:52 by Kimson »
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #33 on: 22 February 2013, 14:16:57 »
Kimson Браво!!
Nissan Connect, MapcamDroid
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #34 on: 22 February 2013, 14:21:11 »
Сергей 13, m577, abbc
Муляж муляж. Пикчер выложен именно как классика: вроде бы и антенна есть, и ящик для системного блока.  Но есть ньюанс (с
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #35 on: 22 February 2013, 14:38:55 »
Да, в этой проекции хорошо видно, что ящик "плоский" и потому он не Стрелочный, а датчика трафика. При фронтальном наблюдении/съемке/проекции, когда не виден "объем", да еще на не близком расстоянии уже такой определенности нет. На это в том числе, в комплексе и расчет, вешать камеры с датчиками/системниками трафика, чтобы заранее тормозить начинали, а когда уже есть возможность рассмотреть скорость уже все равно сброшена.
Garmin 3490
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #36 on: 22 February 2013, 21:16:13 »
Еще к муляжам. Касается новичков.  Огромная просьбааа!!! Не ставьте им плюс!!!!
« Last Edit: 23 February 2013, 21:00:57 by shonia »
Maicl
Re: Муляж Стрелки
« Reply #37 on: 26 February 2013, 11:54:01 »
Некто dumbuss2012 тупо повышает рейтинг муляжам, с комментарием СТОИТ и всё.
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #38 on: 26 February 2013, 13:17:48 »
2 Maicl не ток он, к сожалению :(
Почитал. Это клиника. Я бы на Вашем месте на мат сорвался  ;D
Спасибо Maicl!
« Last Edit: 26 February 2013, 13:21:57 by shonia »
miogps
Re: Муляж Стрелки
« Reply #39 on: 26 February 2013, 15:34:36 »
Сегодня муляж завтра реальная камера *BRAVO*
Пусть будут в базе, подобная подмена делается специально, чтобы водитель привык и не обращал внимания, а потом как привыкнет за одну ночь камеру поменяют и пойдут штрафы!  Муляжи на карте нужны и удалять их не надо! Меня лично не напрягает, если навигатор пиликает лишний раз!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #40 on: 26 February 2013, 15:45:32 »
Пусть будут... Не понимаете вообще видать о чем говорите... За одну ночь муляж переделать в работающую камеру практически невозможно.
Хрен с ним установка "начинки" в действующий ящик.... это делается за час-два... калибровку и настройку провести, время нужно... ночью это вряд ли делается. А если стоит просто муляж, "фуфло" в просторечьи... так еще и ящик надо поставить оригинальный, силовые и сигнальные провода подвести надо... Ночью не будут этого делать... Не делается это за 5...6 часов.
   Так что, если сегодня в 21:00 - муляж, то в 6:00 следующего дня не будет тут рабочей камеры... Сказка про Золушку тут не прокатит
« Last Edit: 26 February 2013, 15:55:56 by NickF »
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #41 on: 26 February 2013, 15:59:26 »
Quote from: NickF
Согласен. За одну ночь не переделать. нужно пару дней. Тем более это фуфло, нужно вешать новое.
А что делать?
Не добавлять их вообще? Но тогда будет массовое добавление их по новой. С новым кругом  - фото, и т.п.
Или добавляем объекты только после прихода реального штрафа? А где-нибудь в "Быстром старте" делаем дописку, что есть масса муляжей, которые мы не вносим в базу потому-то потому-то?
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #42 on: 26 February 2013, 16:01:02 »
Отличительная особенность 6
Re: Муляж Стрелки
« Reply #43 on: 26 February 2013, 16:31:48 »
Нельзя рассматривать этот отдельный признак, как однозначное доказательство: это муляж, а это нет. Я уважаю проделанную Вами работу, но рассматривать надо несколько факторов, суммарно...
А относительно того, надо заносить или нет, решать Админу. Мы можем только согласиться или нет. На стадии обсуждения вынести свои мнения. Но как только приняты правила, уж будьте добры их соблюдать. А на данный момент они таковы: "Если у вас нет подтверждения..." Ну в общем Вы поняли.
« Last Edit: 26 February 2013, 16:33:31 by NickF »
miogps
Re: Муляж Стрелки
« Reply #44 on: 26 February 2013, 16:53:52 »
Кронштейны висят, проводка вся есть, заменить одни коробочки на другие дело нескольких часов.  Муляжи временное явление в условиях дефицита, а так же могут вешаться в момент ТО и поверок всяких, чтобы не расслаблялись!  На карту такие объекты добавлять обязательно!
Те кому они мешают могут их себе не скачивать и вопрос решен  ;D
