29 October 2026, 03:44:21
For the past 24 hours: 57 objects added, 123 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Муляж Стрелки  (Read 39513 times)
Re: Муляж Стрелки
« Reply #45 on: 26 February 2013, 17:04:12 »
Кронштейны висят, проводка вся есть, заменить одни коробочки на другие дело нескольких часов.  Муляжи временное явление в условиях дефицита, а так же могут вешаться в момент ТО и поверок всяких, чтобы не расслаблялись!  На карту такие объекты добавлять обязательно!
Те кому они мешают могут их себе не скачивать и вопрос решен  ;D
Переубеждать Вас никто не собирается. Слушайте дальше о несуществующих опасностях. Удачи!
И ответьте себе на один вопрос: Зачем заносить то, чего скачивать не нужно в принципе?
« Last Edit: 26 February 2013, 17:16:49 by NickF »
miogps
Re: Муляж Стрелки
« Reply #46 on: 26 February 2013, 18:51:55 »
В Самаре может и не нужно, камер наверное три штуки на весь город,  в Москве обязательно - камер почти 700 штук и каждый день вешают новые. Лично у меня нет никакого желания в движении отличать муляжи от "боевых" камер. Для меня они все опасные ;)
001mnb
  • Карма: 218
Re: Муляж Стрелки
« Reply #47 on: 26 February 2013, 19:06:25 »
Тогда быстрее просите админа ввести новый тип SpeedCam. И качайте его себе. А лучше соблюдать ПДД. ;)
Навител
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #48 on: 27 February 2013, 07:40:48 »
Нельзя рассматривать этот отдельный признак, как однозначное доказательство: это муляж, а это нет. Я уважаю проделанную Вами работу, но рассматривать надо несколько факторов, суммарно...
Согласен. Конечно нет. тем более это можно заметить, только пройдясь рядом с ней пешком. Даже на скорости 40, этого уже не заметить. Хотя может это у меня так, старею.
Nissan Connect, MapcamDroid
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #49 on: 27 February 2013, 08:08:46 »
А на данный момент они таковы: "Если у вас нет подтверждения..." Ну в общем Вы поняли.
Да. Я понимаю Ваше мнение и если быть объективным, поддерживаю. Но есть маленькое но и оно довольно тяжеловесно.
В мск каждый день вешают несколько камер, даже если среди них будет 2 настоящих, это тоже много.
Благодаря проекту, можно хотя бы ездить, не везде конечно, но такие участки еще есть, а не тошнить со скоростью 60 или 40, особенно когда дороги пустые. Ждать, когда камера заработает и пришлет штраф кому-нибудь из участников не выход. Город большой, участников не так много.
Как пример - ты едешь в пробке, видишь камеру. По всем признакам - это настоящая камера, допустим та же Стрелка. И? Что делать? Вечером проехаться перед ней с нарушением скоростного режима и ждать письма счастья? Тем более с некоторых камер, уже приходят штрафы, даже если нарушил скоростной режим на 11 км/ч. Имхо, именно поэтому и пошло такое массовое добавление камер без подтвержденных штрафов.
Надеюсь Вы поняли, что я хотел высказать.
Зы. Я уважаю Ваше мнение, тем более с Вашим опытом работы в проекте.
« Last Edit: 27 February 2013, 08:15:15 by shonia »
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #50 on: 27 February 2013, 08:11:10 »
Системный блок снизу.
Кулер шумел как резанный, хотя на улице было около -8. Хотя может там только один режим обдува, без настройки скорости.
Но все равно ощущение, что в жаркое время жизнь жесткого диска будет недолгой.
И обратите внимание на подсветку антенны. Горела светло-зеленным светом.
« Last Edit: 03 March 2013, 20:02:38 by shonia »
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #51 on: 03 March 2013, 20:07:56 »
и вот фото муляжа на анадырьском, видна решетка для вентиляции. Совершенствуют.
chandlerMbing
Re: Муляж Стрелки
« Reply #52 on: 22 March 2013, 10:33:35 »
Отличительная особенность 6
А относительно того, надо заносить или нет, решать Админу. Мы можем только согласиться или нет. На стадии обсуждения вынести свои мнения. Но как только приняты правила, уж будьте добры их соблюдать. А на данный момент они таковы: "Если у вас нет подтверждения..." Ну в общем Вы поняли.
на Измайловском шоссе в районе м.Партизанская (в центр) и перед пересечением с Главной аллеей(в область) висят два муляжа, которые полностью удовлетворяют признаку 6=) собственно, я для себя их именно так и обнаружил
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #53 on: 22 March 2013, 14:47:50 »
Ну рассматривать все равно желательно целиком все особенности, тем более муляжи совершенствуются:  решетка сзади появилась на новых.
Re: Муляж Стрелки
« Reply #54 on: 24 March 2013, 09:26:00 »
[/quote]
Однозначно сказать нельзя, что это муляж. Камера может находиться в стадии монтажа, ремонта, реконструкци или модернизации, т.к. питание к ней СИПом-2 с "крабами" подвели. Значит и следующий этап может быть не за горами.
Maksim93
Re: Муляж Стрелки
« Reply #55 on: 25 March 2013, 06:41:18 »
По моим наблюдениям, возле действующей Стрелки всегда, как правило, находится белая, квадратной формы, панель, расположенная вертикально или с некоторым наклоном, и обращённая наружной плоскостью к югу, и чуть кверху. Предположительно, это либо солнечная батарея, либо спутниковая антенна.
Под белой панелью находятся собственно излучатель и приёмник прибора, измеряющего скорость. Камера же служит только как средство фотофиксации.
Re: Муляж Стрелки
« Reply #56 on: 25 March 2013, 07:21:21 »
Излучатель и приемник находятся в одном корпусе. А то, что рядом белая панель, вероятнее всего wi-fi антенна, либо, если так можно выразится, "точка доступа" в интернет, которая обеспечивает канал связи для передачи данных, что бы не тянуть оптику
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #57 on: 25 March 2013, 10:20:37 »
2 Stroy82 на Анадырьском - муляж.
Во всяком случае месяц назад был. Наличие проводов - не показатель. Разводка есть на всех муляжах. Пока тупо развешанных коробочек не замечал.
Ну а следующий этап, все-таки в наших структурах не одни дураки работают, поэтому ротация возможна и будет происходить, но сделают это не за 1 день, почитайте пост NickF в этом же топике.
2 Maksim93 Kimson и NickF дело говорят. Панелька - это антено. Сейчас передача осуществляется, судя по тому что в открытой московской базе опубликовано, на скорости 4 Мб.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #58 on: 15 May 2013, 10:58:13 »
Встретился и вот такой экземпляр. Синий/голубой!!!  ;D
Вот в этой точке установлен: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=279431
Живьем выглядит гораздо сочнее, я аж растерялся )))
Garmin 3490
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #59 on: 17 May 2013, 20:38:17 »
хы. Не мытьем, так катаньем - делают их заметнее для водителей. В принципе не плохой ход, наверное следующий свет будет к началу спектра для заметности - желтый или оранж =))
вчера видел тоже голубой муляж в митино. видно издалека =))
« Last Edit: 20 May 2013, 10:21:11 by shonia »
