11 November 2026, 14:15:11
For the past 24 hours: 68 objects added, 115 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Navitel-7.5....  (Read 32161 times)
alex_605
  • Карма: 55
Re: Navitel-7.5....
« Reply #15 on: 09 April 2013, 09:51:53 »
Может не туда прошу прощение. Добавьте камеры на трассу Симферополь - Алушта в районе Ангарского Перевала. ГАИ оснастила участок дороги стационарными камерами координаты N44*43.896' E34*21.548'  камера контролирует участок поворота если подниматься из Алушты до поста ГАИ.
SevSmith
  • Карма: 70
Re: Navitel-7.5....
« Reply #16 on: 09 April 2013, 10:53:27 »
 A  Вам самим то что мешает камеры добавить?
Eduard V
  • Карма: 9
Re: Navitel-7.5....
« Reply #17 on: 10 May 2013, 08:14:11 »
Зато заработали неофициальные карты корректно. За исключением режима симуляции маршрута.
Да ни черта они не заработали. Работают только в формате nm3, а для этого надо выделять отдельно роутинговый файл (скрытный) и объединять в контейнере с картой. Потом симуляция по дорогам работает со скоростью 5 км/час, потому что выделенный роутинговый файл надо корректировать заново с установкой скорости по типам дорог. Короче, для использования большинства неофициальных карт надо пройти "танцы с бубнами" вместо того, чтобы прости их проиндексировать и начать использовать, как было в версии 5.5.
old4x
  • Карма: 10
  • И это пройдет ....
Re: Navitel-7.5....
« Reply #18 on: 10 May 2013, 13:18:27 »
Извините , а как не получается ?
Я скачал прогу с одного известного треккера . Вместе с картами поставил и на удивление всё работает БЕЗ БУБНОВ  ??? Может Я что-то делаю не так .........
serg2107
  • Карма: 11
Re: Navitel-7.5....
« Reply #19 on: 10 May 2013, 15:19:50 »
подскажите кто знает...скачал оф--ный НН 7.5, и новую карту, зависает при прокладке маршрута наглухо, только перезагрузка. поставил обратно старую карту, 7.5 заработал.Кто сталкивался с такой проблемой? навигатор Престижио4250
Карту купи Деревня
Eduard V
  • Карма: 9
Re: Navitel-7.5....
« Reply #20 on: 10 May 2013, 16:00:18 »
Поздравляю, Вам повезло с картами.   ::) А не пробовали воспользоваться картами для Гармин какой-нибудь страны, для которой нет карт Навитела, выполнив экспорт в nm2 с помощью программы MapEdit? Может тогда понадобятся бубны?  ;)
Kimson
Re: Navitel-7.5....
« Reply #21 on: 10 May 2013, 18:02:11 »
подскажите кто знает...скачал оф--ный НН 7.5, и новую карту, зависает при прокладке маршрута наглухо, ...
Проверьте в настройках навигации какой тип маршрута установлен. Быстрый прокладывается нормально, хоть и чуть дольше чем раньше, а короткий вводит его в глубокий ступор.
Flatron
Re: Navitel-7.5....
« Reply #22 on: 13 May 2013, 10:09:19 »
[/quote]
Короткий иногда и выбрасывает из программы.
serg2107
  • Карма: 11
Re: Navitel-7.5....
« Reply #23 on: 13 May 2013, 13:27:06 »
Любит НН всяко яко изголяться, НОвое, новое...лучше старое ПО, чем нафыфыронный 7.5 убедился.меньше быстрее... ну прям нано технологии изобрели, а все криво-косо...и вылетает на каждом чихе...увы разочаровался в прогрессе  НН :'(
« Last Edit: 13 May 2013, 13:28:39 by serg2107 »
Карту купи Деревня
Flatron
Re: Navitel-7.5....
« Reply #24 on: 13 May 2013, 14:23:08 »
НОвое, новое...лучше старое ПО...увы разочаровался в прогрессе  НН :'(
Ныне умельцы как то связывают НН 3 и 5 и 7 версии в кучу. Настройки, точки сохраняются в одну папку, а карты по разным папкам. Вот так и пытаются ездить и по старым картам и по новым.
Re: Navitel-7.5....
« Reply #25 on: 13 May 2013, 14:54:54 »
почему как то, проще пареной репы. уси инструкции туточки
а в зверька можно поселить не только навител. а ещё много чего. только надо с правильной стороны к нему подъехать.
« Last Edit: 13 May 2013, 14:57:05 by MVV23RUS »
vovan11183
  • navitel 7.5.0
Re: Navitel-7.5....
« Reply #26 on: 13 May 2013, 16:09:08 »
У меня Навител 7,5 .скачал с оф.сайта работает нормально.Навигатор ПрестижиоGV5300ВТ.
Flatron
Re: Navitel-7.5....
« Reply #27 on: 14 May 2013, 08:16:24 »
Это хорошо, что работает, а многие мучаются долго, что бы сделать первый старт.
old4x
  • Карма: 10
Re: Navitel-7.5....
« Reply #28 on: 14 May 2013, 08:24:03 »
работает БЕЗ БУБНОВ  ??? .......
Серьезно а какие страны интересуют
В свободном доступе есть вот это если что можно поискать ,список далеко не полный ;
Аргентина , Азербайджан,Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Словения,Бельгия, Нидерланды, Люксембург Болгария Беларусь Ц. Америка (Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор) Чехия и Словакия Австрия, Швейцария, Германия, Лихтенштейн Обзорная карта Земли Франция, Монако Грузия Греция Венгрия, Румыния, Молдавия Андорра, Гибралтар, Испания, Португалия Италия, Сан Марино, Ватикан, Мальта Казахстан Киргизия Мальдивы Мексика Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия
 Польша Литва, Латвия, Эстония Россия Таджикистан Турция Украина Узбекистан Венесуэла Центральный федеральный округ, Северо-западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ
 Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ , Белорусия , Украина,
serg2107
  • Карма: 11
Re: Navitel-7.5....
« Reply #29 on: 14 May 2013, 18:16:02 »
если вопрос не по адресу, заранее извиняюсь.
Сгинула в руках младшего флэшка с ПО навител 5 версии вместе с картой. остальные резервные копии продублировал и спрятал по-дальше. помогут ли официалы Навител восстановить ее при обращении?
Карту купи Деревня
