28 October 2026, 16:19:12
For the past 24 hours: 36 objects added, 88 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Камеры на трассе М4 по километрам?  (Read 48573 times)
о999ву
Нужны километры на которых установлены камеры по трассе М4? Может у кого есть?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Камеры на трассе М4 по километрам?
« Reply #1 on: 04 April 2013, 09:54:53 »
Штраф пришел?
Если так, то попробуйте от обратного.
Забейте данные, что прислали (там километры, где стоит/стояла камера должны быть прописаны), например, на Яндекс, он выдаст примерную точку на местности. Потом ее можно сопоставить здесь с OSM и если камера уже отмечена, то Вы ее найдете.
Я так нашел "свою", потом в следующий раз на том участке притормозил, отснял ее на месте и уже выставил здесь на проекте.
Garmin 3490
о999ву
« Reply #2 on: 04 April 2013, 19:53:05 »
Штраф пришел?
Да не, просто хочу тоже притормаживать перед камерами)) А нельзя по этой карте вычислить какой это километр трассы?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #3 on: 04 April 2013, 20:49:13 »
Так, собственно, ради этого мы здесь их и отмечаем  ;D
Я не знаю какой программой или навигатором Вы пользуетесь, но, например, для Гармина есть сборки с камерами и т.п.: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1478.0
Это как раз для того, чтобы притормаживать :)
Посмотрите форум http://mapcam.info/forum/index.php Выберите то, чем Вы пользуетесь. Как установить себе на прибор, если что в соответствующей теме подскажут.
Garmin 3490
Kimson
« Reply #4 on: 05 April 2013, 06:08:33 »
Источник
« Last Edit: 05 May 2013, 08:04:49 by Kimson »
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #5 on: 02 June 2014, 06:40:29 »
День добрый,
Вчера проехался по М4, в Воронежской области очень много странных столбов с двумя установленными камерами на них. На некоторые mapcam ругался как на парную камеру, на некоторые молчал. Что это за камеры? В теме про описание объектов их не нашел.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #6 on: 03 June 2014, 09:58:16 »
Парные не вместе стоят, а на расстоянии друг от друга в несколько сотен метров, измеряя среднюю скорость.
Фото можете сделать или в сети найти? Вполне возможно, что отмечены безопасные метеокамеры.
Garmin 3490
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #7 on: 03 June 2014, 10:12:32 »
Делал фото на регистратор, но качество не очень, сегодня постараюсь сделать скрин из видеозаписи. Спасибо за ответ!
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #8 on: 04 June 2014, 08:35:04 »
Вот фото с регистратора:
http://i7.pixs.ru/storage/5/4/5/AMBA1361JP_7828645_12407545.jpg
Встречаются очень часто, может стоять и на углу дороги, однако всегда обе камеры направлены на два направления, на верхушке непонятная "коробочка"
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #9 on: 05 June 2014, 19:52:57 »
Я и камер то не разглядел ))
Издалека похоже на метеостанцию.
Garmin 3490
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #10 on: 06 June 2014, 05:55:57 »
Вот, наделал скриншоты с регика)) Качество должно быть лучше)
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #11 on: 17 June 2014, 06:12:11 »
Никто не знает?
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #12 on: 17 June 2014, 06:19:38 »
Никто не знает?
похоже на камеру "обзорку", т.к под ней есть будка SOS
Скорее всего, камеры нужны для мониторинга ситуации на трассе.
Дмитрий2017
« Reply #13 on: 09 September 2014, 18:31:53 »
стационарные телекамеры, т.е. неподвижные, направленные на трассу, используются для контроля дорожной ситуации по направлениям движения, а которые стоят выше, причудливой формы, это поворотные камеры PTZ Videotec ULISSE COMPACThttp://www.videotec.com/. все перечисленные телекамеры в принципе могут использоваться для измерения скорости движущегося транспортного средства при наличии соответствующего программного обеспечения на постах наблюдения, но скорее всего этот функционал пока не реализован.............и вероятно используются они тока для наблюдения
iSer1971
« Reply #14 on: 13 September 2014, 06:45:06 »
В августе 2014 года ездил в Сочи. Прислали 4 письма счастья. Все нарушения скорости были зафиксированы передвижными КРИС-П. Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯМ переносные камеры были установлены на трассе М4 Дон 509, 558, 721 и 750 километрах в направлении из Москвы в Ростов. Визуально их не видел, в связи с чем не указал в программе Mapcam. У меня возник вопрос, как их выставить в программе? Учитывая, что радары переносные, их в следующий раз можно словить и в других местах. Но все же! Кстати, Воронежская губерния самая напичканная такой хренью, - соблюдайте скоростной режим!!!
