15 November 2026, 08:49:40
For the past 24 hours: 33 objects added, 109 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 490984 times)
sboletus
« Reply #105 on: 13 January 2015, 19:31:58 »
Ребят, в навителовском спидкаме есть пешеходные переходы, которые исчезают при замене его на здешний. Хоть и добавляются все камеры, но хотелось бы подробных оповещений...
И еще. Не все камеры произносятся =(. К примеру, в населенных пунктах некоторые молчат, хоть и отображаются на экране, и стрелочка краснеет. Чё это? Навителл 9.4
СПАСИБО *DM*
sboletus
« Reply #106 on: 13 January 2015, 19:42:24 »
Я так понимаю, что навител промолчал из-за того, то в "предупреждениях" было выставлено оповещение голосом при превышении скорости. Так что теперь чтобы услышать предупреждение о лежачем полицейском или про прочей опасности мне при этой настройке придется все время превышать скорость...?)))
« Reply #107 on: 14 January 2015, 05:46:15 »
- а как было настроено до применения спидкама отсюда? Вы поменяли спидкам, но настройки полагаю не трогали. Не должно было ничего поменяться, только база данных иная
- кто мешает поменять настройки - "оповещать всегда"
- http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_RUS.pdf  - 32 страница :-X
sboletus
« Reply #108 on: 14 January 2015, 07:59:56 »
Да, все верно, спасибо! Это был больше вопрос риторический насчет превышения скорости - недостаток навитела так сказать))) А насчет опасных пешеходных переходов, которые есть в стоковом навителовском спидкаме, а в здешнем отсутствуют, очень огорчен. Оставил пока оба файлика, но уже возникали пересечения их =(
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #109 on: 22 January 2015, 04:28:45 »
 Mapcam может работать и параллельно с Навител (я у себя так и настроил)
В настройках  Mapcam включаете внешнюю программу Навител и переходите в фоновый режим.
Работает навител,  а при подъезде к опасности появляется окошко mapcam.info с предупреждением.
Также в настройках есть и превышение скорости. .....если установить предупреждать всегда,  будет предупреждать ВСЕГДА
если установить скорость,  будет предупреждать при превышении.
Правда вот полицейские и переходы будет выдавать при подписке или при карме больше 5.
Всем удачи при пользование замечательной программой
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
G.I.F.
« Reply #110 on: 25 January 2015, 07:57:40 »
Вообще mapcam может работать по верх любого навигатора
И тогда совсем не нужно внедрять файлы speedcam.
просто в фоновом режиме окно mapcam будет всплывать
при подъезду к опасности.
Можно пользоваться и вообще без навигатора, если дорогу знаете.
AmigosTeam
  • Карма: 23
« Reply #111 on: 25 January 2015, 17:15:32 »
на айфонах/айпадах не может
А на WinCE программы mapcam вообще нет.
G.I.F.
« Reply #112 on: 04 February 2015, 08:31:00 »
Да, у меня андроид и я  машинально думаю что и у всех
Так что,  извиняюсь.
Parovoz_2403
« Reply #113 on: 04 February 2015, 11:03:16 »
-4
Народ, кто не жадный, поделитесь пожалуйста файликом  спидкамом  Россия для навитела на электронку  al240383@yandex.ru
Буду очень благодарен.  *DRINKS*
« Reply #114 on: 04 February 2015, 16:55:07 »
Народ, кто не жадный, поделитесь пожалуйста файликом  спидкамом...
Наверно, надо объяснить новичку, за что столько минусов, дабы не повторял ошибок:
1. http://mapcam.info/help/agreement.php п. 9.3.
2. Формально - не по теме.
3. Дублирование в разных темах.
« Last Edit: 04 February 2015, 16:57:51 by sademid51 »
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #115 on: 09 March 2015, 19:35:02 »
8
                                    Правильная установка Speedcam.txt в Navitel
1. При запуске, программа смотрит на наличие файла с расширением .txt в папке самой программы
                   data/data/com.navitel (Android)
                  SDCARD\Navitel (WinCE, Windows Mobile)
или в папке NavitelContent/Speedcams (Android)
                       NavitelContent\Speedcams (WinCE, Windows Mobile)
При наличии файл (или группы файлов) с любым названием с расширением .txt в формате Navitel speedcam, образует файл-образ warns.nwi – этот файл одинаков для все платформ  (Android, WinCE, Windows Mobile) используется для добавления speedcamPOI на карту.
Файл warns.nwi образуется в папке data/data/com.navitel/GPS Tracks and Waypoints  для Android или в папке
My Documents\GPS Tracks and Waypoints - основной памяти системы (StorageMemory) для Windows Mobile.
SDCARD\Navi (названия и место сохранения настроек меняются, в зависимости от версии под конкретный навигатор) – WinCE.
2. Для корректного обновления файла-образа warns.nwi, его необходимо удалить из системы, а после удаления скопировать новый speedcam.txt (может иметь любое название.txt и их может быть несколько – всё в формате Navitel speedcam). После запуска программы будет образован новый файл-образ warns.nwi – вот, он и будет самым правильным файлом на момент обновления.
 Естественно, нужно убрать галочку с пункта "Обновлять SPEEDCAM", если хотим использовать сторонний speedcam.txt.
Без наличия прав root, в Android стирание образа возможно, только после удаления программы со стиранием данных, или специальным скриптом в WinCE, Windows Mobile и Android (root для Android обязателен). Я использую SD Maid для автоматизации процесса удаления старого образа и чистки кеша программы на OS Android. Вот, краткая инструкция, как это сделать (нужен root):  SD Maid -> Система - Нажимаем "колбу" и "+"
Добавляем строки:
Navitel temp files <-- Описание
/data/data/com.navitel/GPS Tracks and Waypoints/cache -> нажимаем "+" напротив введённого пути.
Ставим галочки "не пустой", "Требуется рут-доступ", нажимаем сохранить.
/data/data/com.navitel/GPS Tracks and Waypoints/warns.nwi -> -> нажимаем "+" напротив введённого пути.
Ставим галочки "Определение файла", "Требуется рут-доступ", нажимаем сохранить.
Всё! Теперь перед обновлением файла SpeedCam.txt, запускаем SD Maid -> Система -> Запускаем очистку, через 5-10 секунд можем копировать новый SpeedCam.txt, удалив перед этим старый .
Будьте острожны! SD Maid очень мощный инструмент!
3. В Навител 8х-9х появилась возможность автоматически обновлять SpeedCam.txt с сайта Навитела примерно по такой ссылке http://download.navitel.ru/speedcams/v1/SpeedCam.txt. Но можно немного обмануть программу, изменив ссылку в исполняемом файле программы на прямую ссылку с сайта mapcam.info (как, это сделать  - вопрос, чисто технический).
« Last Edit: 15 March 2015, 18:16:26 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
chernomorec
« Reply #116 on: 13 March 2015, 18:17:27 »
Nixman Подскажи, на планшете стоит андроид 4.4 не могу найти файл спидкам от навител. Удалил его вроде из всех папок  Навител Контент и на карте и в устройстве, а навител все равно точки показывает. Что за чудеса?
« Reply #117 on: 13 March 2015, 18:23:39 »
На навителе две папки speedcam на теле и флэшке. Если на навителе включено автоматическое обновление то файл будет постоянно появляться
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #118 on: 13 March 2015, 20:10:24 »
Nixman  Удалил его вроде из всех папок  Навител Контент и на карте и в устройстве, а навител все равно точки показывает. Что за чудеса?
У тебя KitKat, значит внутренняя флешка отформатирована в ext4, навител игнорирует эту файловую систему и может использовать, только в режиме чтения, на ext4 папка NavitelContent не образуется, если планшет (телефон) рутован ищи файл /data/data/com.navitel/GPS Tracks and Waypoints/warns.nwi и удали его вручную .
При помощи RootExplorer создай ярлык папки на рабочем столе GPS Tracks and Waypoints и будешь иметь возможность всегда её просматривать. Там, бывает часто скапливаются кеши скинов, которые уже не используются.
« Last Edit: 13 March 2015, 20:36:22 by Nixman »
chernomorec
« Reply #119 on: 13 March 2015, 21:19:49 »
Спасибо всем за помощь, оказалось на карте памяти папка Android/data/data/com.navitel/NavitelContent/Speedcam в ней оказался. После отключения обновления и удаления все пропало :)
