15 November 2026, 08:41:33
For the past 24 hours: 33 objects added, 109 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 490983 times)
Dens88
« Reply #135 on: 13 June 2015, 14:06:50 »
Делал примерно так speedcam_ и далее буквы. Например первые две от начало региона и все работало. В настройках навитела должно быть включено оповещение о speedcam. Так же если у вас нет подписки то будет стандартная база.
Хорошо попробую так. Мне нужно 10 областей. По 5 влезает в один файл. Попробую так. Оповещение у меня включено. На карте пишет превышен лимит загрузок. Немного попоздней попробую.
« Reply #136 on: 13 June 2015, 15:05:58 »
Можно из нескольких файлов сделать один, перекопировав координаты. Можете 40 р заплатить и не мучатся. Если есть телефон, планшет на андройде или IOS будет все гораздо проще ;)
Dens88
« Reply #137 on: 14 June 2015, 08:06:27 »
Когда снимают ограничения по скачиванию?
« Reply #138 on: 14 June 2015, 08:08:06 »
Если не ошибаюсь через 24 часа.
ktdif
« Reply #139 on: 25 June 2015, 14:44:58 »
Если пользуюсь Mapcam, то стоит ли спидкам в навителе обновлять?
Abay
« Reply #140 on: 25 June 2015, 15:54:30 »
не стоит! У Мапсам функционал на порядок выше!
кулибин715
« Reply #141 on: 30 June 2015, 06:30:42 »
Вопрос такого ряда.Добавляю точки на сайте по камерам,подписки нет.Будут ли они отображаться если скачаю только свой регион?
навител от 8.7 до 9.5
тойота фунтиг
« Reply #142 on: 30 June 2015, 08:39:18 »
Если ставите в том регионе который скачиваете то будет.
кулибин715
« Reply #143 on: 01 July 2015, 08:13:52 »
да,в том. спасибо.
тойота фунтиг
virtuall
  • virtual+
« Reply #144 on: 03 July 2015, 07:11:47 »
Maicl, спасибо!
если уже есть файл и большего размера... значит у вас ломаная версия  :)
virtual+
virtuall
  • virtual+
« Reply #145 on: 03 July 2015, 07:13:37 »
Установил карту индексировал атлас ,а когда в поиске ввожу адрес дома она такой не выбивает , хотя дом на самой карте обозначен! В чем причина подскажите , что сделать?
Попробуйте другой адрес набрать, у Навителов бывают провалы в поиске, это только им в суппорт писать замечания. Если и другие адреса не найдет тогда уже ковырятся надо, почему поиск не работает у Вас
ставте ближайший
virtual+
sovk
« Reply #146 on: 07 July 2015, 09:04:02 »
Доброго времени  помогите скачал файл Speedcam установил в навигатор, как указано выше и ничего, файл просто не воспринимается, что я делаю не правильно?
« Reply #147 on: 07 July 2015, 11:49:48 »
А как вы определили что он не воспринимается?
« Reply #148 on: 07 July 2015, 12:45:40 »
Может у вас отключено оповещение speedcam?
« Reply #149 on: 07 July 2015, 13:00:52 »
В свое время сталкивался с примерно такой же фигней.
Ставил Мапкамовский speedcam.txt, а Навител продолжал видеть штатный speedcam.txt
Вариант лечения:
1. Мапкамовский speedcam.txt положить и загружать в папку: Память устройства\NavitelContent\Speedcams.
2. В Навителе-Меню-Настройки-Online сервисы-Обновлять SPEEDCAM-OFF.
3. Удалить Навителовский speedcam.txt (если есть) из папки: Карта памяти\Android\data\com.navitel\files\NavitelContent\Speedcams
Перезагружайте устройство и должно все работать.
ЗЫ: Как разберетесь и все заработает, рекомендую пользоваться этой Программой для быстрого обновления Speedcam в устройствах под ОС Android
« Last Edit: 07 July 2015, 13:05:08 by silandser »
