15 November 2026, 07:47:27
For the past 24 hours: 32 objects added, 114 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 490967 times)
« Reply #285 on: 10 August 2016, 11:36:30 »
А визуальное оповещение куда денете? Не знаю, как Вы а я всегда смотрю сколько до камеры осталось метров.
Визуальное у меня в навипроге включено, но я не обращаю на него внимание. Всю инфу дает МапКам, в том числе и расстояние до обьекта.
Holikov
« Reply #286 on: 10 August 2016, 11:37:44 »
В фоновом режиме, это значит, что программа выдаёт только звуковые оповещения?
« Reply #287 on: 10 August 2016, 11:38:46 »
Нет, появляются и визуальные оповещения.
Holikov
« Reply #288 on: 10 August 2016, 11:40:45 »
Проще поставить программу и попробовать, много вопросов отпадёт. Вот не задача АРК установщик не корректно работает, не видит АРК файлы, а может их инет вовсе надо разбираться.
Holikov
« Reply #289 on: 10 August 2016, 11:42:16 »
Дистрибутив от сюда:https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
« Reply #290 on: 10 August 2016, 11:44:29 »
Загрузите прогу отсюда https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mapcam.droid
Правда база данных будет стандартной. Но для теста вполне хватит.
« Reply #291 on: 10 August 2016, 11:45:06 »
Так программа отображает сколько метров осталось до камеры. Как едете все будет показывать. При эмуляции на навигаторе программа мапкам работать не будет.
Не волнуйтесь все что есть в базе будет показывать.
« Last Edit: 10 August 2016, 11:53:44 by action_64 »
Holikov
« Reply #292 on: 10 August 2016, 11:55:23 »
Как это понимать, подробнее, пожалуйста.
« Reply #293 on: 10 August 2016, 11:57:02 »
Навител позволяет симулировать маршрут без подключения к "жипиэс". В этом случае МапКам не сработает.
« Reply #294 on: 10 August 2016, 12:09:22 »
Вы покатайтесь с программой и посмотрите как это все работает. А так это ерунда сидя дома определить качество программы.
Для программа для тестирования дома, но она доступна только тестерам программы.
« Last Edit: 10 August 2016, 12:11:59 by action_64 »
Holikov
« Reply #295 on: 10 August 2016, 12:32:37 »
Согласен. Об этом писал выше. Поставил программу сижу настраиваю. Скачал стандартную базу, думаю для начал хватит. Всем спасибо. Будут вопросы напишу.
Holikov
« Reply #296 on: 11 August 2016, 06:50:38 »
Просто нет слов, всё наглядно, информативно. Поставил в настройках окно на пол экрана, красота, с моим зрением, не напрягаюсь, опять же зуммер, в общем доволен, "как слон". У "Навитела" все оповещения отключил. Правда есть огрехи в базе: В день два раза на работу и обратно проезжаю мимо камеры на восточном мосту через Волгу, она давно отключена, а программа предупреждает. Там даже проводов к ней нет, а добропорядочные водители или те кто верит программе снижают скорость, а я нет. Это наводит на мысль, а как с другими отключенными камерами (например по трассе М-10 в населённом пункте Мелково камеры недавно сняли, об этом даже где то писали, надо проверить, но ехать туда не хочется, разве, что с оказией.
Ещё раз Всем спасибо, нас дедов надо иногда подталкивать, костенеем.
« Reply #297 on: 11 August 2016, 07:06:00 »
Так в чем же вопрос. Найдите эту точку на карте спидкама и в комментах к ней напишите, что она не рабочая. Можете в данной теме отписаться https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1991.315, но дайте ссылку на точку.
Holikov
« Reply #298 on: 11 August 2016, 07:28:15 »
Насчёт неработоспособности это мои твёрдые предположения, а то, как народ в заблуждение введу, здесь лучше перебдеть, чем недобдеть.
« Reply #299 on: 11 August 2016, 14:28:36 »
Если MCD предупреждает "возможно, муляж", значит рейтинг у камеры =0.
Установите в настройках для объекта "статическая камера" предупреждение для рейтинга объета не ниже "1" - предупреждения о муляжах пропадут.
