10 November 2026, 16:53:02
For the past 24 hours: 51 object added, 86 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 490357 times)
« Reply #465 on: 15 December 2020, 09:54:53 »
Скачиваете mapcam.info. В настройках указываете программу Navitel с которой mapcam.info будет работать в фоне и все.
В настройках чего? И программа MapCamDroid или mapcam.info?
это, в принцине, одно и то же..
Aleck2000
« Reply #466 on: 15 December 2020, 11:13:53 »
[/quote]
 Спасибо. А где установить совместную работу в фоне. В навителе MapCam или самом андроиде?
« Reply #467 on: 15 December 2020, 11:31:47 »
Мап кам сам по себе прекрасно работает в фоне. И не только с навителом, то и томтом, иГо, сигик и  др.
Главно мапкаму дань все возможные разрешения и не экономить заряд.
daniyar.sariev
  • Карма: 145
  • Пятачок
« Reply #468 on: 11 January 2021, 15:14:16 »
Зайдите в настройки MCD, потом в запуск/остановка/автоматизация, там поставьте галку напротив "внешняя программа" и уже затем выберите нужную. После этого при выборе фонового режима, навигационная программа будет запускаться автоматически. А MCD будет работать поверх. Начните с этого. А если будут проблемы с самим фоновым режимом, то там уже надо будет дать все возможные разрешения Андроид.
P.S. По завершению поездки не забывайте выходить из фонового режима
« Last Edit: 11 January 2021, 15:15:58 by daniyar.sariev »
Honor X8b
superuser59
  • Парк59 19ch 27,185Mhz
« Reply #469 on: 10 April 2021, 13:15:12 »
Всем привет! А счас не скачать точки для навигатора? навигатор можно выкинуть? ))
  • Карма: 671
« Reply #470 on: 10 April 2021, 16:35:25 »
Для сторонних проектов выгрузка уже очень давно невозможна (поддерживается только фирменная оболочка Mapcam). Можно обратиться к производителю своего навигатора для получения актуальной базы. Также есть другие проекты, которые поддерживают выгрузку базы камер и прочих опасностей в текстовый файл для Navitel. За более подробной информацией можете написать в личку.
Zhulio
« Reply #471 on: 22 November 2021, 06:57:03 »
Подскажите, пожалуйста, приложение Мапкаминфо будет работать на Навител навигаторе, у которого операционная система Linux?
vinst2006
« Reply #472 on: 22 November 2021, 09:58:06 »
А разве есть доступная для скачивая и установки версия для Линукс?
Zhulio
« Reply #473 on: 22 November 2021, 16:40:31 »
Не знаю. Вот и спрашиваю, может приложение, что лежит на гуглплэй будет работать на устройстве на линексе? Или оно чисто для андроида?
« Reply #474 on: 22 November 2021, 18:01:30 »
Почитать может что и выгорит
