01 November 2026, 15:37:24
For the past 24 hours: 147 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281081 times)
Boris_1982
  • Карма: 16
« on: 17 April 2013, 06:08:03 »
9
Пожалуйста добавьте возможность выгрузки базы в видеорегистраторы MIО. Например MiVue388 имеет такой же формат как и у Навитела только последний параметр значительно меньше.
Для МИО
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
1,36.693738,56.360405,1,60,1,150  //navitravel.ru
3,37.40912,55.83001,1,60,1,295  //navitravel.ru
765,33.07265393730597,68.9619310405,1,60,1,7  //navitravel.ru
Для Навитела
1,36.693738,56.360405,1,60,1,330  //navitravel.ru
3,37.40912,55.83001,1,60,1,115  //navitravel.ru
765,33.0726539,68.961931,1,60,1,187  //navitravel.ru
Последний параметр (вероятно дистанция) меньше, более чем в два раза.
Пожалуйста, уделите, свое драгоценное время на выгрузку для нового девайса.
« Last Edit: 24 April 2013, 10:19:45 by Mic »
zombie2000
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #1 on: 17 April 2013, 17:38:18 »
у меня тоже регистратор mio 388 и хотелось бы иметь возможность залить ваши карты туда
файл с данными о камерах для mio требует формат raw
« Reply #2 on: 17 April 2013, 20:02:01 »
Прикрепите к сообщению пример такого файла в виде zip-архива, будет легче разобраться.
zombie2000
« Reply #3 on: 19 April 2013, 18:25:44 »
Файл прикладываю.
Также у Mio есть конвертер на их сайте для конвертации в данный файл из файлов эксель - xls
« Reply #4 on: 19 April 2013, 20:15:55 »
Если есть конвертер (кстати, на их сайте не нашел) из понятного формата, то почему бы им не воспользоваться? Для Гармина тоже приходится собирать speedcam специальной программой. Плохо, конечно, что нужен еще и Excel, но, может, конвертер и CSV (текстовый файл с запятой как разделителем данных) понимает?
zombie2000
« Reply #5 on: 22 April 2013, 10:53:31 »
Конвертер по адресу ниже, если интересно посмотреть.
Кушает исключительно xls (xlsx не кушает).
Пытался обычные текстовые в эксель скопировать, все равно не ест. Вообщем я далек от этого и честно не знаю где взять эксель файл с данными, чтобы этот конвертер проглотил его.
http://www.mio.com/ru/products-MiVue-388-SpeedcamAlert.htm
« Reply #6 on: 22 April 2013, 19:46:19 »
Например с сайта (у них есть выгрузка) http://navitravel.ru/speedcam :
Интересный, однако, сайт.
Всего 221 пользователь и собрали базу камер по всей России. И продают ее производителям ПО.
Есть над чем задуматься.
« Reply #7 on: 23 April 2013, 08:10:50 »
Метки есть в обоих случаях. Только они особо не нужны и без них видно, кто и когда взял данные из проекта на "создание" этих супер баз.
То что страдают пользователи их устройств получая неактуальную и не полную базу, это только пол беды.
Из-за таких как они проигрываю в итоге все. Потому, что сами они реально сделать ничего не могут, а палки в колеса mapcam.info вставляют мешая ему развиваться. В итоге придется вместо добавления новых форматов добавлять новые ограничения чтобы хоть как то защитить проект.
А участники, замеченные в переливании данных проекта на другие сайты, пусть не удивляются когда в один прекрасный день поймут, что для них эксклюзивно формируется "почти правильный файл".
« Last Edit: 23 April 2013, 08:18:14 by Mic »
Boris_1982
  • Карма: 16
« Reply #8 on: 24 April 2013, 04:34:16 »
Простите, ошибся, Действительно необходим не ТХТ формат. Китайцы решили выпендрится и придумали свой формат и похоже закрытый. пытался его просмотреть - ноль. Может есть у кого идеи?
Да, существует некий конвертер, которому требуется XLS(исключительно) неизвестной структуры, который сможет конвертировать в RAW, который "подсасывает" мой 388.
Поставлю вопрос иначе к модераторам, гуру, ветеранам - какие выгрузки(из существующих) сохраняют эту базу в XLS? Поясню - я все реже пользуюсь навигатором повседневно, а вот авто-рег работает постоянно, накапливая видео с немалым количеством подобных камер. Мне это надо для конвертации в RAW и последующей загрузки в мой mivue388. Иначе просто никак. Согласитесь так будет проще уточнять все существующие точки на этом проекте, даже хобби такое прижилось- подставлять фото точки(извините если это ненужная информация). Спасибо за любую помощь.
Прошу простить за корявый русский - тороплюсь.
« Reply #9 on: 24 April 2013, 09:04:02 »
Вместе с конвертером устанавливается файл C:\Program Files (x86)\Mio Technology Corporation\MiVue Converter\Template\UserCustomizedTemplate.xls, в котором, вероятно, и описан ожидаемый формат входного XLS-файла:
ColumnDescription
YY coordinate in WGS84. Snapped to the closed by road. ( -89.9°~+89.9°)
XX coordinate in WGS84. Snapped to the closed by road. (-180°~+180°)
BEARING ANGLEDriving direction of the targeted car. 0 for north, 90 for east, 180 for south, 270 for west. (0°~359°)
SPEED RESTRICTIONSpeed restriction in km/h (0~180)
CAMERA TYPE1 – a static one
2 – an implemented in traffic lights one
3 – check out of passage through red light (my lovely violation – it allows to spare more time as an exceeding of speed limit)
4 – a cam that measures speed on the whole segment of the road
5 – a mobile cam (cops ambush)
DIR TYPE0 – all directions (360°)
1 – one direction that’s defined through “ANGLE” parameter
2 – direction that’s defined through “ANGLE” parameter and the opposite one
VersionSpeed camera data version displayed on device, number only. E.g. 3 or 28
В принципе, исходные данные напоминают Навителовские, можно написать простою программу подготовки XLS-файла из текстового формата камер для Навитела или сразу в этот RAW-формат, если там простая последовательность тех же данных, но в бинарном виде.
И еще интересует, подойдет ли этот формат для других моделей регистраторов Mio с подобной возможностью оповещения о камерах.
« Reply #10 on: 24 April 2013, 11:16:14 »
Так сразу в лоб не получилось - созданный врукопашную XLS-файл с такой структурой конвертору не подошел :-[ Кроме того, для каждой модели регистратора, скорее всего, будет немного разный RAW - инсталлятор также дополнительно поставил C:\Program Files (x86)\Mio Technology Corporation\MiVue Converter\Converter388\Converter388.exe помимо основного конвертера - намекает на номер модели.
zombie2000
« Reply #11 on: 24 April 2013, 14:30:38 »
У меня вопрос. А почему бы не попробовать связаться с mio дабы они начали использовать данные этой базы, а не тех упырей, которые сейчас им делают? Там реально нищебродство с камерами, у них на форуме меня забанили, после того как я им это все высказал. )))
« Reply #12 on: 24 April 2013, 17:57:33 »
Ну связываться-то надо вам самим, владельцы ;)
Разобрался, кстати. Конвертер работает только с отключенным UAC (или запущенный с административными правами) под Windows Vista/7 или сразу под Windows XP и ниже (но некоторые диалоги выбора файлов показываться не будут :() и только с английскими настройками языка Windows для загрузки своего XLS-файла. Формат его таки описан в том же UserCustomizedTemplate.xls, только на другом листе с названием data в виде примера набора предупреждений.
Формат RAW состоит из некоего 3-хбайтового заголовка, далее следуют друг за другом фиксированные записи предупреждений. Проще всего их формат показать в виде шаблона для чудной программки SweetScape 010 Editor:
Code: [Select]
BigEndian();    // Big endian bytes order!
byte Version;   // ???
byte CreationMonth;
byte CreationDay;
typedef int Coord <read=CoordRead>; // Integer coodinate type
string CoordRead( Coord c )
    double d = c;
    d /= 1000000;
    string s;
    SPrintf (s, "%f", d);
    return s;
typedef struct            // Fixed speedcam record type
    Coord   Y;            // int(Latitude  * 1000000)
    Coord   X;            // int(Longitude * 1000000)
    short   BearingAngle; // degrees 0-359; target car direction (iGo direction type)
    ubyte   Speed;        // km/h
    byte    CameraType;   // 1, 2, 3, 4, 5; see CAMERA TYPE description above
    byte    DirType;      // 0, 1, 2; see DIR TYPE description above
} SpeedCamInfo;
while( !FEof() )
    SpeedCamInfo point;
Так что организовать выгрузку прямо с сайта в таком формате не особо трудно, дело за доброй волей администрации и востребованности формата побольше  ;)
« Last Edit: 20 September 2013, 11:48:30 by yuryleb »
zombie2000
« Reply #13 on: 29 April 2013, 08:04:12 »
Тогда вопрос к админам: будет ли выгрузка на регистратор mio? )
Иван Благовещенский
« Reply #14 on: 03 May 2013, 14:16:01 »
Поддержку актуальность вопроса выгрузки на видеорегистратор Mio 388
Нашел чужую выгрузку http://upwap.ru/3083676  на конец марта 2013
Хотелось бы обновляться прямо на mapcam.info путем загрузки speed.raw
