23 October 2026, 16:43:17
For the past 24 hours: 23 objects added, 47 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 279977 times)
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #165 on: 13 August 2016, 16:15:13 »
Сделал сегодня всю Россию.
Правильнее будет так: скопипастил с офсайта... MIO не предоставляет полную базу...
Тут все http://mapcam.info/forum/index.php
Остальное Т У Ф  Т А
« Last Edit: 13 August 2016, 16:18:05 by NickF »
tamerline
  • Робокоп
« Reply #166 on: 16 August 2016, 09:09:48 »
1) Нашел официальный конвертер мио, который поддерживает версию 6**
Если кому нужно, выкладываю ссылку:
https://yadi.sk/d/6XKXC5_guFRj2
2) Не разобрался как скачать расширенную версию камер? подписку оформил, а размер файлов одинаковый что с подпиской, что без подписки.
« Reply #167 on: 16 August 2016, 09:12:33 »
База в полном обьеме для сторонних программ уже давно не выгружается. Подписка на это не влияет.
tamerline
  • Робокоп
« Reply #168 on: 16 August 2016, 09:24:28 »
по размеру файла еще вопрос.
На официальном сайте спидкамы весят ~500 кб
Полученный через конвертер ~ 150
это из-за количества выбранных регионов?
можно файл проверить на корректность?
« Reply #169 on: 16 August 2016, 09:27:37 »
Вам выше уже ответили. Извольте прочитать внимательно
tamerline
  • Робокоп
« Reply #170 on: 16 August 2016, 09:35:28 »
Я сейчас не про расширенную версию спросил.
А про официальную с сайта MIO:
1) Обновление базы комлексов видеофиксации MiVue 668 и MiVue 688 (RUS,KAZ,AZE,ARM):
 размер 530672
2) и файл,который сгенерировал я сам:
размер 116кб
С чем связана такая разница в размере файла?
« Reply #171 on: 16 August 2016, 09:48:39 »
Это Вам узнавать на сайте Мио
Наблюдатель77
« Reply #172 on: 17 August 2016, 07:28:38 »
С офсайта МИО спидкамы весят 272кб. Возможно там много устаревших точек, потому и тяжелее мапкама.
Наблюдатель77
« Reply #173 on: 17 August 2016, 07:33:35 »
Кстати, сгенерированная конвертером база мапкам для серии5ХХ подходит для С-серии
« Reply #174 on: 17 August 2016, 07:57:29 »
Я Вам уже ответил, что база с данного ресурса полностью не выгружается. Так что вполне возможно в официальном спидкаме Мио какие то точки есть, а в здешней выгрузке эти точки отсутствуют.
aviatexnik@bk.ru
« Reply #175 on: 19 August 2016, 04:16:24 »
подтверждаю. владею С330.
xayc
« Reply #176 on: 27 September 2016, 23:12:24 »
Здравтсвуйте.
Может кто подскажет, после последнего обновления базы данных камер на мио 568 произошла проблема, выскакивают ограничения странные( такие как 235 км/ч, 39км/ ч и т.д.) обновлением базы данных камер не помогло.
Может кто подскажет что делать?
XAS
« Reply #177 on: 28 September 2016, 06:53:19 »
1.Создаете папку.
2. В нее кладете скачанный архив.
3. Разархивируйте.
4.Удалите архив и появившийся файл спидкам txt.
В папке должно остаться  только convert NAVITEL to MIO536.exe
5. Скачиваете камеры отсюда для навител http://mapcam.info/speedcam/
6. В эту папку разархивируйте SpeedCamNav.zip
7. Удаляете архив (остается Speedcam.txt и convert NAVITEL to MIO536.exe)
8. Жмакаете convert NAVITEL to MIO536.exe
Ждете. Не торопитесь. У меня прошло порядка минуты.
Если  все правильно, появится еще 3 файла:
1. CAMERA_2015117.xls
2. speedcam_data_rus.bin
3. SuccessLogFile.txt
Вам нужен  speedcam_data_rus.bin
Его переносите в корень SD, вставляете в рег. Включаете. Происходит обновление. Рег выключается, вытаскиваете и снова вставляете карточку.
Все вроде.
Большое спасибо за правильную инструкцию для МИО538. И обратите внимание - скачивать нужно для  NAVITEL
Conors
« Reply #178 on: 19 November 2016, 14:13:15 »
1.Создаете папку.
3. Разархивируйте.
Все вроде.
Conors
« Reply #179 on: 19 November 2016, 14:15:33 »
1.Создаете папку.
3. Разархивируйте.
Что то я не чего не понял, поясните будьте добры. какой архив ?откуда качать ? пожалуйста чуток подробнее.
