01 November 2026, 17:01:30
For the past 24 hours: 140 objects added, 87 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281106 times)
starfix
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #210 on: 12 February 2017, 08:45:59 »
Добрый день,если вы вдумчиво почитаете сообщение,то скорее всего увидите что человек поинтересовался как настроено у меня,и делать так совсем необязательно, попробуйте еще раз,только шаги внимательно проверьте.
Если слова не доходят, почта тут не причём.
mifodiay
« Reply #211 on: 12 February 2017, 08:59:05 »
Да вы все правильно сказали. Это проблема с дата базой на оф сайте. Сделайте свою используя Mivue convecnor также еще скачайте сборку от навитела. В конвекторе объедините их воедино и все у вас заработает.
А про настройки я спросил просто для проверки со своими и все.
scomp
« Reply #212 on: 01 March 2017, 07:00:34 »
Добрый день всем!
Уважаемые Модераторы (Администраторы) сайта, Вам я очень благодарен за создания такого полезного сайта.
И как мы видим очень много кто пользуется видеоригистраторами MIO.
Неужели так сложно создать ссылку для загрузки сразу необходимого файла?
Особенно полезны будут камеры набирающие популярность фото "сзади".
« Reply #213 on: 01 March 2017, 08:14:07 »
не не сложно - не выгодно
tis
« Reply #214 on: 16 March 2017, 10:57:06 »
Здравствуйте! Проблема такая, первые камеры я загрузил с официального сайта в январе 2015 года и обновлялся до марта ещё пару раз, всё работало нормально, но позже обновился летом, и начались сбои которые проявлялись вот в чем... При включении регистратора всё загружается штатно и когда начинаешься двигаться, тоже вроде как идер нормально а потом въезжаеш с перекрестка на другую улицу или в другой район, сразу выдает предупреждение о камере и так повторяется постоянно. Пробовал скидывать на заводские установки и заново загружал камеры, ситуация повторялась, сейчас уже боюсь обновляться, потому что случайно удалились обновления  2015 года с компа, и вот опять скачал последние обновления на комп а ставить боюсь. Посоветуйте что можно сделать? регистратор МИО MiVue 568
starfix
« Reply #215 on: 16 March 2017, 11:13:19 »
Здравствуйте Наверно всякие лежачие полицеские,знаки обгон запрещен и т.п. уведомляется.В этом случае руками корректировать,предварительно вычислив что убирать.
tis
« Reply #216 on: 16 March 2017, 12:45:29 »
Так с мио сайта скачано, а какой прогой просматривать файл в формате bin ?
starfix
« Reply #217 on: 16 March 2017, 12:58:56 »
Тогда,это вопрос следует адресовать на мио форум.Я к сожалению не подскажу.
tis
« Reply #218 on: 16 March 2017, 13:02:18 »
А копию как то можно сделать камер, что уже в регистраторе?
Mavido
« Reply #219 on: 18 May 2017, 10:16:58 »
Подскажите, можно отсюда (с сайта) карту со спидкамами как-то переделать для видеорегистратора? Модель регистратора 568. Или подскажите программу для конвертации файлов.
CeZet
« Reply #220 on: 04 June 2017, 11:22:19 »
Добрый день, форумчане подскажите пожалуйста, правильно ли я все сделал.
Зашел на карту mapcam.info > нажал "загрузить" и скачал txt файл для iGO
Далее открыл MiVue Converter:
шаг 1: загружаем базу из сети
шаг 2: загружаем скаченный ранее txt файл
шаг 3: пропускаем
шаг 4: выбираем модель регистратора xxx > преобразовать > ставим галочку всегда выбирать, выбираем данные GPS Club
полученный файл скачиваем в регистратор
правильны ли мои действия? (будут отображаться камеры и знаки ограничения скорости?)
hines
« Reply #221 on: 14 June 2017, 11:12:55 »
шаг 3: пропускаем
Да.
« Reply #222 on: 14 June 2017, 14:40:24 »
Полная выгрузка базы в сторонние навигаторы давно уже не производится. Полная база камер и знаков доступна только для мобильных приложений сервиса mapcam
AlexBush_87
« Reply #223 on: 11 August 2017, 14:38:22 »
Базы камер для Mio 518 и других 5хх серии.
На дату 10.08.2017
В нее входят регионы № :
04, 22, 24, 42, 45, 54, 66, 70, 72.  (часть сибирского и уральского округов)
Базы выгружены с сайта speedcamonline.ru
Включены все проверенные типы камер, кроме
МУЛЯЖ,
Пост ДПС,
Не определен.
Базы формировал из файла Speedcam.txt в DATA.xls файл при помощи архива из этой темы
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2083.msg34992#msg34992
Далее полученный DATA.xls засовывал в стандартный конвертер от Mio, который можно скачать в этой теме
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2083.msg40013#msg40013
прямая ссылка
http://service.mio-tech.com/M0100/DownLoad_File_110415_Russia_Russian.html
genanduy
« Reply #224 on: 16 August 2017, 13:36:59 »
1. Сконвертировал базы для mio 388 из навителовских, на 16.08.2017
Москва
М.О.
Калужская
Тульская
Воронежская
Ростовская
Краснодарский край
Крым
Севастополь
Базы брал отсюда. По Крыму и Севастополю в том числе.
В базе стационарные камеры, камеры измерения средней скорости, проезд на красный свет, знаки ограничения скорости.
« Last Edit: 18 August 2017, 18:35:20 by genanduy »
