01 November 2026, 16:22:07
For the past 24 hours: 140 objects added, 87 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281098 times)
netlog
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #225 on: 11 September 2017, 13:23:52 »
подскажите, а файл с официального сайта mio (в частности для 618 модели) кто-нибудь загружал? проблем с работой регика не было? там обновление от 21 августа
mifodiay
« Reply #226 on: 11 September 2017, 15:11:12 »
Подскажите аналоги Mivue convector если есть? А так же есть возможность как конвектирлвать .raw  в . bin файл
heihachi88
« Reply #227 on: 01 October 2017, 08:37:33 »
Всем привет, подскажите, пожалуйста, каким образом могу залить базу камер mapcap в MiVue 518?
« Reply #228 on: 01 October 2017, 08:43:32 »
... каким образом ....
Никаким. Выгрузка баз данных для стронних программ в полном обьеме уже давно непроизводится.
CeZet
« Reply #229 on: 21 October 2017, 13:56:44 »
Добрый день, сегодня спустя два месяца думал обновить базу камер на своем Mio 588 и столкнулся с такой ошибкой на последнем шаге (см. скриншот), создается файл на 40 байт (до этого был 189 кб), подскажите что такое, делал по этой инструкции:
https://mapcam.info/speedcam/
загрузить
iGO
Россия >Москва>МО
выбрать нужное и сохранить в txt
Далее открыть офф. конвертер (MiVue Converter):
шаг 1: загружаем базу из сети
шаг 2: загружаем скаченный ранее txt файл
шаг 3: пропускаем
шаг 4: выбираем серию регистратора 5xx > преобразовать > ставим галочку всегда выбирать, выбираем данные GPS Club
полученный файл скачиваем в регистратор
fainti
« Reply #230 on: 27 October 2017, 15:33:02 »
загрузить
iGO
Россия >Москва>МО
шаг 3: пропускаем
тоже такая ошибка :-\
stutgard
« Reply #231 on: 15 November 2017, 06:36:00 »
только продел эту процедуру конвертирования, всё получилось. ошибок нет. версия программы MiVue Converter 1.0.15.1
betteri
« Reply #232 on: 18 November 2017, 20:47:17 »
где скачал MiVuEConverter 1.0.15.1
andrey200022
« Reply #233 on: 26 November 2017, 17:19:26 »
парни а как обновить  камеры в   МИО788
sergey1917
« Reply #234 on: 30 November 2017, 18:03:02 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Имею Мио 678. Пытаюсь сделать базу для Московской обл., Москвы, Рязани и Владимира. После конвертации по указанному выше алгоритму файл вроде получается, но
регистратор перед камерами виснет. На экране нестандартная скорость (63км/ч) и голос женщины:"Впереди камера контроля скорости. Допустимая скорость..." фраза обрывается и рег. зависает.
Подскажите, как решить проблему. А может у кого есть рабочий файл для этого региона. Скиньте, если не сложно.
TATARIN 21 WEK
« Reply #235 on: 30 November 2017, 18:29:51 »
Доброго времени суток. Помогите советом,может кто сталкивался. У меня MIO C 325 после запуска машины,включился,начал запись,через примерно минуту запись прекратилась. На экране был только значек меню,зашел в видео и обнаружил  перечеркнутый файл. Открыть его не получается,остальные просматриваются,решил форматнуть, не получается. Подключал к компу,ни как,скачивал проги, ничего не помогает. Поставил другую флешку,проработала не долго,та же проблема. Ударов встрясок не было.  Первая флешка sony 16гигов 10класс,вторая 4 гига. ПРОБЛЕМА в флешках,или регистраторе? Менять флешки накладно.
« Reply #236 on: 30 November 2017, 22:33:02 »
Не сталкивался. Проверил бы:
- читаются ли флешки на других устройствах
- форматируются ли повторно
- поискал бы программу форматирования на самом MIO или специальную для MIO
- сбросил бы настройки MIO до заводских
- поискал бы может на форуме MIO об этом что то уже известно
- возможно уже есть свежая прошивка, устраняющая эту проблему
- если на гарантии, то снес бы в ремонт (на экспертизу) в магазин где брал, да ещё попросил бы подменное устройство на это время
savagespb
« Reply #237 on: 22 February 2018, 09:12:19 »
Здравствуйте. Windows 7 Профессиональная 64-разрядная при подключении устройства  MiVue C330 видит карту памяти устройства и информацию на ней. Но не происходит обновления прошивки и баз данных камер с оф.сайта MIo. На экране устройства надпись "Соединение USB..." и обновление не происходит. Что посоветуете?
« Reply #238 on: 22 February 2018, 09:38:01 »
Попробуйте поискать ответ на ВР-форуме в ветке своего устройства.
savagespb
« Reply #239 on: 22 February 2018, 10:47:33 »
Да, нашёл. Спасибо за наводку. Удачи на дороге.
