01 November 2026, 16:21:53
For the past 24 hours: 140 objects added, 87 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281095 times)
genanduy
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #30 on: 01 August 2013, 09:57:26 »
Есть подозрение, что файл с матровской выгрузкой, который выложили пару постами раньше, имеет неправильное направление камер. Т.е. камера смотрит на 180 в другую сторону.
я еду, камеру в моем направлении регистратор видит, но не уведомляет, зато уведомляет о камере встречного направления.
поменял направление камер на 180 градусов
пробуйте, отписывайитесь
Залил, попробовал. Работает вроде правильно. В Кубинке родные speedcam и с gps клуба не показывали ничего. С этой выгрузкой все ок, направление правильное. Я так понял также показывает места предположительных засад. Ну тоже все ок. Как раз где обычно ставят КРИС-П. Лучше уж пусть лишний раз пиликает, чем вообще никак. Завтра по М1 проверю и столицу.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #31 on: 19 August 2013, 17:35:31 »
А как можно руками например Навителовский спидкам со ВСЕМИ камерами (и лежачими п-ми, и плохой дорогой и т.д.) переделать в xls-файлик для mio388? В экселе это реально? тип я так понимаю всем едничку выставить, а столбцы как нужно перестроить, в каком порядке?
Rohierd
« Reply #32 on: 14 September 2013, 06:33:09 »
Зачем это делать?
Чисто технически это невозможно по причинам:
1. В прошивках Mio отсутствует идентификатор для лежачих, неровных дорог, знаков и прочего мусора.
2. Соответственно отсутствуют варианты голосовой озвучки для этих типов предупреждений.
Waze, MapcamDroid.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #33 on: 15 September 2013, 13:20:29 »
Можно спидкам делать руками для мио. Из навителовского нужно скопировать координаты соответственно файлу импорта и всем ограничениям присвоить тип 1. Это работает. Также все значения углов нужно поправить на 180 градусов, иначе регистратор сообщает о камерах на встречной полосе.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #34 on: 15 September 2013, 13:22:10 »
Голосовая озвучка необязательна, главное - ограничение. Увидел уведомление, внимательнее смотри на дорогу. Кому не нужно, можно не делать.
zombie2000
« Reply #35 on: 18 September 2013, 18:57:23 »
Господа, кто-нибудь делал выгрузку посвежее? А то на мартовской кататься уже не комильфо. )
Админыыыы услышьте нас!!!!
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #36 on: 18 September 2013, 19:21:02 »
Возьми мартовский xls-файл и замени три столбца таблицы на втором листе, взяв данные из Навителовского спидкама. Координаты X, Y и азимут. Точки автозаменой поправь на запятые, углы разверни на 180 градусов.
Для всех значений (засады, мобильные камеры и т.д.) в столбце тип - ставишь 1.
Я бы свой кинул, но у меня только москва и мос, тул, ряз, клг. области.
« Reply #37 on: 20 September 2013, 10:22:34 »
Внезапно обнаружил, что первые три байта в speed.raw вовсе не всегда одни и те же, а более похожи на закодированную дату создания файла (дату источника данных?). Пока видел такие значения:
 14 04 18 = 24.04.‎2013
 00 06 05 = 05.06.2013 (из http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2083.msg26118#msg26118)
 22 09 14 = 20.09.2013
Способа кодирования пока не уразумел :o
« Last Edit: 20 September 2013, 11:04:50 by yuryleb »
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #38 on: 20 September 2013, 10:51:22 »
Да, если эксельку в родной (для MIO) конвертер суешь, то при загрузке готового raw-а регистратор всегда спрашивает о обновлении версии. Цифры версии как раз похожи на дату и месяц создания файла, хотя спецом не проверял.
« Reply #39 on: 20 September 2013, 11:00:44 »
Ага, тогда второй байт вроде месяц, а третий - день.
А в каком виде регистратор эту версию печатает? ;) Тогда можно было бы однозначно байты сопоставить.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #40 on: 20 September 2013, 11:12:42 »
Когда подкидываешь ему на флешке speedcam.raw, тельце выдаёт следующее:
Обновление ПО:
ПО_09_09
Обновить? Да/Нет
Не точно, но примерно так.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #41 on: 23 September 2013, 15:47:17 »
база камер
:V00_0917
Вот в таком виде отображается версия в меню ВР - о программе.
pollitra2010
« Reply #42 on: 07 October 2013, 18:29:06 »
Присоединяюсь к просьбе иметь возможность скачивать файл speedcam для mio 388.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #43 on: 08 October 2013, 06:11:38 »
Никто больше свеженькую базу не лепил для России?
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #44 on: 08 October 2013, 06:17:36 »
Также прошу сделать возможность загрузки спидкамов для mio388 !
