01 November 2026, 17:36:43
For the past 24 hours: 146 objects added, 103 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281127 times)
Zheka_77
  • Карма: 22
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #75 on: 29 April 2014, 07:01:10 »
аа, значит я сначала что-то не так понял.
Тогда ждём конвертер для 5** серии =)
si4
« Reply #76 on: 09 May 2014, 09:07:40 »
Вот ещё конвертер в помощь СКАЧАТЬ
Небольшое описание можно посмотреть тут
Спасибо за проделанную работу!   *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
genanduy
« Reply #77 on: 16 June 2014, 09:25:44 »
Базы для MIO 388 от 16.06.2014
Использованы базы от Навител mapcam.info, соответственно все изменил под формат MIO,  пробуйте.
Список регионов, базы в формат хls и типы камер прикреплены.
genanduy
« Reply #78 on: 16 June 2014, 09:29:11 »
genanduy
« Reply #79 on: 16 June 2014, 09:31:18 »
Почему то не могу редактировать...
Mikl1984
« Reply #80 on: 04 July 2014, 11:00:27 »
Попробовал и на 388 и на 536 в Москве и области
Показал пару камер, которых до сих пор сам не видел по дороге на дачу  *BRAVO*
Официальная версия - полный отстой
Но проезжаешь камеру, а регистратор пишет, что еще метров 40 до нее
В чем дело?
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #81 on: 04 July 2014, 11:03:49 »
В чем дело?
Дело в регистраторе.
Мой 388 так же ошибается. В среднем метров на 50. А иногда и на все 150 м ))
Mikl1984
« Reply #82 on: 04 July 2014, 11:08:21 »
Ok
Потестирую 568 на предмет ошибки в эти выходные
Вроде там GPS чип другой
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #83 on: 04 July 2014, 11:21:47 »
Ok
в 388 используется Sirf Star III, а в 568 какой?
Mikl1984
« Reply #84 on: 04 July 2014, 18:52:17 »
Если бы я знал
Так как сменили всю платформу с  Ambarella A5S30 на AIT 842X есть подозрение и на другой чип GPS
Не помню, где видел обсуждения
Mikl1984
« Reply #85 on: 06 July 2014, 16:22:21 »
Посмотрел код прошивки для 568
Есть упоминание GLONASS, т.е. GPS чип скорее всего тоже другой
Нормального теста не получилось, т.к. использовал офиц. карты и забыл 388 :(
В след.раз поставлю 2 одновременно на mapcam. Будет чего сравнивать ;)
Mikl1984
« Reply #86 on: 12 July 2014, 19:41:08 »
Плюс минус 30 метров у 388 и 568
Сказать, что один точнее другого не могу
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #87 on: 21 July 2014, 05:57:33 »
я сравнивал точность 388 со смартфоном. База одна - с мапкам.инфо.
Смарт точки показывает почти идеально, а 388 ошибается в среднем на 30-50 м, а иногда на 100-150 м.
Причём 388 всегда "переезжает" точку, т.е. показывает, что она дальше, чем должна быть по факту.
RiderPSV
« Reply #88 on: 26 July 2014, 15:20:17 »
Уважаемый, просьба добавить к существующим регионам Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра (и в частности г. Нижневартовск)! Буду очень признателен!
genanduy
« Reply #89 on: 04 August 2014, 19:30:44 »
Вроде можно теперь все регионы выбирать при загрузке.
Вся Россия.
камера, встроенная в светофор
Камера проверяющая проезд на красный свет
Парная камера на отрезке дороги
Камера контроля полосы маршрутного транспорта
Стационарный пост ДПС
Не стал остальные точки включать. Конвертер зависает, да и не нужен этот мусор. Югра здесь само собой есть. Сам завтра попробую.
