23 October 2026, 17:08:31
For the past 24 hours: 22 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Установка новых камер на Горьковском шоссе  (Read 30819 times)
m.not
Последние две недели на Горьковском шоссе активно устанавливают новые камеры, помогите пожалуйста с детекцией, что за зверь такой и стоит ли их заносить в базу.
https://disk.yandex.ru/public/?hash=LVjqvDaF8Qnmriwj8uYhQ%2BvVM3SvxlSKllBKZVmk1MI%3D
Это "Автодория".
В базе ее нужно отмечать как тип 4 - "Парная камера на отрезке дороги"
Где то недалеко должна быть установлена ее ответная камера, или несколько ответных камер.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-n_UDL88B8M[/youtube]
m.not
Да в основном стоят парами , метров через 300, первые две пары (на обе стороны) были установлена в "Новой купавне"( в пару к уже стоящим стрелкам), камеры стоят под 45 градусов к полотну дороги.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Похоже Автодории дали "зеленый" и она начала выползать из Татарии во всю Россию. Но у нее есть и плюсы для нас- она больших размеров и стационар. Занесем в базу, делов то... ;)
m.not, а почему в базу их не внесли?
« Last Edit: 29 April 2013, 04:04:28 by SERGEY12RUS »
m.not
Пробовал добавить сегодня все камеры автодории по дороге в Москву через приложение mapcam.info, ничего не добавилось , руками в спидкамах на карте пробовал добавлять ,IDX0 и ничего не добавилось , ткните носом в описание как правильно добавлять камеры. Камеры полностью перекрывют населенный пункты "Послек зеленый", "Новая купавна" и "Старая купавна" в обоих направлениях.
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
Открываете http://mapcam.info/speedcam/ находите нужное место, переключаете в карту OSM (она наиболее точная), в правом верхнем углу есть кнопка "Добавить" а дальше понятно  ;D
Не радостно слышать об этих камерах еще и на данной трассе, пробки будут ещё хлеще  :(
« Last Edit: 29 April 2013, 07:23:26 by 3D_MASTER »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
В Новой Купавне отмечены две Стрелки и засада. Они еще стоят? Проще у них тип сменить и добавить парные.В  "Послек зеленый" и "Старая купавна" не смотрел, но тоже лучше исправить. (Если Стрелки демонтированы и Автодория функцианирует)
« Last Edit: 29 April 2013, 07:31:51 by SERGEY12RUS »
m.not
Стрелки все на месте, Автодория стоит паралельно стралкам, устанавливать начали 2 недели назад так что едва ли включить успели. Засады по указанным местам бывают по выходным, по будням огромная редкость. Надо вводить как засаду выходного дня :)
m.not
Добавил все пять штук по дороге в Москву, проверьте пожалуйста правильность оформления.
Ровно напротив Автодорий в Москву висят те же камеры из Москвы, поеду обратно сфотографирую и добавлю.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Пять? :-\ Вообще то они, по моему, парные. То есть их должно быть четное кол-во, но может быть я ошибаюсь.
Так же не может быть двух рядом стоящих камер(Стрелка и Автодория.) Иначе Вы получите два постановления за одно и то же нарушение.
« Last Edit: 29 April 2013, 09:21:51 by SERGEY12RUS »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Хотел уточнить. При добавлении камер будет или как-то учитывается их последовательность, а именно первая - вторая (конечная)? А то получив извещение и пока проедешь приличное расстояние, а здесь речь идет вообще о населенных пунктах, 10 раз забудешь это завершающая точка или начало нового отсчета? )))
На мой взгляд такое надо учитывать, тем более если возможна установка и "нескольких ответных камер".
Получать извещения от "Парная камера на отрезке дороги" до "Конечная камера на отрезке дороги". Чтобы не самому ехать и их считать. А если их еще и несколько, так вообще можно сбиться.
« Last Edit: 29 April 2013, 09:32:44 by Johannes »
Garmin 3490
Их может быть сколько угодно, две это минимум, а максимум неограничен.
Ведь им главное получить время между двумя точками. А между первой и второй , или второй и третей уже не так важно.
Первая автодория  не выписывает постановление, это делает вторая. А значит, нарушение фиксируется уже другое, в другом месте :)
Хотя, наверняка Стрелку переставят :)
Нет особого смысла отмечать последовательность. Ни одна программы эту последовательность не учтет.
Например iGo при получении информации об одной (любой) камере, будет подавать сигнал пока не  дождется второй.  Но в случае с тремя камерами этот алгоритм уже теряет смысл.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
А что делать-то? Как узнать о последней, что выписывает штраф, если будут просто идти оповещения "Впереди парная камера?" И ставить только конечную смысла нет, она же считает скорость от первой.
Если только дистанцию увеличивать (от конечной), чтобы оповещение водителю приходило к первой камере? Вот только если дистанция с населенный пункт, больше км...
Garmin 3490
