02 November 2026, 02:00:10
Author Topic: Камеры "стреляющие" на удаление  (Read 14834 times)
sandrey0811
Всем, добрый день!
1 мая ехал по питерской трассе и обратил внимание,
что много КРИСов стоит для измерения скорости на удаление, т.е. стреляют в зад...
Подскажите, пожалуйста, а как это отмечено в проге и как получить уведомдение об опасности?
У меня сложилось впечатление, что прога предупреждает только о тех, что фонят в лоб :-[
Спасибо.
Андрей.
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
Re: Камеры "стреляющие" на удаление
« Reply #1 on: 08 May 2013, 16:09:06 »
... много КРИСов стоит для измерения скорости на удаление, т.е. стреляют в зад...
Точка на удаление устанавливается точно так же как  в лоб и направление азимута устанавливается как в лоб
Предупреждение сработает правильно и своевременно
« Reply #2 on: 08 May 2013, 23:15:37 »
только предупреждение прекратит срабатывать после её проезда. и юзер довольный жмёт тапку, только вот незадача, она только и начнет снимать его
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #3 on: 09 May 2013, 14:23:01 »
У довольного юзера совсем мозгов нет что бы на камеру посмотреть? ;)
« Reply #4 on: 09 May 2013, 16:11:27 »
ну и такие встречаются  :) ;)
но и обстановка, на дороге может не позволить, разглядывать что куда стреляет
« Last Edit: 09 May 2013, 16:15:06 by MVV23RUS »
« Reply #5 on: 10 May 2013, 02:58:37 »
в конечном итоге речь не о конкретных ТХ камер,а возможности получить предупреждения о опасности со спины. и не обязательно о камере.
к примеру, о той же мобильной, не появляющейся время от времени. а именно подвижной засаде. когда они катаются по некоему, ограниченному участку, с разметкой где легко не успеть закончить маневр. садятся тебе на хвост, и секут успеешь или нет, до начала сплошной. а чтоб успеть не разгонишься ли ты выше нормы.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #6 on: 05 January 2014, 16:08:30 »
А что мешает таким камерам нарисовать отдельную иконку? чтобы было видно и понятно, что стрелять будут в попу? можно и дополнительное голосовое предупреждение установить для желающих.
dss
  • Карма: 362
« Reply #7 on: 06 January 2014, 06:22:26 »
А зачем?
Точки стоят на месте установки камер, направление предупреждения устанавливается в сторону потока в отношении которого будет фиксироваться нарушение ПДД, а при подъезде к самой камере водитель визуально увидит куда направлена камера вперед или в зад потоку, но даже если водитель не обратит внимание на направление камеры, то я не думаю, сразу от столба, где установлена камера тот же водитель утопит педаль аксселератора в пол.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #8 on: 06 January 2014, 17:21:25 »
я буду честен - на скорости 80км в довольно плотном потоке мне как-то не до разглядывания камеры. а на скорости 130 на трассе тем более :) поэтому если будет внятный (более визуально заметный значок чем сейчас) будет ОЧЕНЬ здорово.
dss
  • Карма: 362
« Reply #9 on: 07 January 2014, 05:46:55 »
Тогда зачем вам вообще эти предупреждения, раз вы все равно ездите с нарушениями ПДД 80: в плотном потоке и  130 по максимуму на трассе, а на магистрале даже и не спрашиваю. Зачем вам лишний (дополнительный )тормоз в виде предупреждения о камере.
Так что изобретать новые значки не имеет смысла, т.к. имеющиеся работают и предупреждают нормально и своевременно. Надо просто правильно ставить направление азимута срабатывания точек.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #10 on: 09 January 2014, 17:22:56 »
затем же зачем и вам - не хочу платить штрафы. ведь согласитесь, что если не превышать скорость совсем, то бесплатная часть программы становится абсолютно бесполезной. уверен, что у вас программа установлена не из любви к искусству, а чтобы не попадаться.
и не делайте из меня негодяя - я пока камер стреляющих в попу не встречал, так что мое предложение больше отклик на просьбу авторов предложить какие-то еще улучшения. предложенные мной улучшения во-первых легко реализуются, во-вторых реально облегчат жизнь малой части населения.
а камеры - ну на самом деле... лучше я буду внимательно смотреть на дорогу, чем разглядывать направление в котором стреляет камера. ведь так я буду более безопасен на дороге - не так ли?
« Reply #11 on: 10 January 2014, 16:50:00 »
Дальность стрельбы камеры в зад не более 50 метров. Это ограничение оптики для уверенного различения номеров.
На какое превышение в км/ч Вы успеете разогнать свой автомобиль, получив отсечку, что проехали камеру и нажав гашетку за эти 50 метров?
Для справки: при скорости 60км/ч автомобиль за секунду проходит 17м. Не забудьте добавить время реакции исполнительных механизмов, и прокладки
Поупражняйтесь в математике, а потом нам расскажете, что у Вас за суперкар, который позволяет получить штраф от камеры в зад, да еще на трассе
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #12 on: 10 January 2014, 17:15:36 »
1) нет у меня суперкара. обычный автомобиль, чуть дороже среднего, на котором на пустой широкой дороге я перед камерой сбрасываю скорость до разрешенной +18 км/ч и еду так пока не пропадет значок. очень помогает пиликание на отметке +18км к разрешенному, потому что даже незначительное (неощутимое) давление на педаль приводит к довольно быстрому набору скорости. потом, после камеры еду по настроению. если это по 3-4 полосы в каждую сторону и нет никого, а появление пешеходов маловероятно не зазорно и 120 нажать. 2-3-5 км/ч за которые мне могут выписать штраф мой автомобиль набирает далеко не за 3 секунды. ваш, скорее всего, тоже.
2) мне ни разу в жизни не попадалась такая камера. поэтому мой чувственный опыт не позволяет мне судить о расстоянии на котором они работают. полагаю на трассе они могут мерять куда дальше 50 метров. ваши знания я так понимаю, тоже, в основном, строятся на статистике и отзывах на форумах. ваши аргументы про 50 метров на своем опыте мне проверять не хочется. для того чтобы не проверить невольно на трассе, я бы хотел чтобы у меня было предупреждение (сейчас после поднятия темы, я сообразил поставить принудительно "предупреждать всегда") и зумер, если я превысил скорость в теоретической зоне действия камеры.
а вообще, если проблема таких камер решается на раз правильной постановкой вектора, а дальность камеры настолько незначительна, что никто не успевает разогнаться с момента, когда он проехал эту камеру то зачем вообще эти камеры выделены в отдельный класс? объясните мне, пожалуйста.
еще мне непонятно, почему вы так упорно пытаетесь оградить автора программы от траты 15-20 минут времени на изменение некоторых параметров уже налаженного процесса? вам от этого станет персонально неудобно? вы-то, раз не успеваете под камерами разогнаться даже не заметите поди что что-то изменилось.
« Reply #13 on: 10 January 2014, 17:28:18 »
мерить могут, но смысла это не имеет, так как номера становятся неразличимы, и фотка с такими номерами к вам в ящик не попадет.
Прочтите ТТХ любой камеры, благо эти документы от производителя нати на просторах инета не сложно.
Про какой отдельный класс речь?
потому что нет никакой разницы в какую сторону стреляет камера в зад, или в перед. То есть, абсолютно. И не стоит это дополнительных строк кода.
