26 October 2026, 09:34:44
For the past 24 hours: 71 object added, 87 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Mapcam Info RUS  (Read 273679 times)
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #195 on: 30 October 2013, 14:56:27 »
Никакого голосового или звукового оповещения, ни в обычном режиме, ни в фоновом...
В настройках самой программы включил всё что только можно и на максимальную громкость...
Назовите или лучше выложите здесь настройки программы...
Проверьте, не установлена ли случайно галочка в меню "Настройки - Звуковое сопровождение - Отключить голос"
Чтобы оповещала голосом нужно эту галочку убрать.
Для получения сигнала зуммером нужно в настройках программы поставить галочку в пункте "Сигнализировать при превышении скорости" и проверить сбоку на телефоне переключатель. Его тоже надо включить.
Громкость зуммера можно дополнительно отрегулировать через системные настройки громкости звонка...
И еще проверьте, вдруг телефон автоматически подключается к  магнитоле Вашего автомобиля по блютуф и весь звук автоматически направляется туда, а у Вас там, например, радио играет. Поэтому для чистоты эксперимента вообще отключите блютуф в телефоне... Если причина окажется в этом и звук появится, потом включите обратно и переключите магнитолу на воспроизведение блютуф музыки...
В любом случае прошу отписаться здесь о результатах всех вышеизложенных манипуляций с настройками телефона и программы...
NeboliD
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #196 on: 30 October 2013, 15:38:00 »
Идея с блютусом машины очень интересна, завтра проверю, почти наверняка проблема в этом, т.к. на второй день когда звук был  я ехал в другом авто...
Можно ли настроить тоб эти звуки по блютусу не передавались? т.к. отключать блютус не вариант полностью, очень много говорю по телефону в машине....
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #197 on: 30 October 2013, 16:02:06 »
Такой вариант настроек реализован в очередном обновлении, которое пока проходит тестирование. В новом обновлении (Версия 2.2) Вы сможете выбрать звуковой канал в настройках программы и направить звук именно на канал "Bluetooth Headset"
А пока это обновление еще не появилось в AppStore, Вы можете попробовать такой вариант: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2117.msg26520#msg26520
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #198 on: 30 October 2013, 16:10:13 »
Можно не ждать наступления завтрашнего дня. Дома, когда вы точно не в машине и, соответственно, нет этого соединения с магнитолой, запустите программу и нажмите в центр радара (в центральный треугольник). Должно появиться выпадающее меню и голосом будет сказано "Укажите тип предупреждения". После этого нажмите кнопку "Отмена". Если Вы услышите эту фразу - значит вся проблема именно в том блютуф соединении с магнитолой и есть...
NeboliD
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #199 on: 30 October 2013, 16:41:20 »
Проверил. Работает...
Как сохранив возможность принимать звонки через блютус машиной заставить звуки выходить из телефона...?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #200 on: 30 October 2013, 17:24:49 »
Я уже писал об этом: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2117.msg26520#msg26520
Или переключите свою магнитолу на прослушивание музыки с Вашего айфона по блютуф. На разных магнитолах называется этот режим по разному, что-то типа "BT Audio".
Лично я именно так и пользуюсь. Закачал в свой iPhone5 коллекцию любимой музыки и разные аудиокниги, подкасты, подключаюсь к магнитоле, выставляю на ней режим воспроизведения музыки с iPhone по блютуф соединению, запускаю Mapcam Info и ставлю в настройках галочку напротив "Ставить iPod player на паузу". В итоге слушаю через штатную акустику автомобиля музыку (или аудиокники, или подкасты), и одновременно через штатную же акустику звучат все предупреждения из программы, во время звонка опять же все общение проходит через хендз-фри магнитолы. Очень удобно, особенно при дальних поездках, попробуйте также сделать...
« Last Edit: 30 October 2013, 17:37:25 by BVV »
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #201 on: 03 November 2013, 09:38:31 »
Ожидает одобрения Apple очередное обновление программы для iOS.
Ключевые изменения в Версии 2.2:
1. Совместимость с iOS7, iOS6 и iOS5.
2. Новые иконки приложения в стиле iOS7.
3. Новый графический интерфейс главного экрана.
4. Автоматическое обновление базы данных через заданный период времени.
5. Переключение настроек экрана: день/ночь.
6. Разные настройки для режимов трасса/город.
7. Выбор звукового канала для голосового сопровождения через устройства "Bluetooth Headset".
8. Расширенный список стран (как для версии под Андроид)
9. Много дополнительных улучшений, с учетом пожеланий участников проекта "Mapcam.info".
10. Традиционная работа над ошибками...
SERGMKA
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #202 on: 03 November 2013, 16:09:27 »
 *BRAVO* УРА!!! А интерфейс опять темный? :-[
А так хотелось помочь!
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #203 on: 04 November 2013, 00:36:12 »
Эксперименты были со множеством разных оттенков и цветовых сочетаний, но пока остановились на таких цветах.
Было желание (и оно не пропало) сделать полностью настраиваемый самим пользователем цвет всех элементов (так как на вкус и цвет у каждого свои предпочтения), но это затянуло бы выпуск обновления еще на месяц или даже более. Поэтому наберитесь терпения, всему свое время.
SERGMKA
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #204 on: 04 November 2013, 10:07:56 »
Ждемс!  *TVOREC*
Kovach7
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #205 on: 10 November 2013, 10:25:19 »
Добрый день! Недавно купил это приложение в Эпсторе для своей 5-ки и вот сегодня первый раз протестил. Не совсем понятно что обозначает цифра 5(см. фото). Далее есть вопрос,почему когда через меню открываю карту,показывает Москву,ведь ранее в настройках была выбрана Беларусь. И третий вопрос: выше писалось о том,что если нажать на треугольник в центре радара,то должно выскочить окошко,но у меня вообще никакой реакции...
Kovach7
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #206 on: 10 November 2013, 10:44:56 »
И еще возник вопрос по подписке. Как я понимаю приложение будет работать и без подписки,но в чем тогда разница?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #207 on: 10 November 2013, 12:52:18 »
1. Не совсем понятно что обозначает цифра 5(см. фото).
2. Далее есть вопрос,почему когда через меню открываю карту,показывает Москву,ведь ранее в настройках была выбрана Беларусь.
3. И третий вопрос: выше писалось о том,что если нажать на треугольник в центре радара,то должно выскочить окошко,но у меня вообще никакой реакции...
4. И еще возник вопрос по подписке. Как я понимаю приложение будет работать и без подписки,но в чем тогда разница?
По порядку:
1. На фото пятеркой показана погрешность показаний GPS-приемника в метрах (плюс/минут пять метров). Если заметили, то в плохих условиях приема цифры растут. Пятерка - это наивысшая точность, на которую способен GPS приемник устройств Apple.
В версии 2.2 этот элемент интерфейса заменен на иконку-индикатор (зеленый, желтый, красный).
2. Эта оплошность исправлена в версии 2.2. Теперь при наличии GPS-сигнала на карте будет открываться именно та местность, где Вы находитесь...
3. Если Вы успешно прошли авторизацию, указав верные данные Вашей учетной записи в настройках программы, то все должно работать. Если авторизация не пройдена, это окно не появляется...
4. Без подписки приложение будет прекрасно работать с той версией базы данных, которая "вшита" в программу по-умолчанию. База данных редактируется ежедневно, новые объекты вносятся, неактуальные удаляются и т.д. Подписка нужна для поддержания базы данных на Вашем устройстве в актуальном состоянии... Участники проекта с кармой 5+ имеют возможность обновления базы данных не оформляя платной подписки...
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #208 on: 11 November 2013, 09:00:48 »
Обновился до 2.2 за новый интерфейс спасибо, но с яркостью намудрили, думаю для iphone 4, такая фишка актуальна, там датчик и автояркость работают не так хорошо как на iphone 5/5s. На пятерках штатно идеальная автояркость, если ее один раз в темноте настроить, то слепить и так никогда не будет.
А здесь получается, что программа сбивает настройки яркости, я вообще не представляю как теперь пользоваться. Сделайте хотя бы настройку чтобы яркость системная оставалась!
Mr.Lion
  • Царь зверей.
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #209 on: 11 November 2013, 10:49:54 »
Согласен на все 100% на 5S только что обновив запустил настройки, находясь в темном помещении - чуть не ослеп, однако.  :(
Я - кот... хожу - где вздумается... гуляю сам по себе...
