26 October 2026, 11:03:19
For the past 24 hours: 72 objects added, 90 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Mapcam Info RUS  (Read 273685 times)
Nikit@
  • Карма: 6
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #255 on: 20 January 2014, 16:43:35 »
Очень хотелось бы иметь в настройках не только "Ставить iPod на паузу", но и "Уменьшить громкость iPod" во время голосового уведомления.
Функция "Уменьшить громкость iPod player" добавлена. Будет доступна при очередном обновлении приложения в AppStore (Версия 2.4).
Отличная новость. Спасибо.
В процессе эксплуатации программы выяснилось ещё одно неудобство - MapCam  в активном режиме отключает автоблокировку. Хотелось бы иметь возможность выбора, а ещё лучше (если такое вообще возможно)  - гасить экран при нахождении спутников (я правильно понимаю, что заблокировать iPhone значит перевести MapCam в фоновый режим?).
А вообще программой очень доволен.
С уважением. Никита.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #256 on: 20 January 2014, 17:22:23 »
Это сделано специально, чтобы устройство не гасило экран. При желании Вы легко можете либо свернуть приложение (перевести в фоновый режим работы), либо нажать кнопку "Выкл" на корпусе, чтобы погасить экран.
Nikit@
  • Карма: 6
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #257 on: 20 January 2014, 18:06:26 »
Это понятно, но (согласно рекомендации на 1 стр.) прежде чем переводить MapCam в фоновый режим надо дождаться соединения со спутниками, что происходит не всегда быстро.
artem29
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #258 on: 23 January 2014, 04:19:40 »
Подскажите, а в американском app store приложение появится когда-нибудь?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #259 on: 23 January 2014, 05:31:48 »
Да, но очень-очень не скоро. В ближайшей перспективе не появится точно.
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #260 on: 03 February 2014, 08:49:28 »
Последнее обновление вернуло для меня использование программы, так как вернули системную яркость и теперь она не сбивается, за что я примногоблагодарен разработчикам!!!  *BRAVO* Сразу же оформил подписку!
Вообще последние обновление принесло много приятных вкусностей, как голосование, так и фиксированная дистанция предупреждений за это тоже огромное спасибо!
Есть пара вопросов, с которыми так и не разобрался:
1.в настройках предупреждения, например стационарная камера, есть параметр "Превышение, м/ч" и две функции Голос и Зуммер. Что они настраивают? Единицы выбора километры?
2.что дает "умное притягивание"? Не заметил разницы в работе программы
3."увеличение угла" в настройках размер сектора, тоже не понятно работает или нет, увеличивал, но не замечаю никакой разницы. Эта функция поможет если выходишь на камеру из-за поворота с горки, когда программа предупреждает в последний момент?
Пожелание: все же очень не хватает сигнала о том что ты проехал камеру, я понимаю что точки могут быть неточными, но сделайте параметр отключаемым и оставьте на наше решение пользоваться или нет. В крайнем случае можно сделать например +30метров к точке чтобы пищал. Все же Предупреждение при превышении скорости совсем другая вешь и нашупывать им проехал или нет неудобно. У меня к примеру стоит оповещать при превышении в 15км, так как на 20км/ч сейчас можно привышать и я еду в рамках этой нормы.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #261 on: 03 February 2014, 10:42:56 »
1. Подраздел "Превышение, КМ/Ч" позволяет указать при каком значении превышения скорости относительно рекомендуемой следует включать голосовое оповещение или оповещение зуммером для выбранного типа предупреждения (например, для "Стационарных камер"). Параметр указывается в километрах в час. По-умолчанию голос срабатывает всегда, но если Вы едите с рекомендуемой скоростью или ниже и не желаете слушать "ненужное" напоминание, то укажите например значение +10 и в этом случает при проезде в секторе голосовое оповещение о стационарной камере будет звучать только в случае превышения более чем на 10 км/ч относительно рекомендуемой.
2. "Умное притягивание" - специальный алгоритм для сохранения возможности оповещения при приближении к вершине конуса (в секторе). По мере приближения к вершине, при наличии погрешности в показаниях GPS (а она есть всегда, когда-то больше, когда-то меньше), есть вероятность выйти из сектора значительно раньше, чем проедите через точку вершины. Включение этого алгоритма позволяет значительно снизить данную вероятность.
Если Вы не заметили разницы, значит показания GPS были всегда достаточно точными.
3. Чтобы визуально заметить, на что влияет "Увеличение угла", настройте для профиля "Трасса" значение 100%, а для профиля "Город" значение 0% и  попереключайте профили на главном экране. Разницу в секторах сразу увидите. Для выхода из поворота это конечно же поможет, но для остальных точек может приводить к ложным срабатываниям. Поэтому как это применять на практике решать Вам и только Вам.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #262 on: 03 February 2014, 11:06:45 »
Можно сделать отдельный звуковой сигнал, если объект находится от Вас на расстоянии менее 30 метров. И параметр будет настраиваться индивидуально для каждого типа объекта (вкл/выкл). Такой вариант подойдет?
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #263 on: 03 February 2014, 13:32:34 »
Да, но желательно если ты в поле действия обекта если про камеры говорить, а то и на встречные пищать будет, тогда голова лопнет от писка...
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #264 on: 03 February 2014, 15:20:49 »
Да, но желательно если ты в поле действия объекта если про камеры говорить, а то и на встречные пищать будет, тогда голова лопнет от писка...
Ну это само собой разумеется. На встречные и боковые не будет реагировать...
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #265 on: 03 February 2014, 20:50:20 »
великолепно, очень ждем!
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #266 on: 05 February 2014, 05:02:25 »
Сделано. Оттестировано. Будет доступно при очередном обновлении в AppStore (Версия 2.4)
Но прежде чем пользоваться этой функцией, следует четко понимать, что  во-первых реальные объекты могут иметь смещение относительно карты, и во-вторых GPS сигнал ВСЕГДА имеет некоторую погрешность показаний. В связи с этим используется фраза в настройках "Сигнал рядом с объектом" - где понятие "рядом" весьма относительное.
Функцию "Сигнал рядом с объектом" рекомендуется всегда использовать совместно с включенной настройкой "Умное притягивание".
« Last Edit: 05 February 2014, 05:06:13 by BVV »
AlexXF
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #267 on: 06 February 2014, 19:01:32 »
Хочется добавить радары Чехии в программу, как это сделать?
Карта радаров доступна в формате TomTom/iGo, с раскладом по скоростям и т.п.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #268 on: 07 February 2014, 05:25:06 »
Программа работает с базой данных данного проекта. Формат iGo программой не поддерживается.
Для пополнения базы данных проекта новыми объектами следует руководствоваться правилами проекта.
_al_
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #269 on: 11 February 2014, 18:04:04 »
Как-то вы совсем про меня забыли (
Продублирую..
Вопросы-ответы-вопросы...
1.
---Очень хотелось бы видеть функцию позволяющую выставлять километраж предупреждений, в зависимости от скорости. Пример: едешь 200, предупреждает за 3 км, 150 за 2 км, 85 за 600м, ну и т.д. Причем хотелось бы видеть настройки в реальных единицах, но при этом что-бы зависимость была плавной, а значит нужны проценты. Единственное, что приходи на ум - это некое кол-во точек от двух и больше, на которых можно задавать свои величины, а между точками будет действовать зависимость в процентах. Скажем 4 точки, 200км/3000м-150км/2000м-100км/1500м-85км/600м, а между каждой из них плавная зависимость, о как завернул, сам в шоке  :-\
---Предупреждения срабатывают в период нахождения автомобиля в секторе оповещения (на экране сектора обозначены зеленым, активный сработавший сектор - красным). Динамически менять размер сектора в зависимости от скорости движения считаю избыточным.
По правилам проекта, автор точки должен указать в характеристиках объекта дистанцию срабатывания, которая должна позволить водителю произвести безопасное торможение до разрешенной скорости. Так как все водители разные (разные автомобили, реакция, стиль езды), то для человека, который знает, что он может увлечься и значительно превысить скоростной режим, есть специальная настройка корректировки дальности срабатывания, дистанции оповещения (в процентах).
Для любителей фиксированных дистанций в версии 2.3 специально введена возможность задать фиксированные дистанции для каждого из типов объектов. С учетом коэффициента корректировки дистанция может быть до 4 км. Но это может вызвать ложные срабатывания на объекты параллельных улиц.
---Ну вы все таки подумайте над динамическим срабатыванием. Я могу с абсолютной уверенностью утверждать, что это супер удобная вещь! Попытаюсь привести еще пример на себе, почему фиксированная установка не так удобна. Скажем когда я еду по городу, то превышения чаще всего незначительные из-за трафика, дорожного полотна и нло всякого с шашечками, но когда выезжаю на трассу ну и ,не скрою, на некоторые участки в городе, как то, кутузовский, киевка, звенигородка, скорость существенно возрастает. И если у меня стоит фиксированное значение, то для меня эти, скажем, 1500 метров ощущаются во времени совсем по другому, пролетаю я их моментально, т.е. ввести их в привычку никак не получиться, учитывая, что скорость то разная. Фикс подходит в тех случаях, когда машина ездит везде и всюду в одном скоростном режиме.
Но я, это я, а вот главная идея, с которой вы не можете не согласиться  *DRINKS*, большинство людей, делятся на две группы (что касается моего окружения, то где-то как раз 50 тех и 50 этих) - те кто ползает всегда, и те кто летает, но редко, под настроение. Ну типа захотелось, втопил, отпустило, покатился дальше. Редко кто сев за руль жарит постоянно, в неистовстве, как злобный и счастливый 18летний владелец старенькой зубилы  *BRAVO*. Вот для таких то случаев с периодическими, припадками, так сказать, и была бы очень удобна функция автоматической подстройки предупреждений. Ведь не станешь же их перенастраивать пред тем как на педальку нажать, да и забудешь вообще про это, в настроении то, в хорошем. Ну в общем вы не отметайте так сразу то идейку. Может опросик какой проведите или еще как. Я уверен, что такая функция будет удобна кажному 2му  *YES_*..
2.
---Включаемо-отключаемую функцию "писка под камерой", которая бы настраивалась в профилях, ну чтоб знать когда ты миновал опасность. Кстати, еще пожелание дабы сигналы были разными, для превышения в зоне, вне зоны ну и для этого, шоб различать че, где  ???
---"Писк под камерой" так же избыточен. С учетом возможной погрешности показаний GPS-приемника, функция "писк под камерой" может срабатывать не доезжая до камеры, еще в "опасной" зоне - и вот Вам "письмо счастья" тут как тут...
Тут логика поведения заложена другая: есть настраиваемый зуммер, который сигнализирует о факте превышения скорости свыше рекомендуемой. Если зуммер не пищит, то опасаться нечего. Если запищал - сбрось скорость. Поведение зуммера в секторе и вне сектора настраивается отдельно.
---Ну, тут конечно каждому свое. Потому я и написал, что это должна быть функция с возможностью вкл/выкл. На счет ложности срабатывания могу утверждать полное ее отсутствие на навигаторе "семь дорог", установленном на этом же айфоне, с камерами залитыми отсюда. Пищит четко под ними.
Кстати, эта функция очень помогает в запоминании местоположения камер. Пару раз по одному и тому же участку проедешь и по писку уже запомнил, где что висит и в не надо всматриваться, на столбах их искать.
---Эту фишку, как я понял вы прикрутите )
3.
---Может я пока не разобрался, но в случаях, когда камера фиксирует и скорость и полосу, как понять,что она фиксирует полосу?, ведь она выскакивает как скоростная. Соответственно, если я прав, можно ли на такие камеры высвечивать 2 значка и озвучивать их соответственно.
---Для этих случаев в проекте уже есть специальный знак "Контроль полосы общественного транспорта". При его обнаружении программа показывает два знака на экране - "Контроль полосы" и "Ограничение скорости". И озвучивает соответственно.
---Вот! А у нас на мичуринском в двух местах такие камеры, а он их показывает как скоростные.
    http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=162103
    http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=182547
---Да и как-то не разу с тех пор как начал пользоваться программой, не видел двойного предупреждения.
4.
---Низко летел тут по извилистой дороге, с выставленным на большее значение километражем для скоростных камер и понял - облом  :o. Программа на таких дорогах видит камеры только когда я уже вылетел из-за поворота, на прямой участок перед самой камерой, метров, за совсем не столько, за сколько хотелось бы (
---Для извилистых дорог помочь сможет только расширение сектора оповещения. Найдите на карте нужные Вам точки (которые не сработали), свяжитесь через комментарии или личку с автором точки - пусть поправит ее характеристики.
---Я подумал о том что можно увеличить угол в самой программе. Ваше предложение более трудоемко, но так сказать, для исключения ложных срабатываний, эффективней. А получается, что без вшитой карты его не реализовать, так же как на навигаторах?
5.
---Вчера случилось следующие - программа не показывала никаких объектов. Она стоит на автообновлении и по моему вчера обновлялась. Не уверен точно из-за этого или просто глюк, но в итоге ездил-ездил и ничего. Починилось тоже точно не скажу с каких манипуляций, но скорее всего после того как обновил в ручную.
---Тут прокомментировать и я ничего не могу, так как в качестве возможных причин может быть все что угодно. Главное что все заработало, и без танцев с бубном. Но если вдруг такая ситуация будет повторяться - обязательно пишите, разберемся...
---Ок.
---Пока не повторялась
И появилось 2 новых )
6.
Я могу ошибаться, но почти уверен, что несколько раз была следующая ситуация: сажусь в машину, включаю mapcam, затем сразу же яндекс карты, а далее mapcam втихую обновляется, выводит сообщение об этом и перестает предупреждать. Но я об этом узнаю только при переключении обратно на mapcam. Но до того как совершить переключение обратно, я еду без предупреждений, пока не заподозрю неладное. Получается из этой ситуации всего два выхода не пользоваться автообновлением или ждать пока база обновиться и только потом переключаться на другие проги. А нельзя ли сделать это не выскакивающим сообщением, блокирующим работу проги, а проходящим, ну к примеру сверху, как и другие сообщения, дабы не было такой подставы.
7.
Еще один вопросик из темы подстав ). Поиграл в игрушку на телефоне, на маленькой громкости. Включил mapcam, поехал сообщений нет, подстава ). Надо перед каждым включением проверять какая громкость выставлена на телефоне, потому как громкость в настройках программы зависит от мастер-громкости, так сказать. Возможно ли сделать ее независимой, во избежание таких ситуаций?
Не ругайтесь грозно за кол-во вопросов, но с тех пор как появилась у меня ваша софтинка, она заняла для меня полноправное место рядом с яндекс-картами, у которых к слову ща не лучшие времена, геолокация не отключается после выхода, закладки пропадают, ну в общем жесть (. Теперь эти две проги в авто просто обязательны.
А что касается вопросов, то конечно 1 и 3, для меня самые животрепещущие.
