26 October 2026, 12:35:47
For the past 24 hours: 68 objects added, 86 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Mapcam Info RUS  (Read 273697 times)
LordMike
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #300 on: 14 May 2014, 16:33:42 »
Уважаемые разработчики!
С удовольствием бы купил, но аккаунт в американском сторе. Выложите пожалуйста в американский!
xneon
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #301 on: 01 June 2014, 06:04:14 »
Присоединяюсь к сообщению выше, выложите пожалуйста в американский стор.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #302 on: 01 June 2014, 07:24:01 »
Хорошо. Сегодня выложили приложение в американский AppStore. В течение суток должно стать доступно для загрузки. Обращаю внимание - вшитой базы Америки там нет и в ближайшем обозримом будущем не будет.
xneon
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #303 on: 02 June 2014, 09:02:07 »
Спасибо за оперативность, приобрел.
Gin
  • Карма: 19
  • Gins Corp.
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #304 on: 22 July 2014, 19:02:41 »
Информация для сведения.
Никак не влияет на работу программы и в целом телефона, но появляется регулярно.
Иногда появляется когда открыта только программа MapCam.
Работает все хорошо.  ;)
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #305 on: 23 July 2014, 14:24:16 »
Это сообщение - штатное поведение приложения. Информирует Вас о ситуации, когда в телефоне остается мало свободной оперативной памяти.
Даже закрытие всех фоновых приложений не вызывает моментальное освобождение оперативной памяти и данное сообщение лишь предупреждает Вас о сложившейся ситуации в момент запуска приложения.
На работе программы это может сказаться, если Вы захотите запустить еще какое-либо ресурсоемкое приложение при работе Mapcam в фоне.
После получения такого сообщения надо просто подумать, какие ненужные фоновые приложения закрыть перед запуском, например, навигационного софта... Если все фоновые приложения уже закрыты, то беспокоиться не о чем - iOS сама очистит через какое-то время оперативную память от остатков ранее запускавшихся программ...
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #306 on: 23 July 2014, 18:54:46 »
Сообщение о малом количестве памяти почти всегда вылезает если был до этого запущен Яндекс Навигатор (к примеру), сейчас у меня iphone 5s, до этого был простой 4, никогда проблем с прогамиой не тспытывал, хотя постоянно с я.навигатором использовал и использую. Я это к тому, что это напоминание реально раздражает. Можно сделать опцию в настройках как у конкурентов, чтобы сообщение не мозолило глаза?
Dinarff2
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #307 on: 25 July 2014, 12:47:42 »
Добрый вечер .
помогите . установил программу на айфон 4 . купил обновления .
программа работает . но почему то не видит спутники. причем в меня телефона везде отмечено .что типа работает (определяет место и так далее)
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #308 on: 25 July 2014, 19:43:26 »
Quote from: Dinarff2 link=topic=2117.msg32792#msg32792
Попробуйте сделать, как советуют здесь
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2469.msg32143#msg32143
Footix
  • Moskauer Einwohner
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #309 on: 26 July 2014, 13:41:05 »
А можно сделать опцию добавления ПОИ в приложение на Айфоне?
Yellow-kitten
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #310 on: 28 July 2014, 09:29:24 »
Добрый день.
У меня возникло несколько вопросов по поводу определения камер приложением:
я каждую неделю езжу по м1 по маршруту Минск-Брест и обратно. Заметил такой момент: камеры есть в базе, но программа на них не реагирует (просто не показывает). Их как минимум 2, которые я точно запомнил:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=462121
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=484111
выкладываю в этом направлении, так как вчера их точно проверил. Выдаёт предупреждение о мобильном посте ДПС которых их там уже не бывает - камеры поставили, а вот о камерах ни слова. Было ещё пару мест где приложение молчало, проверю точнее и выложу эти места.
Написано, что посленее обновление базы - 27.07.2014 21.21.57
И ещё вопрос: пару раз переустанавливал приложение, так как при очередном запуске пишет "Database errorю Database is corruped. Update database from server"
подскажите что с этим всем делать. А то вроде приложение купил, а оно получается работает неполноценно...
Спасибо
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #311 on: 28 July 2014, 11:36:01 »
И ещё вопрос: пару раз переустанавливал приложение, так как при очередном запуске пишет "Database error. Database is corruped. Update database from server"
Если какие-то камеры есть в базе данных на сервере (а те камеры, про которые Вы говорите есть точно), а программа молчит о них и, самое главное, не показывает для них на экране зеленый сектор - это может означать два варианта:
1. у Вас устаревшая база данных. Причем если Вы удалили приложение с устройства, а затем установили заново, то приложение по умолчанию будет использовать вшитую базу данных, в которой может не оказаться свежих данных. Необходимо обязательно в настройках указать свой логин и пароль и провести авторизацию - база данных обновится на актуальную (если подписка активна или Ваша карма 5+);
2. в настройках программы установлен высокий пороговый рейтинг (у названных Вами камер рейтинг в базе равен 2, если в настройках приложения по каким-либо причинам будет стоять минимальный рейтинг 3 и более, то приложение будет игнорировать названные Вами камеры).
А сообщение "Database error. Database is corruped. Update database from server" предупреждает о том, что в момент обновления базы данных произошла какая-то ошибка и файл с базой поврежден, то есть приложение не может с ним работать, необходимо провести процедуру обновления повторно.
Другая причина такого сообщения - это если Вы сменили свою учетную запись в настройках приложения и не провели обновление базы данных с нового аккаунта. Старая база не будет работать для нового аккаунта и приложение считает, что база данных повреждена. Лечится через повторную процедуру обновления базы.
А можно не удаляя программу просто сбросить все настройки в первоначальный режим. Для этого предусмотрен специальный пункт меню в системных настройках телефона/планшета. Надо найти в списке приложение Mapcam Info и активировать "Сброс учетной записи" (поставить переключатель в положение "включено").
Yellow-kitten
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #312 on: 28 July 2014, 12:15:57 »
Довольно странно. Если одна из камер добавлена в начале июля (гдето в тех числах я купил приложение), то камера под кобрином майская. То есть, Вы хотите сказать, что когда я купил приложение, оно у меня встало с февральскими базами, а то что написано, что они июльские - это дезинформация?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #313 on: 28 July 2014, 12:53:36 »
... оно у меня встало с февральскими базами, а то что написано, что они июльские - это дезинформация?
Спасибо, что обнаружили эту ошибку в работе приложения. Проверили. Действительно получается так, что при каждом скачивании из AppStore в момент записи на устройство меняется дата у файла вшитой базы.  Эта дата и показывается как дата обновления, хотя обновления как такового не было.
Обязательно внесем исправления при очередном обновлении приложения, чтобы эта оплошность не воспринималась как умышленная дезинформация. Как и написано в описании к приложению - данные во вшитой базе актуальны на дату размещения приложения в AppStore - сделаем так, чтобы эта дата показывалась независимо от даты появления файла на устройстве, хотя при штатном обновлении эти даты будут совпадать.
Еще раз спасибо за то, что сообщили о найденной ошибке...
И просьба ко всем, обо всех замеченных проблемах в работе приложения сообщайте обязательно - будем исправлять...
Yellow-kitten
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #314 on: 28 July 2014, 13:16:14 »
Спасибо за разъяснение. Рад помочь.
В целом подход, мне кажется, не совсем правильный: человек только купил приложение, а оно уже не актуально - со старыми базами...
Вопрос по другой тематике - почему на iOS только расширенные функции? Ведь на андроид, насколько я понимаю, приложение бесплатно и обновления тоже.
Маркетинг? :)
« Last Edit: 30 July 2014, 04:59:59 by Yellow-kitten »
