26 October 2026, 13:20:15
For the past 24 hours: 59 objects added, 82 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Mapcam Info RUS  (Read 273703 times)
tux
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #330 on: 19 January 2015, 20:51:46 »
Дык вроде в фоне (iPhone6 под iOS 8.1.2) голосовые предупреждения и зуммер работают :-\
А что там в Android происходит?
smirnof
  • Карма: 77
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #331 on: 20 January 2015, 10:48:11 »
... всплывающие окошки поверх экрана навигационной программы,...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
Alexdav
  • Карма: 8
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #332 on: 09 March 2015, 14:27:37 »
Подскажите, реализовала ли в программе отдельная настройка порога превышения для разных типов объектов? Устройства: 4s, ipad3 и 6-ка. Спасибо.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #333 on: 09 March 2015, 15:51:00 »
Да, для каждого типа предупреждения можно настроить отдельно значение превышения скорости для голоса и для зуммера.
В приложении это можно настроить так:
Настройки - Предупреждения - Выбрать тип объекта - Голос - Значение или Зуммер - Значение
Alexdav
  • Карма: 8
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #334 on: 10 March 2015, 20:08:28 »
А как реализована настройка превышения: в виде +10, +20 и т.д., или в виде 40, 50, 60 км/час?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #335 on: 11 March 2015, 08:43:50 »
+5, +10, +15 и т.д. к значению рекомендуемого ограничения скорости из базы данных к конкретной точке
Alexdav
  • Карма: 8
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #336 on: 14 March 2015, 08:10:21 »
Установил.
Есть такой вопрос:
В разделе Профиль - Город - В секторе предупреждений стоит галка "Сигнализировать при превышении" и "10 км/час".
Но срабатывают предупреждения голосом даже когда я еду медленнее, чем положено.
В чем причина?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #337 on: 14 March 2015, 13:00:20 »
В чем причина?
Раздел "Профиль - Город - В секторе предупреждений - Сигнализировать при превышении" управляет поведением зуммера по-умолчанию для всех типов предупреждений при активном профиле "Город".
Если хотите управлять голосовыми предупреждениями, то используйте настройки в разделах "Настройки - Предупреждения - Выбрать тип объекта - Голос - Значение" для каждого типа предупреждения индивидуально.
Alexdav
  • Карма: 8
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #338 on: 14 March 2015, 16:15:38 »
В чем причина?
То есть я не могу сразу для всех объектов откорректировать порог предупреждения для голоса? И делать нужно это для каждого объекта вручную? Это ведь весьма долго!
Почему зуммер регулируются одним махом, а голос нет?
Может можно подобную настройку сделать и для голоса?
Что же тогда значат значения "по умолчанию" для голоса и для зуммера?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #339 on: 14 March 2015, 18:52:05 »
1. То есть я не могу сразу для всех объектов откорректировать порог предупреждения для голоса? И делать нужно это для каждого объекта вручную? Это ведь весьма долго!
2. Почему зуммер регулируются одним махом, а голос нет?
3. Может можно подобную настройку сделать и для голоса?
4. Что же тогда значат значения "по умолчанию" для голоса и для зуммера?
1. Нет, не можете. Индивидуальная настройка займет примерно минуту. И сделать ее нужно будет один единственный раз. А делать Вы ее будете уже обдуманно, а не одним махом для всех типов сразу...
2. Зуммер информирует о факте превышения скорости относительно рекомендуемого значения. Голос же информирует о наличии на данном участке дороги определенной опасности без относительно скорости Вашего движения (значение по-умолчанию).
3. Сделать можно и достаточно легко, но целесообразно ли это (см. пункт 1)? Если убедите в целесообразности, то такая настройка будет добавлена при очередном обновлении приложения...
4. Для голоса значение "по-умолчанию" означает "предупреждать всегда". Для зуммера - будет взято значение из текущего профиля "Город" или "Трасса"...
Alexdav
  • Карма: 8
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #340 on: 15 March 2015, 18:23:32 »
Может иметь смысл быстрая настройка и голоса, если сегодня я езжу спокойно, а завтра буду спешить очень и захочу, чтобы не особо препятствовали езде голосовые сообщения о лежекопах, засадах и т.д. В принципе, их можно совсем отключить, но для стационарных камер, конечно, я бы не отключал. В таком случае придется вручную редактировать каждый из объектов, кроме стационарных камер (лежекоп, мобильная засада, кривая дорога и т.д.).
Пока меня более волнует другой вопрос:
Сегодня ездил по трассе, многие предупреждения начинают распознаваться весьма поздно. Особенно там, где дорога поворачивает. Настройки трассы: точность не включена, притягивание не включено.
Это причина серьезно увеличивать угол в точках, я правильно понимаю?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #341 on: 15 March 2015, 19:01:35 »
Да, правильно. Для тех объектов, где поворачивает дорога, необходимо верно задавать угол. Для этого надо редактировать свойства объекта на карте speedcam.
Есть другой более быстрый способ (если нужно быть уверенным в своевременности предупреждения на поворотах в незнакомой местности на трассе): отредактировать профиль "Трасса" изменив настройки "Размер и положение" Сектора предупреждений.
Настройки - Трасса - Размер и положение - Увеличение угла - Значение в процентах.
При этом угол всех секторов будет автоматически увеличен на заданное значение в процентах от значения из базы данных. Но тут надо понимать, что возможны ложные срабатывания на объекты с параллельных дорог, если вдруг там такие есть...
Alexdav
  • Карма: 8
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #342 on: 15 March 2015, 20:15:01 »
Так ведь я не могу редактировать угол. Я например, сегодня встретил 3-5 таких объектов, где явно нужно править угол. Я конечно, напишу в комментариях, но некоторые авторы не заходили почти год.
Увеличить процент углов в настройках - на мой взгляд это не правильный подход именно за счет ложных срабатываний.
На мой взгляд правильный подход - модерация точек на этапе создавания и редактирования.
Я вот, например, читал инструкции по создания точек, и не особо видел советов по настройке угла "побольше".
Может быть, это вписать в то предупреждение, которые выскакивает при создании новой точки. Или вы не модератор по проекту глобально?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #343 on: 16 March 2015, 18:45:07 »
Вы абсолютно правы, необходимо подходить к каждому объекту индивидуально, задавая верные параметры в свойствах объекта (угол, дистанцию, скорость и т.д.). Пока Ваша карма не позволяет Вам это делать самостоятельно для чужих объектов. Но если указать на ошибки автора объекта в комментариях к объекту, то даже если автор не появляется совсем, найдутся участники проекта с достаточной кармой из Вашей местности, которые смогут откорректировать параметры объекта по Вашим комментариям.
Модерировать же все объекты подряд, не видя на местности сам объект - это тоже неверный подход. Вносить правки в параметры объекта должен обязательно человек, который может потом на практике проверить, как отрабатывают внесенные изменения, а не руководствоваться лишь картинкой на карте. К сожалению, не везде картографический материал точно соответствует фактической местности...
Данные же рекомендации по увеличению угла в настройках приложения - это лишь вариант быстрого решения проблемы с поворотами для незнакомой местности из принципа, что лучше получить лишний раз предупреждение, чем нарваться на штраф или яму из-за того, что кто-то неверно задал угол...
Я модератор только данного раздела форума, посвященного приложению под iOS. Касательно предложений по сайту вцелом и разделу speedcam в частности можете обращаться к Mic - админу проекта.
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #344 on: 17 March 2015, 04:49:23 »
Можете написать старожилу или ветерану по конкретным точкам вам не откажут в помощи и тд.
