27 October 2026, 14:57:46
For the past 24 hours: 60 objects added, 99 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Mapcam Info RUS  (Read 273853 times)
bystry
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #345 on: 18 March 2015, 20:17:13 »
Отлично что появилась версия под Iphone :)
Сразу рацпредложения
1 Сделать оплату за базу камер через Itunes, она может быть и дороже чем на сайте, для тех кто париться с регистрацией и оплатой на сайте не хочет. Для массовой продажи приложения это единственный путь.
2 Сделать опцию "предупреждать только о камерах скорости и камерах средней скорости". Без мобильных засад, постов ДПС, опасных мест итп.
3 Сделать опцию "один громкий писк" за выбираемую пользователем дистанцию до камеры. Без напоминаний и голосовых сообщений. Я бы сделал ее базовой по умолчанию.
4 Сделать опцию "автозапуск при включении внешнего питания из прикуривателя и автозавершение при прекращении внешнего питания". Как минимум автозавершение при прекращении внешнего питания. Я вот очевидно такое энергоемкое приложение буду запускать только с внешним питанием.
5 Сделать опцию - только камеры с рейтингом не меньше 1.
6 Сделать опцию "звуки через bluetooth через громкую связь авто".
« Last Edit: 18 March 2015, 20:32:49 by bystry »
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #346 on: 19 March 2015, 03:25:16 »
это всё уже есть. читай мануал.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #347 on: 19 March 2015, 05:31:02 »
Пункты 1, 2, 5, 6 уже давно реализованы в приложении.
Пункт 3 - фиксированную дистанцию тоже можно настроить для каждого типа предупреждения, но возможны ложные срабатывания. Голос можно отключить полностью или оставить только фразу "Внимание", что вполне заменит предлагаемый Вами "один громкий писк".
Пункт 4 - реализовать автозапуск приложения при подключении питания невозможно для iOS. Операционная система этого не позволяет. Насчет автозавершения можно подумать, но уверенности тоже нет, что такое можно реализовать, так как приложение не может завершить само себя, опять же это ограничения операционной системы. А если делать искусственное прерывание работы с принудительным завершением нештатными средствами, то такие приложения не пропускают в AppStore цензоры Apple.
bystry
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #348 on: 19 March 2015, 12:01:45 »
Спасибо за ответы :)
- По "громкому писку" :) Я вот не люблю голос именно в отношении камер итп (для навигации ок). Камер в городах типа Москвы уже очень много, голос будет почти все время - отвлекает.
Предложил бы подумать о  возможности для пользователя самому выбирать РАЗНЫЕ звуки из его библиотеки звуков в Iphone хотя бы для "критичных событий", чтобы был звук один раз. Я думаю это
- камера скорости
- камера средней скорости - начало и конец участка
- камера полосы ОТ
- камера "красный свет"
- мобильная засада
По автовключению понял. По автовыключению - у ваших конкурентов Стрелка автовыключение на Iphone работает ;) видимо как то сделать можно.
По Bluetooth - (по другим приложениям) - iphone иногда зацепляется за громкую связь авто, иногда нет. Сделал бы так - если прога видит что Iphone зацепился за громкую связь - то звучит через нее, если не зацепилась - то через телефон. Или звук все время дублируется через телефон.
« Last Edit: 19 March 2015, 12:55:44 by BVV »
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #349 on: 19 March 2015, 13:01:07 »
Чуть подчистил излишнее цитирование в Вашем сообщении...
Ваши предложения интересные - все обдумаем и по возможности реализуем...
По автовыключению - отключить можно только опрос GPS, выгрузить же программу нельзя. У конкурентов работает именно так. Я же говорил про то, что нельзя прекратить работу программы целиком.
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #350 on: 19 March 2015, 19:42:19 »
а вот это интересная опция. желателен не только выкл но и вкл  GPS - (службу геолокации) при запуске\завершении проги.
очень неудобно каждый раз его дергать через многоступенчатое системное меню.
« Last Edit: 19 March 2015, 19:44:23 by MVV23RUS »
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #351 on: 20 March 2015, 06:33:25 »
Автоматическое включение опроса GPS при запуске приложения уже реализовано.
Ищите в "Настройки" - "Спутники".
Но прошу не путать с возможностью влиять на системные настройки аппарата.
iOS не позволяет из приложения менять системные настройки вкл/выкл GPS. И если системные настройки определения геопозиции (служба геолокации) выключены, то из приложения включить их нельзя...
« Last Edit: 20 March 2015, 06:39:11 by BVV »
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #352 on: 20 March 2015, 11:17:27 »
Жаль. по умолчанию у меня эта служба выключена. шпионов меньше
bystry
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #353 on: 20 March 2015, 14:34:19 »
Спасибо. Под автовыключением имел в виду отключение опроса GPS при выключении внешнего питания для именно вашего приложения. Именно он кушает много энергии. То что приложение работает это ок.
Включение внешнего питания при посадке в машину и отключение при высадке это автоматический навык активного пользователя смартфона - это гораздо проще, чем включать кнопкой на экране приложение. Пусть приложение всегда запущено в фоновом режиме, включает и выключает GPS и писки на камеры при включении-выключении питания. ;)
« Last Edit: 20 March 2015, 14:56:35 by bystry »
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #354 on: 20 March 2015, 17:15:04 »
Это можно будет сделать, и достаточно легко.
Будет добавлено при очередном обновлении приложения в качестве отдельной настройки...
Но iOS работает специфически и это надо учитывать всегда - если приложение не использует длительное время никакие ресурсы и при этом находится в фоновом режиме, то операционка сама выгрузит его. Поэтому не исключен вариант, что при включении питания оно уже будет неактивным и задумка не сработает. Но с выключением будет работать точно...
« Last Edit: 20 March 2015, 17:43:16 by BVV »
Dronskiy
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #355 on: 22 March 2015, 06:50:44 »
Добрый день!
Пользуюсь вашим приложением уже год, вот сейчас собираюсь оформлять подписку на следующий.
Есть одна вещь, которая реально утомила...
Хочется быстрое переключение между звуковыми каналами! Слушаю радио, захотелось с блютуса слушать музыку, и тут начинается ковыряние в меню, отвлекаясь тем самым от дороги. Вот переключать со стандартного канала на динамик в один клик бало бы супер.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #356 on: 24 March 2015, 18:27:18 »
Вот переключать со стандартного канала на динамик в один клик было бы супер.
В один клик сделать можно, но куда разместить этот переключатель на главном экране?
Отдельное выпадающее меню прикрутить?
Dronskiy
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #357 on: 27 March 2015, 17:50:23 »
Ну это лучше того, что сейчас!
Dronskiy
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #358 on: 27 March 2015, 17:53:30 »
Причем по моему мнению эта функция полезнее, нежели переключение подсветки дня и ночи, которой я ни разу не пользовался)
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #359 on: 27 March 2015, 18:43:42 »
Придумаем что-нибудь, без внимания Ваше замечание не оставим...
Скорее всего будет реализовано через дополнительное меню, выезжающее справа...
Готовится обновление приложения, поэтому все пожелания и предложения по доработке приветствуются...
