26 October 2026, 06:46:22
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Mapcam Info RUS  (Read 273645 times)
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #75 on: 01 July 2013, 07:14:00 »
Пользователь с ником Mono_v подтвердил мои предположения, что проблема с "вылетом" связана с нехваткой свободной оперативной памяти на устройстве. После освобождения памяти от ненужных программ приложение заработало без проблем...
Благодаря этому случаю (а случай, мне кажется, достаточно редкий), в очередное обновление вставлена функция проверки свободной оперативной памяти на устройстве. Данная функция будет проверять доступный размер оперативки при запуске программы и предупреждать пользователя при недостаточном ее размере...
Надеюсь, в дальнейшем это снимет возможные недоразумения... :)
temnyi_engels
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #76 on: 02 July 2013, 06:25:46 »
На Iphone 3GS заметил что при остановке, GPS теряет связь со спутниками. Это сделано в целях энергосбережения? Тогда можно ли сделать звуковой писк не только при потере соединения но и при соединением со спутниками?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #77 on: 02 July 2013, 07:15:06 »
Так работает системная функция iOS по энергосбережению: нет сигнала на акселерометре - отключает GPS-приемник. Начните двигаться или потрясите телефон - связь со спутниками установится заново. Звуковой (а не только голосовой) сигнал  на соединение и на плохое качество связи будет доступен уже в следующем обновлении. Это уже сделано...
kua381
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #78 on: 04 July 2013, 16:25:36 »
Поздравляю с запуском программы под iOS. Давно хотел купить отдельный андроид только ради mapcam, и тут такое счастье.  *DM*
Несколько комментариев:
1. Не понятно как посмотреть текущую версию программы, на iPad 2 не нашел такой возможности.
2. Приглушение музыки при проигрыше сообщения. Нужна вторая опция - приостанавливать проигрывание на момент сообщения. Такая функция есть в TomTom. Очень помогает при слушание подкастов, где плохо слышимый кусок 5-10 секунд заставляет перематывать плеер. Опция должна быть выключаемая, т.к. для музыки большого значения не имеет.
Mapcam Info @ iPhone 5 & iPad 2
kua381
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #79 on: 04 July 2013, 16:32:25 »
3. В sound support и настройке спутников нужно включить разовый проигрыше того сообщения которое я включаю. Например, я бы хотел услышать как звучит сигнал о потере спутника. Но сделав настройке я должен буду ждать того момента, когда это событие наступит. Причем спутник это еще просто. А вот что такое speed limit part 2 я могу только догадываться.
В разделе Warnings тоже самое - на много эффективней ткнуть в сообщение, послушать как оно звучит и решить нужно оно или нет.
4. Сообщения очень длинные, их надо сократить и об этом уже писали. Камера-полоса, камера-скорость, и т.п.
kua381
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #80 on: 04 July 2013, 16:42:12 »
5. Про встроенный хелп уже писали, далеко не все настройки очевидны.
6. Кнопка "выключения" должна быть, так ее нажать проще - всего одним касанием. А в случае со стандартным подходом - нажать хоме, что бы свернуть приложение. Два раза нажать хоме. Нажать и держать на приложении. Нажать на красный минус. Нажать на хоме или свернуть панель. Разница в 3,5 секунды кажется небольшой, но это реально раздражает т.к. требует определенной концентрации внимания.
kua381
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #81 on: 04 July 2013, 16:48:06 »
7. Автоматического обновление базы, например автоматом разбив день. Или даже лучше два раза - утром и вечером.
8. Тут скорее вопрос: а зачем нужна аналоговая шкала скорости? И значения на ней плохо читаются.
SergeyGN
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #82 on: 04 July 2013, 17:03:57 »
При езде на авто на телефон ведь практически не смотришь, поэтому что там нарисовано совершенно не важно, важно-голосовые подсказки, короткие и точные. У меня она обычно работает в паре с навигационной программой при поездках по незнакомому маршруту и неплохо дополняют они друг друга, особенно Гармин, где нет предупреждений голосом а только сигнал
kua381
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #83 on: 04 July 2013, 17:12:55 »
Мне помогает визуально видеть сектор, в которой работает камера, особенно на развязках, перед поворотами и т.п. Я бы с удовольствием совмесил вывод информации от яндекса и mapcam на одном экране, но это невозможно. Поэтому пока переключаюсь между программами время от времени.
Именно, поэтому вынос непонятной и плохо читаемой информации на дисплей вызывает вопросы. Шрифт должен быть крупным, линии хорошо видимыми. Задача, что бы даже при непродолжительном взгляде успеть считать нужную информацию.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #84 on: 05 July 2013, 05:46:32 »
Не думал, что эта информация реально кого-нибудь интересует из пользователей - всегда в App Store лежит самая свежая версия программы и там номер этой версии указан.
На данный момент в App Store выкладывалось всего две версии и отличить версию один от версии два легче легкого - есть "радар" на главном экране - значит версия 2.0
Но если нужно - добавим номер версии приложения в разделе "Настройки" - "О программе".
Будет доступно при очередном обновлении...
kua381
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #85 on: 05 July 2013, 05:59:49 »
Я тоже практически никогда не смотрю номер версии. Но в этой ветке обсуждались разные версии, и я хотел понять какую версию я скачал - с последними изменениями или старую. По косвенным признакам можно понять, но лучше быть точно уверенным.
Спасибо! :)
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #86 on: 05 July 2013, 06:11:59 »
Это уже делается...
Почему этого пока нет в версии 2.0 ? Ответ простой - отпуска у людей, чьими голосами производилась озвучка. А менять дикторов и переозвучивать все целиком из-за буквально нескольких фраз - нецелесообразно.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #87 on: 05 July 2013, 06:22:00 »
Инструкция, конечно же, будет. Но встраивать текст инструкции в программу - не правильно...
На данный момент мы встроили небольшой броузер в программу, через который будет доступ к спецразделам на сервере mapcam.info. Всегда возникает потребность что-то изменить в тексте описания. Появляются новые вопросы у пользователей, о которых изначально и не подозреваешь... А этот механизм позволит пользователю получать в любое время все самое свежее и актуальное...
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #88 on: 05 July 2013, 06:34:55 »
Касательно моего личного отношения к этой кнопке, я уже высказывался здесь ранее.
Но судя по количеству писем, которые приходят к нам на ящик с одними и теми же вопросами "Как отключить фоновый режим?" или "Как полностью выключить программу?", придется эту кнопку все-таки сделать... Делать копи-паст с форума в ответ на каждое письмо уже надоело...
Но имейте ввиду - реально эта кнопка будет выключать лишь работу GPS-приемника. Все вычисления остановятся, сообщения прекратятся, энергопотребление снизится, но программа все равно будет продолжать висеть в памяти устройства... Хоть памяти потребляет очень мало, но ведь потребляет же...
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #89 on: 05 July 2013, 06:55:18 »
А здесь, если честно, то мы просто должны были чем-то пустующее место на экране заполнить.... :)
Если у Вас iPhone, то поверните телефон набок. Вы увидите изначальный дизайн размещения радара и занимаемую площадь экрана всеми элементами... При портретной ориентации все те же элементы требовалось разместить на новых местах, но в этом случает на iPhone 4, 4S, 5 образовывается свободное место, которое на данном этапе разработки пока нечем было заполнить. Вот так и появился "аналоговый спидометр". Но уже для iPhone 3GS аналогового спидометра нет - экран не позволяет...
На айпаде места на экране побольше за счет других пропорций экрана, все элементы покрупнее, но этот "анимированный элемент" в виде шкалы спидометра пока решили сохранить, ибо рабочий алгоритм под него уже был сделан...
Вообще, в изначальной задумке - пользователь вообще не должен отвлекаться от управления автомобилем и переключать свое внимание на маленький дисплей телефона. Вся необходимая информация должна поступать "на слух". Поэтому "радар" делался как средство гасить в зародыше все недоумения пользователя, почему его о чем-то предупредили, а о чем-то нет. На "радаре" все видно наглядно. Сразу снимаются вопросы о предупреждениях об объектах с параллельных улиц, ну уж и тем более с перпендикулярных...
