20 October 2026, 11:55:11
For the past 24 hours: 37 objects added, 76 objects edited, 14 objects removed.
Poll
Нужен ли перевод/выбор языка для сборок POI
Не нужен, достаточно только русского языка
96 (82.1%)
Хотелось бы иметь выбор своего языка
21 (17.9%)
Total Members Voted: 116
Author Topic: Тестирование сборки POI для Garmin  (Read 86435 times)
Начинается тестирование готовых сборок POI для Гармина в формате .gpi-файла(ов), готовых к немедленному использованию после простого копирования на "диск" навигатора в папку Poi. В недалеком будущем подобные сборки будут предоставляться непосредственно сайтом вместо/помимо промежуточного формата GPX для его последующей обработки Garmin POI Loader перед загрузкой в навигатор. А пока есть время всем заинтересованным опробовать тестовую сборку для России и высказать свои замечания. Можно предоставить для тестирования сборки и для других стран (обновлений не планируется ;)), но тогда  большая просьба отписаться о нужности поддержки другого языка (или нескольких сразу; украинский и белорусский, например, вполне поддерживаются Гармином) и предложить перевод хотя бы названий категорий (полный список можно найти в новостях сайта или в Excel-таблице из архива).
В сборке пока используются ссылки на встроенные иконки Гармина, что позволило сильно сократить ее размер и сделать независимой от разрешения экрана разных моделей - для nuvi 3490 и 3590, например, требуются иконки размера 44x44 - обычные 24x24 смотрятся там несколько убого. Но есть и вероятно критический недостаток такого подхода - в GPI есть возможность ссылаться только на 40 стандартных иконок из более сотни таковых и, кроме того, половина ссылок на стандартные почему-то отображается не так, как должна бы - например, самая нужна иконка АЗС отображается серым шариком. Но есть надежда, что это частично или полностью исправлено в новых моделях 2xxx и 3xxx, просьба отписаться.
Также в сборку включены телефон и часы работы, если такие поля были заполнены для точек. При формировании сборок самим сайтом планируется включить также и информацию о регионе точки и обратную ссылку на точку на сайте.
Данная сборка будет отображаться в дополнениях (меню Куда-Дополнения) как "Объекты Mapcam.info для России 2013.60". См. также снимок точки http://mapcam.info/poi/point.php?idp=24369 из приложенной сборки с навигатора 1310.
Re: Тестирование сборки POI для Garmin
« Reply #1 on: 03 July 2013, 20:08:21 »
Обнаружился неочевидный недостаток сборки - все точки с телефонами не доступны при поиске/просмотре по категориям, увидеть их можно только в разделе "Все категории". Устранено, в будущих сборках такого не будет.
« Reply #2 on: 10 July 2013, 11:35:30 »
Сделана тестовая сборка POI для Украины (11591 объектов); названия категорий, помимо русского, переведены также на украинский язык (автопереводом ;)). Категории будут отображаться по-украински, только если язык текста навигатора установлен в "Украïнська", иначе - по-русски.
Vitiva
« Reply #3 on: 22 July 2013, 18:15:58 »
Собрал иконки для POI с MapCam.info, все иконки разбиты по категориям с правильными номерами в названии. Сами иконки взяты с сайта mapicons.nicolasmollet.com. Иконки там в PNG, по этому пришлось их перевести в BMP и заменить цвет фона на правильный для прозрачности. Выглядит это вот так:
Vitiva
« Reply #4 on: 22 July 2013, 18:25:01 »
А вот и сами значки:
« Reply #5 on: 22 July 2013, 20:24:46 »
Неплохой вариант, вполне можно взять в будущем за основу :) Если не смущает размер иконок, конечно - у вас остальные в два раза больше на снимках ;)
Vitiva
« Reply #6 on: 23 July 2013, 03:40:14 »
Размер как раз то- что нужно. Пробовал сделать большие- получается каша. Так что под POI оставил маленький размера, а под speedcam пускай будет большой.
radionoise
« Reply #7 on: 25 July 2013, 11:28:52 »
Действительно, некоторые иконки (проверял АЗС) отображаются в виде шарика (без значка). Модель 2495LT
« Reply #8 on: 25 July 2013, 19:06:05 »
Да, владелец модели 3490 мне тоже уже отписал, что с иконками для АЗС ничего в лучшую сторону не изменилось. Не хочет Гармин предоставлять сторонним поставщикам те же возможности, что и себе :-[ Значит, точно будем использовать свои иконки
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #9 on: 04 August 2013, 11:55:14 »
нуви 1300 - газовые и бензиновые  АЗС отображаются как серый шарик в розовом квадратике
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #10 on: 04 August 2013, 12:00:13 »
С разных ресурсов скачал готовые ПОИ:
1. заправки - PetrolUA.gpi, на карте для каждой заправки своя иконка с фирменным логотипом и подписью бренда - WOG, Lukoil, ANP, SHELL, OKKO...
2. газовые заправки - Gaz_UA.gpi , кастом сборка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3650214 - работает аналогично спидкамам - звуковое предупреждение бипом и текстовое сообщение на экране, без иконок. Насколько я понял, автор с ресурса вручную выбирал координаты газовых заправок.
3. газовые заправки - UA-LPG.gpx (с POIplaza) - стандартная иконка для всех точек.
Возможно ли реализовать нечто подобное в рамках mapcam.info для создания сборки заправок с возможностью поиска по категориям бензин/газ и по брендам?
В принципе, в звуковом и текстовом оповещении нет необходимости, а вот отображение иконок с фирменным логотипом на карте и поиск по категориям и брендам было бы очень удобно.
« Last Edit: 04 August 2013, 12:04:51 by whzeagle »
Vitiva
« Reply #11 on: 04 August 2013, 12:49:50 »
В сборке некоторы ярлычки (включая и заправки) сделаны ссылками на стандартные иконки Гармин, судя по всему от этого и не отображаются. Думаю автор в будущих сборках поправит.
Luk
« Reply #12 on: 04 August 2013, 14:48:27 »
Это я когда-то делал: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=552&view=findpost&p=2642082
Конечно, возможно. Только толку от этого не очень много. Здесь направление POI не очень развивается. Яркий тому пример: http://mapcam.info/poi/point.php?idp=35607. Делать на основе недостоверных и неполных данных мне, например, не хочется. Собирать данные не буду, время есть на что потратить. А современные карты для Гармин и так уже имеют кучу встроенных POI по брендам, многие с иконками.
« Last Edit: 04 August 2013, 14:57:53 by Luk »
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #13 on: 04 August 2013, 15:56:37 »
Сборка PetrolUA в свойствах системы не отображается как спидкамы и светофоры, непорядок, надо обновить ее с указанием авторских прав  ::)
Luk
« Reply #14 on: 04 August 2013, 16:08:58 »
whzeagle, она была собрана ещё POILoader'ом. Смысл её обновлять, если новых данных нет?
