22 October 2026, 18:13:20
For the past 24 hours: 53 objects added, 86 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Камеры будут штрафовать за среднюю скорость  (Read 52927 times)
В любом случае скидывайте фото
sergeyklochko
  • Карма: 25
может пока просто поставить предупреждение от греха подальше? потом гневные жители либо снесут точки, либо поставят правильные координаты :)
G.I.F.
Как отличить эти камеры от обычных сделок?
А вообще классно реализовано предупреждение.
Я на МКАДе наблюдаю это каждый день то Гальяново до Ярославки.
но вот отличие камер не вижу.
Какое у вас устройство навигации? Какая программа навигации? У всех по разному реализовано.
У вас поди Навител?!
Чтобы посмотреть метод их монтажа, загляните в Комментарии этого объекта "Автодория №1 Старт (2 шт. на ферме)" IDX:606225 http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=606225
sergeyklochko
  • Карма: 25
по моим представлениям:
стрелка - два ящика. левый на лицевой части имеет ячеистую белую структуру со светодиодами, правая белое квадратное пятно. если такой ящик один и только левый, то это камера видеоконтроля, либо камера полосы общественного транспорта. если одиночный как справа, то это "камера" подсчета количества транспорта. но обычно их ящиками не оформляют.
автодория - одиночный ящик. на лицевой части черное пятно спарава чуть больше чем наполовину лицевой части. ставится как минимум парами. известен  как минимум один случай установки тройками или даже четверками с муляжом(ами) посередине. сейчас этот вариант на проекте местами игнорируется.
smirnof
  • Карма: 77
Москва. На эстакаде на Можайке между Рябиновой ул. и ул. Толбухина повесили по две камеры в каждом направлении (Автодория-?), координаты и фото могу выложить не раньше выходных. Если у кого есть возможность сделать это раньше буду признателен.
Камеры выглядят так, подробности как и обещал в выходные...
« Last Edit: 06 February 2015, 05:59:13 by smirnof »
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
sergeyklochko
  • Карма: 25
сложно судить по такой фотографии. больше похожа на стрелку
Может автодория и что то вроде криса или арены? Однозначно по фото не скажешь что за камера
sergeyklochko
  • Карма: 25
у автодории нет дополнительного блока. не исключено что это автодория + блок контроля количества машин, оформленный ящиком. возможно это гибрид автодории и стрелки и работает как на мгновенную скорость, так и на среднюю. в общем вариантов больше, чем один. надо четкую фотографию левого блока, чтобы точно судить. по цвету автодория, а по оформлению - стрелка.
smirnof
  • Карма: 77
Камеры в базу внесены. Обозначены как "стрелки", завтра прогуляюсь с фотиком чтоб сделать нормальное фото, благо идти не далеко...
sergeyklochko
  • Карма: 25
проехал там сегодня. стрелки там висят.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Опять Автодория http://www.drive2.ru/c/1650517/
Не появляется вторая точка на навителе можно это как то решить IDX 651631?
Heckfy66
  • Карма: 393
Mic Спасибо!
В новости не упомянуто, что делать с финишными точками (удалять вручную или система почистит скриптами) ?
При конвертации Азимут берется от стартовой точки, если участок прямой, то должно все работать, но бывает и на дуге ставят т.е. азимуты могут не совпасть, у последней точки трека есть координаты, а азимута случайно нет ?
Если возможно, то было бы удобно, при добавлении Автодории, иметь возможность задавать/редактировать значения координат финишной отметки так же, как и для стартовой, а не только двигая точку по карте.
« Last Edit: 24 February 2015, 21:40:42 by Heckfy66 »
