22 October 2026, 16:03:47
For the past 24 hours: 48 objects added, 83 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Камеры будут штрафовать за среднюю скорость  (Read 52917 times)
Смотрим с 1м. 25сек. Обрыв трека вызывает оповещение о конце участка.  :o
Mic ответил на данную проблему тут
Будем ждать доработки
SevSmith
  • Карма: 70
Всплыл очередной баг, без танцев с бубном нельзя посмотреть координаты конечной точки http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=671495#comment_1025781
Есть еще проблема: иногда почему то красная линия соединяющая точки остаться на месте при перемещении какой либо из двух точек и появляется пробел.
А при изменении типа точки (на обычную камеру, например) оставшийся трек сам не удаляется и руками тоже его не удалить, см. http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=706695
chernomorec
Проверьте камеры автодории на трассе м5 от Синьково до Старниково. Там камеры на разных масштабах становятся то начальной то конечной, если смотреть прямо на сайте.
Spikerrok
Недавно прочитал статью, что владельцы автодории не оплатили аренду столбов, на которых они висят, и поэтому будут ликвидированы. В Москве уже начали их снимать. Кто-нибудь слышал об этом?
Конкуренты "стрелочники" выжили.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2809.msg39592#msg39592
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2809.msg39598#msg39598
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2635.msg39587#msg39587
Словом - поиск по слову "Автодория".
RezoVlad
  • Карма: 38
Всё вернётся!
Как раз относительно средней скорости, давно велись дебаты на самых разных уровнях.
При этом никто не отрицал и не отрицает тот факт, что подавляющее большинство водителей соблюдают дисциплину только перед камерой!
В итоге, общий скоростной режим, претерпел незначительное изменение в лучшую сторону.
Так, что.... будущее за комплексами, контролирующими скоростной режим на больших отрезках дороги....
Надо верить в народную мудрость!....
Quorthon
За полгода камеры зафиксировали в Москве около 5 млн нарушений
Из просторов инета:
В Москве за первые шесть месяцев 2015 года дорожные камеры зафиксировали около 5 миллионов нарушений.
- больше всего протоколов направлено автовладельцам, превысившим скорость на 20–40 километров в час; 3,6 млн штрафов за превышение
- оштрафована 641 тысяча водителей за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта
- 83 тысячи штрафов выписаны автовладельцам, которые ехали по обочине на МКАД
В течение 2015 года в Москве планируется установить 400 камер автоматической фиксации нарушений.
Определен список из 50 возможных мест установки камер, замеряющих среднюю скорость. На текущий момент камеры работают в тестовом режиме на нескольких участках: участке МКАД в районе Лосиного Острова, Алабяно-Балтийском тоннеле и Ленинградском шоссе.
smart-mc
  • Карма: 27
Конечно, самый верный способ не волноваться, что они есть, это ехать с положенной скоростью, но, если, например, в городе и знак стоит 40 км/ч, то не каждый выдержит или на трассе, где знак 60, а все гоняют 90 (+19), а как известно правильно передвигаться с потоком, а с появлением камер, уже это правило получается денежное
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Камеры контроля средней скорости возвращаются в Подмосковье.
Источник: http://www.autonews.ru/autobusiness/news/1811029/
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
На М7 (Горьковское ш.)за г.Ногинск, уже поставили две фермы с камерами и подключают.
