22 October 2026, 19:44:35
For the past 24 hours: 55 objects added, 85 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Камеры будут штрафовать за среднюю скорость  (Read 52933 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Может надо превысить скорость что бы отработали точки...и Автодории тоже ;)
arslankzn
Почему в Казани по улице сибгата Хакимова не реагирует на автодорию?хотя сам добавлял,дважды.
Они все щас работают,присылают штрафы,пора бы уже начать добавлять в бд
Кто не реагирует на автодорию?
Сам добавлял, сам и проверь на месте ли они, какие у них параметры. Я их вижу, ваши две камеры на месте! и даже озвучиваются и визуализируются (по крайней мере в демо режиме программы 7 дорог).
Кто, кого должен добавлять и в какую бд? Вы же уже добавили. :D
Проезжал с включенной программой на планшете, никаких звуков,предупреждений не выходило. Молчит и все,могу записать на видео:)
arslankzn
А смысл тогда программы?))он же на остальные Крисы и стрелки пищит
А смысл "верещать и пищать" когда скоростной режим не нарушается? Зачем отвлекать Ваше внимание, когда все в порядке?
ЗЫ Пожарная сигнализация срабатывает когда начался пожар, а не верещит еженощно
1. Какая у вас навигационная система? Изучите её. Как правило есть настройки оповещения (предупреждения). Подстройте под себя: например "предупреждать всегда".
2. Надеюсь после внесения камер Автодории на этом сайте по указанному адресу, вы скачали свежий файл спидкам и разместили этот свежий файл в навигационной программе на своём планшете? Бывает и так, внесут в базу данные сведения об объекте, а скачать новый файл из базы забывают. Тогда в база объект есть, а на вашем навигационном устройстве всё еще нет. Вот и не оповещает.
3. Камеры вы внесли в базу данных с рабочей средой при движении с востока на запад. Тогда если вы двигались на тесте с запада на восток - предупреждений и не могло быть. Если вы хотите что бы предупреждения срабатывали при движении в обоих направлениях то надо исправить характеристику камер с "в определенном направлении" на "два направления". Если конечно есть подтвержденные данные о том что эти камеры Автодории работают и в спину. Или может при внесении в базу вы не правильно определили направление, тогда просто исправьте его на противоположное с 90 на 270 гр.
4. Камеры расположены сразу за поворотом дороги. Это может быть причиной не корректного срабатывания предупреждения. У меня на тесте первая камера визуально отобразилась, а голосом тоже не сработала. Но вторая точно и отобразилась и озвучена. Попробуйте на первой камере увеличить дистанцию и угол, а может и уменьшить дистанцию (первая всё равно не важна, важно проехать между первой и второй с определенной скоростью).
З.Ы. А другие Автодории (скажем на проспекте Ямашева или Фатыха Амирхана) "верещат"? Удачи! :)
« Last Edit: 27 March 2014, 03:06:16 by White_52 »
Кто он? Программа - она. Вы имеете виду планшет или может радар-детектор. Если радар-детектор, то они не ловят Автодорию, я о таких по крайней мере не слышал. Если планшет, то должен быть не писк, а оповещение голосом и визуальное предупреждение (хотя предупреждение сигналом тоже может быть).
З.Ы. ищите и найдете.  :o
arslankzn
Приложение-mapcap.info для андроид. Я повторюсь, уведомляет о приближении всяких крисов и возможных засад на любой скорости, а на камеры автодороги ноль реакции. Скачал последнюю версию с маркета.
В настройках программы на тип "парная камера" какие параметры оповещения выставлены?
arslankzn
Стоит оповещение как для других типов
Сегодня проезжал мимо самарских парных камер - предупреждает как и положено, и голосом и зуммером. Настройки как и у Вас, вернее почти (зуммер "орет" при превышении на 10 км/ч)
Tramp Max
Вот бы найти способ с такими камерами бороться как-то. То есть способ проехать быстро и не получить штраф. Я так понимаю таким способом может являться только препятствование идентификации автомобиля каким либо способом.
Пролетаешь первую, останавливаешся, заклеиваешь номера скотчем. и проезжаешь вторую. Потом опять скотч отрываешь
Может быть добавить  для программы МС функцию для парных камер в виде галочки для последней камеры: когда проезжаешь последнюю камеру она отображалась другим цветом или оповещение было что приближаетесь к последней камере?  *UMNIK* Городить оповещение для нескольких  камер в виде, что проехал первую или вторую как то громоздко будет.
manul1963
А если проехал камеру первую на скорости а вторую не проехал ты дома
уже?
Не понятно что хотели сказать...  ??? Что тут не понятного едешь с превышением до +20, и слушаешь оповещение парная камера, сколько бы не стояло их и когда подъезжаешь к последней было оповещение что приближаетесь к последней парной камере или конец зоны контроля скорости - примерно как то так. В этом случае, сколько парных камер будет стоять на участке дороги будет не важно. Так же отпадет надобность городить первая камера, вторая и тд и с какой камеры попали в зону действия парных камер будет не важно. Мне так кажется, может я ошибаюсь. Оповещение последней камеры проще сделать и понятнее будет чем прописывать полностью алгоритм оповещения парных камер. В данной ситуации не понятно сколько камер и где последняя, определить что последнюю проехал надо посмотреть на экран приложения и убедиться что дальше камер нет парных - это не удобно.
« Last Edit: 19 June 2014, 12:17:44 by action_64 »
Расслабон
  • Карма: 59
По моему скоро ничего не поможет! ни speedcam ни антирадары! Полицейские и Гос Дума уже охренели вконец!
Шесть лет назад министр транспорта ФРГ Вольфганг Тифензее сказал: "Человек, к сожалению, таков. Опыт показывает, что только чувствительные штрафы, которые приходиться платить, лишение на какое-то время водительских прав по-настоящему действуют, чтобы уменьшить число гибнущих и получающих увечья в авариях. То, что можно было с этой целью сделать, развивая дорожную инфраструктуру и повышая безопасность самих машин, уже исчерпано. Теперь необходимо взяться за тех, кто на этих машинах и грузовиках ездит". В этой цитате немца две ключевые фразы: первая - "что можно было сделать, развивая дорожную инфраструктуру и повышая безопасность самих машин, уже исчерпано - т.е. сделано! и вторая: "взяться за тех, кто на этих машинах и грузовиках ездит" т.е. наказывать материально. Это, имхо, говорит об уровне развития социального общества: мы, с вашего согласия (выборные органы власти и правительство) устанавливаем правила игры, вы (социум) их соблюдаете... Что мы имеем у нас? Мы (власть, органы гос. управления) ничего не делаем (ну или почти ничего не делаем) для развития дорожной инфраструктуры и вообще ничего для повышения безопасности автомобилей... но рубить с Вас бабло мы готовы всегда, за всё и повсеместно.
Расслабься
