06 October 2026, 10:55:08
For the past 24 hours: 69 objects added, 77 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: объекты интереса для POI Nissan Connect  (Read 57141 times)
duplosuka
« on: 02 September 2013, 10:57:23 »
Здравствуйте.
Проблема с POI Nissan Connect.
Я разобрался в чем вроде как раздница между спидкам и POI.
Спидкам-мызаливаем на флеш. в папку: /myPOIs/mtPOIWarning
где в файле CSV первые два столбца это ширина и долгота последующие столбцы описание объекта (Nissan Connect его воспринимает правильно и оповещает нас звуковым сигналом).
С точками интереса POI ситуация не много меняется.(выполняем следующие действия)
Точки интереса POI нужно залить на флеш. в папку:/myPOIs где в файле CSV. данные сформированны по тамуже принципу что и для спидкам.
К сожалению дальше у нас возникает проблема *HELP* где взять файл CSV с коректными данными для точек интереса POI, решений несколько 1.Скачать здесь POI и откорректировать хи самостоятельно (что уменя не получилось т.к. столбцы координат сильно разбрасанны)
2. Искать в инете файл с координатами точек
Вопрос к админу ????
Подскажите можно ли на вашей карте POI сделать раздел для Nissan Connect ?
Файл должен выглядеть аналогично файлу speedcan.csv для Nissan Connect
заранее благодарен  :D
Manulcat
Re: объекты интереса для POI Nissan Connect
« Reply #1 on: 04 September 2013, 07:58:37 »
Поддерживаю просьбу!
Я скачал POI Автоспутник, залил на флешку но при импорте получил сообщение на экране навигатора, что типа невозможно закончить импорт, ошибка в первой строке. Открыл на компе файл блокнотом, посмотрел и закрыл...
В чем может быть проблема и можно ли действительно создать загрузку для Nissan Connect?
duplosuka
« Reply #2 on: 04 September 2013, 16:44:55 »
Вот файл
сним нужно немног по колдовать по таму что конект его видит но не отображает Я пока не разобрался почему
файл (Москава и МО)
кто разберется просьба кинуть рабочий варик плиз
Если сам разберусь раньше то скину
Всем удачи))
duplosuka
« Reply #3 on: 04 September 2013, 16:46:45 »
не забывайте форматировать флеш
после каждой процедуры
конект не воспринимает повторные файлы
duplosuka
« Reply #4 on: 04 September 2013, 16:54:16 »
И еще в спид камах файл каторый ма скачиваем тут (широта и долгота) идут в одной строке и конект его видит
хотя правильно они должны быть в раздельных столбцах т.е 1-широта 2-долгота (не помню точно что идет первым )
в файле каторый я кинул столбци раздель но совмещать их еще не пробовал думаю поможет
Manulcat
« Reply #5 on: 11 September 2013, 13:18:29 »
Вот файл
файл (Москава и МО)
Всем удачи))
Я уже колдовал с ним. Переделывал его по образу и подобию файла спидкам, но толку нет. Идет загрузка до 66%, потом нави задумывается, мелькает 100% и тут же выводится ошибка. Точно не помню что он пишет, но что то с ошибкой в первой строке.
Manulcat
« Reply #6 on: 11 September 2013, 13:19:52 »
Может админы сайта помогут?
« Reply #7 on: 11 September 2013, 18:29:16 »
Для переделки POI из Автоспутника надо из исходного файла:
Code: [Select]
Type;Name;Comment;Time;Latitude;Longitude;Altitude;Address;Max speed;Course;Course extra;Angle;Distance;URL
;LUKOIL;;;54.7583700;38.2066200;-777;;0;0.000;0;360.000;0;
;LUKOIL;;;54.8074900;38.2167500;-777;;0;0.000;0;360.000;0;
;LUKOIL;;;54.8504640;38.2184870;-777;;0;0.000;0;360.000;0;
Отрезать сроку заголовка, взять 6-й, 5-й и 2-й столбцы и сохранить их с разделителями-запятыми (например, с помощью Excel):
Code: [Select]
38.2066200,54.7583700,LUKOIL
38.2167500,54.8074900,LUKOIL
38.2184870,54.8504640,LUKOIL
Есть одно "но" - в формате Speedcam название точки еще помещено в кавычки, и также внутри есть тип/категория точки в квадратных скобках - здесь же категорию взять неоткуда. И попробуйте, подойдут ли вообще названия POI без кавычек из присоединенного архива POI для Москвы и области.
А вообще надо бы вам где-то найти "верный" файл POI или более полное описание его формата (какие категории, например, есть, а также могут там быть дополнительные столбцы и проч.), чтобы можно было о его поддержке на сайте начинать говорить.
Manulcat
« Reply #8 on: 12 September 2013, 06:51:12 »
Я так и сделал, но не грузится.
38.3446007,46.6590996,"[Шиномонтаж] Шиномонтаж"
39.6187806,46.5469521,"[Гостиница] Дары Природы"
39.6308666,46.5642786,"[Гостиница] Белый Аист"
39.6275514,46.5646290,"[Гостиница] Огонёк"
39.9051279,43.4495269,"[АЗС] Лукойл"
39.8983687,43.4747383,"[АЗС] Роснефть"
................. и т.д.
Сейчас попробую в квадратных скобках русский шрифт на латиницу перевести.
З.Ы. Мне удобнее "колдовать" с родными POI, т.е. Краснодарский край.
Manulcat
« Reply #9 on: 12 September 2013, 07:18:22 »
Переделал, но так же не грузится.
38.3446007,46.6590996,"[Shinomontazh] Шиномонтаж"
39.6187806,46.5469521,"[Gostinitca] Дары Природы"
39.6308666,46.5642786,"[Gostinitca] Белый Аист"
39.6275514,46.5646290,"[Gostinitca] Огонёк"
39.9051279,43.4495269,"[AZS] Лукойл"
39.8983687,43.4747383,"[AZS] Роснефть"
Может текст в квадратных скобках вообще на английский перевести?
Manulcat
« Reply #10 on: 12 September 2013, 07:30:40 »
Коллеги, делаем по образу и подобию образца ниже. Я перевел на английский текст в квадратных скобках и POI загрузились!
38.3446007,46.6590996,"[Tire Service] Шиномонтаж"
39.6187806,46.5469521,"[Hotel] Дары Природы"
39.6308666,46.5642786,"[Hotel] Белый Аист"
39.6275514,46.5646290,"[Hotel] Огонёк"
39.9051279,43.4495269,"[gas station] Лукойл"
39.8983687,43.4747383,"[gas station] Роснефть"
Удачи всем!
Manulcat
« Reply #11 on: 12 September 2013, 08:12:41 »
Выкладываю POI Краснодарского края и республики Адыгея которые переделал и которые загружаются в NAVI600. Может кому пригодится.
« Reply #12 on: 12 September 2013, 11:04:48 »
А вам не будет трудно дополнить таблицу всех категорий POI из присоединенного архива "правильными" названиями, воспринимаемыми Nissan Connect? В таблице есть столбец с названием символа категории для Гармина, можно заполнить столбец после него. Это значительно облегчило бы поддержку формата на сайте ;)
Manulcat
« Reply #13 on: 13 September 2013, 05:25:39 »
Честно сказать я не совсем понял что нужно дополнить. В своем файле POI я все русские названия переводил при помощи Google trnslate. Напишите поподробнее что нужно. Тем более, что с Гармином не знаком.
З.Ы. У вас в фале в столбце "Символ для Гармина" не верно отображены  (переведены с русского) английские названия. Или Гармин только такие названия символов распознает?
« Reply #14 on: 13 September 2013, 07:11:26 »
Да, у Гармина очень ограниченный набор символов и поэтому пришлось один для нескольких категорий использовать, часто просто таким образом, чтобы изображение символа более-менее подходило категории. И, кроме того, прямая связь символов с категориями в Гармине отсутствует. Так что не обращайте на это внимания, было просто на всякий случай.
Судя по вашим опытам, отсебятину в названиях категорий Nissan Connect не воспринимает, и, полагаю, для многих случаев просто корректный перевод не подойдет. Вот, например, есть такое старое сообщение о том, что категорий быть может вообще только четыре - те три, что у вас написаны + Restaurant (наверное). А у вас больше получилось?
