20 November 2026, 09:04:38
For the past 24 hours: 52 objects added, 27 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Как правильно выставить дополнительные опции,при скачивании.  (Read 5011 times)
yus1967
  • "В пиве жизнь,в воде микробы."
Подскажите , как правильно выставить при скачивании speedcam , дополнительные опции, чтобы навик не ругал и часто не предупреждал о других знаках и ......Спасибо. *DRINKS*
Rohierd
Что может быть проще? Снимаете галочки с ненужных Вам типов предупреждений, оставляете на нужных.
Указываете рейтинг ниже которого предупреждения необходимо игнорировать.
Фильтры есть, пользуйтесь.
Waze, MapcamDroid.
yus1967
Извините плз.,можно подробнее.Не понял что будет если выставлю 40.Не будет ли болтать по поводу и без. ???
yus1967
То есть, надо поставить 20 , или что стоит по умолчанию.Спасибо .Просто надо срочно закинуть файл,жду.
