27 September 2026, 14:37:39
For the past 24 hours: 40 objects added, 17 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Брест. Обсуждаем, правим, вносим новое  (Read 96612 times)
Rohierd
То ли камеры не уезжали, то ли они вернулись.
Сегодня: http://img32.imageshack.us/img32/5498/wzb7.jpg
Это напротив Облбольницы по Е30.
Ехал перед этим в обратную сторону, солнце как-раз светило у вочы, заметил поздно, скорость была 74 км/ч. Вот сижу и думаю, попал или нет.
Waze, MapcamDroid.
Lizard-7
  • MapcamDroid * Navitel 8.0.0.267
Тыц на ссылку  *HELP* гадать не будешь
Rohierd
Да, я в курсе о такой возможности. :) Но всё-равно спасибо. Второй день периодически проверяю, но пока всё нормально.
Сейчас выходные, правда... Если до вторника не появлюсь в блэк-листе, то можно праздновать. :)
Ну и думаю, что +4 км/ч это не тот случай. Можно понять и простить.  ::)
Waze, MapcamDroid.
swfan
Re: Брест. Обсуждаем, правим, вносим новое
« Reply #18 on: 11 November 2013, 14:21:24 »
+14 это если договариваться.... С электроникой не договоришься. :( А вообще по наблюдениям, камеры появились, народ начал аккуратнее ездить, камеры убрали - все вернулось на круги своя.
borodovich
« Reply #19 on: 16 November 2013, 21:12:58 »
Варшавское шоссе, мост через ЖД ветку - радар-детектор четко срабатывает, но радара ниразу не видел. Кто в курсе?
Rohierd
« Reply #20 on: 22 November 2013, 18:19:02 »
Возможно РД реагирует на какой-то другой источник излучения в этом месте или достаточно мощную гармонику. Такое иногда бывает.
Ведь РД это тот же радиоприёмник со всеми вытекающими. Теория радиоприёма. :)
Waze, MapcamDroid.
speedcamacdeepspeed
« Reply #21 on: 23 November 2013, 07:59:12 »
шлагбаум на любом жд-переезде опускает-поднимает электроника. Т.е. при прохождении состава через определённую точку подаётся сигнал на шлагбаум и он опускается при приближении к нему или поднимается при удалении от него. Видимо в этой точке. про которую вы говорите тоже стоит какой-то источник излучения, светофоры тоже кстати на электронике все работают. Вот это-то вы и слышите у себя в РД
« Reply #22 on: 23 November 2013, 12:42:35 »
Метеостанции нет поблизости? Они не плохо фонят
borodovich
« Reply #23 on: 23 November 2013, 16:49:49 »
Спасибо за мнение, но к сожалению про переезд мимо (по образованию я СЦБист). Но направление мысли уловил  :)
Дело в том, что на середине моста идет четкая (полная шкала) сработка РД в диапазоне К (24,050...24,250ГГц) с нарастанием по мере приближения. Я просто представить немогу, что может так дико фонить в этом месте с таким уровнем излучения  :o
swfan
Отредактировал точку 111074 (сместил на мост). Последнее время камеры на спуске моста в обе стороны часто ставят.
На пионерской есть 2 точки 112476 и 111067 ГАИ там я особо не видел.
На Московской возле моста точка 111147. То же по моему бесполезная.
На Машерова 110782. Точно не актуально.
Может имеет смысл пустить их на удаление? Мнения?
« Last Edit: 08 April 2014, 06:13:51 by swfan »
Rohierd
Со стороны Плоски сработка в Навителе оставляет желать лучшего. Около 500 м получается при дальности захвата у Визир 2М ~1 км. КМК, есть смысл разделить точку и поэкспериментировать с азимутом, поскольку азимут 351 град. ни туда - ни сюда.
Займётесь?
Можно обнулить, но эти две я бы пока не удалял.
Согласен. Эту можно убивать.
Ну как сказать... Последний раз видел там засаду где-то в ноябре. Но эта точка была ОЧЕНЬ популярное и хлебное место ещё тогда, когда никаких навигаторов не было.
Думаю, что удалять её точно не стоит. Можно оставить её статус как есть сейчас = 0. Но как только будет замечена засада, поднимем её рейтинг.
Waze, MapcamDroid.
swfan
111074  разбил на 2 точки. Посмотрим, что получится
112476  нужен еще один голос до 0
« Last Edit: 05 May 2014, 07:54:01 by swfan »
swfan
По последней инфе в Бресте и окресностях ставят новые станционарные камеры. Предварительный список тут: http://virtual.brest.by/forum/index.php?topic=631.100
На днях стойка под камеру замечена мной в Чернавчицах. Самой камеры пока нет.
Материал о камерах http://virtual.brest.by/news26856.php фотографии камер есть. Что за тип камер, знает кто?
« Last Edit: 02 June 2014, 04:28:09 by swfan »
Rohierd
Это немецкая камера Traffipax Speedophot
Измеритель скорости радиолокационный узколучевой с автоматической фотосъемкой (со вспышкой)
Диапазон K (24,150 ± 0,100 ГГц)
Применяется: Для дистанционного измерения скорости движения как приближающихся, так и удаляющихся транспортных средств с их автоматической фотосъемкой, для применения техническими службами дорожной полиции с целью обеспечения безопасности движения. Диапазон измерений 20-250 км/ч. Погрешности, км/ч до 150 км/ч ±1; свыше 150 км/ч ±2
Тип прибора                                                   радар, фотофиксатор
Рабочая частота                                            24,150 ± 0,1 ГГц (K-диапазон)
Направления измерения                                все направления
Режим измерения скорости                           стационарный
Дальность обнаружения                               15м
Диапазон измерения скорости                      от 20 до 250 км/ч
Погрешность измерения                                до 150 км/ч ±1; свыше 150 км/ч ±2
Производитель                                               Германия
Ну что же, они охотятся на нас, а мы будем охотиться на них. :)
Waze, MapcamDroid.
swfan
Проскочила инфа, что это http://strelka-st.ru/robot-multaradar-sd580-sr590
