03 November 2026, 08:47:59
For the past 24 hours: 57 objects added, 113 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: "Файл предупреждений выбранной страны не найден" - что я делаю не так?  (Read 39269 times)
Hull
  • Карма: 15
О как  :-\
А официальный BSP для i.MX535 был только на Android GB
denissv
  • Карма: 24
поставил 267 версию. совсем чот все печалька. спутники не видит, полез в настройки, начала тупить и просто валится, минут 5 пытался ее настроить, не получается. поставил обратно 266 - все работает, ошибки с базой нет, спутники видит, оповещение идет
ROMIX77
у меня на 267 всё заработало. спасибо огромное за труды тяжкие. будем тестировать дальше ,об ошибках сообщу но пока всё устраивает. да кстати автостарт стоит по gps, пуск отложен на 0 сек.
« Last Edit: 04 May 2016, 10:22:41 by ROMIX77 »
deksven_dair
  • Карма: 175
ГУ Android 2.3.7 версия 2.5.265 запускается с ошибкой "Файл предупреждений выбранной страны не найден" Версия 2.5.267_beta работает без ошибок. Спасибо.
Удачи на дорогах!
denissv
  • Карма: 24
PS по 267 версии рано панику развел  :-X переустановил, все работает прекрасно
ROMIX77
На samsung galaxy s3 прошивка 267 тоже работает прекрасно.PS просто проверил.
« Last Edit: 04 May 2016, 15:36:54 by ROMIX77 »
Pavel-ipp
Леново а1, постоянно появляется окно что файл не найден. Перепробовал кучу версий. Подскажите что сделать, чтобы работало.
Саму базу то обновили?
А приложение установлено на память телефона?
Pavel-ipp
Базу обновил, приложение стоит в памяти.
До мая программа 3 года работала.
Проверьте карту памяти. В 90% случаев, это или ошибка монтирования карты или проблемы с самой картой памяти.
Еще бывает некорректная работа антивирусных программ блокирующих запись на SD карту.
Pavel-ipp
Все проверил, не работает! каждый раз при запуске просит загрузить файл предупреждений
Pavel-ipp
Установил сейчас последнюю версию, вроде заработало!
PavelK
Была та же самая проблема. Поставил отложенный старт на 20 сек, все заработало. Спасибо Mic
sergda
такая же проблема,поставил на 20 сек, перезагрузил гу, вроде все нормально, обрадовался, да нет, наследующий день тоже самое, ссылка на 2.6.267 не работает, андроид в гу 2.3.4, подскажите как решить проблему
