14 October 2026, 13:55:19
For the past 24 hours: 50 objects added, 123 objects edited, 55 objects removed.
Author Topic: трек в режиме радар-спидометр точками. Как исправить?  (Read 22448 times)
pollitra2010
Проверил на всех существующих прошивках для jiayu g4. Нашёл даже андроид 4.2.2 порт от сони, дискретность есть везде. Навител 8 работает нормально. Яндекс навигатор тоже нормально, если не считать, когда нет спутников или 3G.  Ранее у меня был jiayu g3 на мтк 6577 и андроид 4.1.2. Проблемы не наблюдал.
Предположу: проблема наблюдается на на мтк 6589 и андроиде 4.2.x.
Пробуйте откатиться на 4.1. и ниже. Видимо в прошивках 4.2.х, проблема с драйверами GPS модуля.
nike31
  • Карма: 59
Получается что, на андройде 4.2 программа работает не стабильно, или я что то не понял?
Слишком большие паузы между сигналами от GPS приемника. должна быть 1 секунда, а получается иногда до 20 секунд.
В навигационных программах это просто незаметно, курсор передвигается по треку как в режиме "туннель"
Пока, вроде, замечено только на китайцах с андройде 4.2.
Программа сама работает нормально, но информацию о местоположении от телефона получает очень редко.
nike31
  • Карма: 59
На китайцах это имеется ввиду на подделках?
На тех которые на чипах MediaTek.
Чтобы проверить это предположение нужно установить любую программу типа GPS status
и посмотреть как часто меняются показание GPS.
nike31
  • Карма: 59
Это надо просить сделать тех людей которые жалуются на программу в этой теме.
Либо для полной проверки надо создать тему опросник. Мол как ведёт себя программа у вас на девайсах с Андройд 4.2
И в теме отписывать какой гаджет. Ведь возможно программа плохо работает не только с этим чипом.
Про проблемы с другими чипами пока информации не было, хотя программа установлена уже на сотнях тысяч устройств.
nike31
  • Карма: 59
И эту проблемму невозможно исправить через обновление программы?
Если проблема в устройстве, то как это может исправить программа?
nike31
  • Карма: 59
Ну если навигаторы у них работают нормально - то наверное программа может что то исправить...
В том то и дело, что навигаторы не работают нормально, а только имитируют работу. Также как когда Вы въезжаете в туннель. Навигатор понимает, что нет сигнала GPS и продолжает вести Вас по треку с той скоростью, с которой Вы заехали в туннель. Такой алгоритм не совсем подходит для предупреждений, да и трека у программы нет.
pollitra2010
Давайте я поставлю GPS status. Что в ней смотреть? Дайте что-то типа инструкции. В маркете 2 прогаммульки GPS status & Toolbox и GPS Status -Test & Fix. Что ставить?
Поставьте например GPS Status -Test & Fix.
После того как спутники будут обнаружены, время получения последних координат(last fix) должно меняться каждую секунду.
« Last Edit: 30 September 2013, 09:40:36 by Mic »
pollitra2010
Поставил: в last fix время меняется каждую секунду. Время реальное, указано текущее время и секунды тикают как и положено .
