14 October 2026, 13:07:17
For the past 24 hours: 50 objects added, 123 objects edited, 55 objects removed.
Author Topic: трек в режиме радар-спидометр точками. Как исправить?  (Read 22447 times)
Это радует. Значит не все потеряно и проблему можно решить.
Проверьте пожалуйста, а координаты при движении тоже меняются каждую секунду.
pollitra2010
Проверил в движении-обе программы исправно выдают last fix каждую секунду.
А сами координаты, которые показывают программы меняются?
pollitra2010
Да всё меняется раз в секунду, специально на это обратил внимание.
zubek79
  • Карма: 23
На моём Lenovo P770 android 4.2.2:
Навител замечательно работает, на вкладке "спутники" столбики (до 12 штук) скачут ежесекундно, сама программа повороты и в целом позиционирование отрабатывает адекватно.
GPS Test аналогично, обновление ежесекундное.
RMaps - нормальная работа.
MapCamDroid нормально работать не хочет, трек точками, часто вразнобой.
pollitra2010
Да да, именно это мы здесь пытаемся исправить. Опять андроид 4.2.х и медиатек.
Lazarevsk
  • Карма: 69
Да,что то не так с медиатеком на 4.2, если ехать на точку предупреждение то выскакивает,то прячется.Остановился рядом с камерой,на радаре она появляется и пропадает с интервалом в секунду,как мигающий светофор,отсюда и пропуски.Т.е. данные поступают раз в секунду,но тут же слетают,такое впечатление во всяком случае.
pollitra2010
Надеюсь разработчики программы нас читают:) Ауу, вы здесь? Спааситеее
Читают..., читают... :)
Но проблема не документированная, и под рукой нет устройств на медиатеке.
Так, что поиски причинены пока продолжаются.
Кстати, а при работе MCD дистанция до объекта меняется каждую секунду?
pollitra2010
До какого объекта? Ну если до камеры к примеру, то вроде да. Программа не только дискретно трек строит, но и работает дискретно.  Я видел на экране например камеру, она да, тоже перемещалась дискретно. Прыгала. На трассе при большой скорости камеры тоже появлялись и исчезали в сл. секунду. Девушка молчала...Видимо мкд просто не успевал её отработать.
zubek79
  • Карма: 23
Да, причём объект пролетает со свистом и подмигиванием. Как будто масштаб попутан, что ли..
Попробуйте эту версию, внес в нее кое какие изменения но пока не уверен.
MapcamDroid_alfa.apk
pollitra2010
Ладушки, завтра утром в движении гляну.
pollitra2010
Проверил на окне. Вроде без изменений
 См.фото
А как часто визуально обновлялся экран, раз в секунду или реже?
