15 October 2026, 14:10:52
For the past 24 hours: 53 objects added, 65 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: трек в режиме радар-спидометр точками. Как исправить?  (Read 22454 times)
pollitra2010
Точки выскакивают примерно раз в 0.5сек. Или скажем так-чаще, чем раз в сек.
Отлично, значит по идее должно работать.
pollitra2010
Я ошибся. Проверил секундомером- смена раз в секунду :(
Это тоже хорошо. Главное, что не раз в 10 секунд.
pollitra2010
Йhttp://yadi.sk/d/MMUR9wyw9qAfT
Видео. На окне.
Только оно непонятно, куда его несет так. :)
Вроде на месте стоит, а судя по треку движется с приличной скоростью :)
pollitra2010
Туда же скинул ещё видео с одновременной работой мкд и gps статус. Там видно как меняются координаты и как гуляет трек мкд.
« Last Edit: 30 September 2013, 20:16:51 by pollitra2010 »
Китайский GPS приемники всегда звездочки рисовали если стоят на месте. Просто там нет фильтрации сигнала. На дороге, скорее всего, будет лучше.
MCD координаты не выдумывает, что получил от GPS, то и показал. :)
pollitra2010
Без изменений. Объекты видит и даже предложила проголосовать. Но, это на маленькой скорости.
Тогда не знаю, что тут можно сделать. Расстояние между точками на экране примерно 300 мертров. Вы говорите, что картинка меняется каждую секунду. При скорости 38 км/ч физически невозможно проехать такое расстояние.   Значит координаты получаемые программой, мягко говоря, далеки от точных.
Lazarevsk
  • Карма: 69
Прокатился с тестовой версией,скачивал и одну из старых версий,не помогает.Откатился на андроид 4.0.4 все заработало как часы.Спасибо Mic,что пытается чем то помочь  китайским 4.2  :)
pollitra2010
Тогда не знаю, что тут можно сделать. Расстояние между. очками на экране примерно 300 мертров. Вы говорите, что картинка меняется каждую секунду. При скорости 38 км/ч физически невозможно проехать такое расстояние.   Значит координаты получаемые программой, мягко говоря, далеки от точных.
Новая точка появляется каждую секунду, не важно с какой скоростью едешь.
Может сравнить алгоритмы работы мкд на андроидах 4.0.x и 4.2.х? Правда на мой телефон есть только 4.2.х, здесь я не помошник  ??? :(
Алгоритмы MCD на андроид 4.0 и 4.2 между собой не отличаются. Более того, все программы на андроид получают информацию о координатах одинаково и через одинаковые функции.
Проблема однозначно в драйверах 4.2 не работающих с чипами медиатек.
Настораживает только то, что были сообщения, что другие программы якобы работают нормально. Я вчера посмотрел исходный код Rmaps, функция которая получает координат точно такая же как в MCD.
pollitra2010
http://youtu.be/dYxYvZ8ROzI
Здесь видео в движении, на светофоре,при развороте. Снял чтобы было наиболее понятно как ведёт себя мкд.
pollitra2010
Навител работает нормально. Попробовал ещё real time gps tracker -тоже всё в норме. См. Скрин. Ну откуда-то берут они правильные координаты.
