14 October 2026, 12:21:42
For the past 24 hours: 47 objects added, 123 objects edited, 54 objects removed.
Author Topic: трек в режиме радар-спидометр точками. Как исправить?  (Read 22445 times)
Продолжаем изыскания...
MapcamDroid_alfa2.apk
pollitra2010
Работает. На стоянке координаты не пляшут. См. скрины.
Решение рабочее, но не оптимальное. Проблема как и предполагалось, в ПО Android 4.2.x для Медиатек.
Использовать это решение в финальной версии программы, к сожалению, не получится.Так, как, решив проблемы Медиатек оно может ухудшить работу программы на телефонах с нормальным ПО.
Поэтому будем искать другое, более оптимальное решение проблемы.
pollitra2010
Ещё раз проверил-всё работает. Спасибо. Пока оставлю альфа2 версию.
voron_by
THL W8 андроид 4.2.1 мт6589 всё работает без нариканий!!! С П А С И Б О за быстрое решение,теперь всё как у людей и трек линией и не одного пропуска спидкамов.
pollitra2010
А скрины от какой версии? У меня не такие...
Это та же версия, только настройки другие.
voron_by
да,да эта же версия MapcamDroid_alfa2.apk просто цвета свое поставил и в настройках поковырялся
chypalex
Ребят, спасибо большое. На ЖопаМобайл С3 тоже всё заработало.  *DRINKS*
Ждем интеграции компромиссного решения.
sklyar
  • Карма: 18
Большое СПАСИБО на китаезе OPPO Clover R815 все заработало, НО опять вылезла давняя проблема, поменялись иконки
,а вылезли собачка, елочка, эти иконки взялись из программы whatsapp
Спасибо за наводку :)
Давно искал откуда могут появляться эти иконки. Уже было несколько сообщений об этом.
Оказывается, действительно в WhatsApp названия иконок соответствуют коду знаков в Unicode и подставляются в другие программы если есть эти знаки. Но как они из одной программы попадают в другую пока не представляю. :)
На родной гугловской прошивке этот глюк повторить не удалось.
katyakovec
Jiauy g3s
« Reply #71 on: 30 December 2013, 10:59:01 »
К сожалению альфа 2 не работает на Jiauy g3s с 4.2.1...
всё так же точками... увы
StrayCat
У меня ГУ на втором андроиде (S150), процессор не медиатек (samsung S5PV210), но трек тоже точками. Alfa2 работает нормально
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
StrayCat
Облазил все настройки- так и не нашел, как сделать так что бы отображались иконки вместо точек. Не подскажите что за это отвечает?
